[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3477538#p3477538"]1-сброс
7- подтяжка[/uquote]
Для чего нужен сброс? Для чего нужна подтяжка?
Зачем джемпер? Что произойдет если его замкнуть?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3477636#p3477636"]Всем МК нужен сброс для выхода на начало программы.
Подтяжка задумана программой.
Джампер тоже задуман программой и только ей известно что произойдет.[/uquote]
Т.е. это два разных функционала?
R3 на вход 1 - Первый
Джемпер, R4 на 7 вход - Второй
Помогите, сначала с Первым.
Я так понимаю, через резистор R3 на вход MCLR подаётся 1 (MCLR инверсный вход), т.е. сброса не происходит.
А это значит, что сразу после включения питания микроконтроллер начнёт исполнять программу.
Т.е. по сути сброс не используется.
Не совсем. У этого контроллера ещё есть внутреннее формирование Reset-а.
А вот за номинал 100К, надобно паяльник с клавиатурой оторвать у того, кто это делал.
Там оптимальный номинал 10К.
Не правильно.
Сброс это установка счётчика команд в ноль.
Сброс сразу после включения питания всегда есть. Он может быть внутренний или внешний как на твоей схеме.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3479323#p3479323"]Не правильно.
Сброс сразу после включения питания всегда есть. Он может быть внутренний или внешний как на твоей схеме.[/uquote]
Какое назначение резистора R3?
Он делает сброс или не делает?
А немного подумать или открыть pdf на контроллер не получается?
Если увидите что на входе MCLR, при включенном питании, появляется "ноль" - значит внешний Reset есть.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3479360#p3479360"]А немного подумать или открыть pdf на контроллер не получается?
Если увидите что на входе MCLR, при включенном питании, появляется "ноль" - значит внешний Reset есть.[/uquote]
Ну так тут же ноль не появляется, значит ресета нет.
