Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение serg_svd »
[uquote="belaks2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3475046#p3475046"]прочитай еще раз внимательно всю тему и все станет ясно. я не буду искать за вас про этот коэффициент.за сим все.желаю удачи.[/uquote]
Извиняюсь за полное цитирование, но тут как из песни слов не выкинешь. Тему я за последние 10 дней я уже 3 раза перечитывал. А до этого вообще не считал. Благо всего пара десятков страниц...
А по поводу коэффициентов, то автор прямым текстом на первой странице в первом сообщении написал, циитирую:
режим (диапазон) по напряжению можно определить по величине калибровочного коэффициента.
соответственно, калибровочный коэффициент показывается в Вольтах.
а калибровочный коэффициент по току показывается в Амперах.
параметр "коррекция задания тока" (Adj Iref) показывается теперь в единицах ЦАПа, чтобы точнее скомпенсировать смещение нуля.
Это для версии 4.1. Калибровочные в вольтах и амперах.
Сообщение belaks2010 »
главное слово "КОЕФФИЦИЕНТ".ВОЛЬТМЕТР КОЛИБРУЕТСЯ ПРОГРАМНО .А НЕ ПОДСТРОЕЧНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ!!!
Не резисторами, конечно. Тут же целый микроконтроллер есть. Он сам умеет пересчитать коэффициент делителя R7R10. Только ему надо задать величину напряжения на выходе (входе) Ux РЕАЛЬНУЮ.
Опорное АЦП известно и стабильно.
В программе и должно быть так. О чем я тут уже устал говорить. И калибровочный коэффициент по напряжению не должен быть в попугаях и подбираться каким-то эмпирическим путем. Он должен четко вводится в Вольтах. Поэтому и важно калибровать на верхнем пределе измерения.
А точность калибровки будет зависеть от погрешности контрольного мультиметра и лени калибрующего человека. Ибо, если сказано калибровать как можно ближе к 10 В, то калибровка с напряжением, к примеру, 9,9 В должна давать меньшую погрешность, чем калибровка с напряжением 9 В.
А я же более-менее откалибровал лишь подбирая случайные значения коэффициентов. То есть как раз эмпирическим путем. Работает, пусть и точность не до тысячных у меня, но ощущение неправильности проделанной работы меня не отпускает
А КАК МИКРОКОНТРОЛЕР УЗНАЕТ коэффициент делителя ,если даже ты не знаешь точных значений R7R10.все наоборот,ты задаешь коэффициент .а микроконтролер пересчитывает и выдает результат на экран.прочитай 21,22.23 И 24 СТРОЧКИ ПЕРВОГО СООБЩЕНИЯ СТАРИЧКА.
[uquote="belaks2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3475123#p3475123"]А КАК МИКРОКОНТРОЛЕР УЗНАЕТ коэффициент делителя ,если даже ты не знаешь точных значений R7R10.в[/uquote]
Да очень просто. Опорное напряжение АЦП известно. Оно составляет 4,096 В В. Я Исходников не видел, но такое значение легко определить из номиналов резистора делителя, заданных автором. При номиналах 1 к и 39к и максимальном входном напряжении 100 В значение коэффициента составляет 0,025. При том автор не зря спрашивал, можно ли понизить величину входного напряжения до 80 В. Тогда при таком же коэффициенте делителя можно было бы взять опорное 2,048 В и повысить точность измерений.
Ну а далее все просто. АЦП измеряет, получает некое значение, которое потом в программе умножается на величину опорного напряжения (4,096), делится на 32767 и делится на коэффициент делителя.
Из всей формулы неизвестен лишь коэффициент делителя и его можно откорректировать обратным вычислением, подав на вход заведомо известное напряжение. В этом и заключается суть калибровки.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="belaks2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3475123#p3475123"]прочитай 21,22.23 И 24 СТРОЧКИ ПЕРВОГО СООБЩЕНИЯ СТАРИЧКА.[/uquote]
Сверху, снизу? Неужели нельзя было цитату привести?
СПРАВА НА ЛЕВО
Да я так и понял.
Сообщение Starichok51 »
со мной ничего не случилось. ездили с женой на 2 недели на отдых к морю,был без интернета.
belaks2010 сказал правильно - это коэффициент, а не показания мультиметра. поэтому он так и называется "Калибровочный коэффициент АЦП по напряжению".
физически этот коэффициент означает максимальное напряжение, которое измеритель может измерить на данном поддиапазоне. именно поэтому теперь коэффициент имеет размерность напряжения, а не проценты.
для тока - аналогично.
на втором поддиапазоне возврат на первый поддиапазон (6 Вольт) - так и должно быть.
допустим, ты 12-вольтовый аккум собрался разряжать до 7 Вольт, поддиапазон при этом не должен переключаться.
а переход с первого поддиапазона на второй прошивка делает при 10,1 Вольта, даже, если сам коэффициент больше, чем 10,1 Вольта.
и поскольку у второго поддиапазоне пределом является примерно 82 Вольта, то подавать более70-80 Вольт не имеет смысла. при 90 Вольтах измеритель зашкалит.
собственно значение коэффициента (максимальное напряжение) зависит от разброса делителя и разброса калибровки АЦП.
поэтому делитель следует подобрать так, чтобы этот коэффициент получился заведомо больше, чем 10,1 Вольта. это нужно для надежного переключения на второй поддиапазон при напряжении 10,1 Вольта.
при номиналах 1 к и 39к имеем отношение 40:1.
то есть, 10 Вольт делится до 0,25 Вольта. и у АЦП задается чувствительность 256 мВ. поэтому при идеальных условиях Калибровочный коэффициент АЦП по напряжению будет равен 10,240В.
80 Вольт делится до 2 Вольт. и у АЦП задается чувствительность 2,048 Вольта. поэтому при идеальных условиях Калибровочный коэффициент АЦП по напряжению будет равен 81,92В.
а из-за разных разбросов будем иметь отличие от идеального значения в ту или другую сторону.
ладно, для начала достаточно.
Ждем обещанную новую версию.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3477544#p3477544"]ладно, для начала достаточно.[/uquote]
Пришлось два раза прочесть. Немного сложная калибровка в плане понимания.
По мне логичнее все, что вы рассказали, внести в прошивку. А у оператора при калибровке требовать вводить только истинные значения по контрольным приборам.
Давайте проверим, как я понял? При калибровке напряжения я кручу калибровочный коэффициент до такого момента, пока отображаемое напряжение на тестере не совпадет с показаниями на контрольном мультиметре?
По току так же?
С Калибровкой ЦАП по току в принципе тоже разобрался. После калибровки амперметра перехожу в этот пункт и подстраиваю разрядный ток до 1 и 10 А по контрольному амперметру.
А вот за что отвечает параметр Коррекция задания тока? Поясните пожалуйста!
serg_svd писал(а):При калибровке напряжения я кручу калибровочный коэффициент до такого момента, пока отображаемое напряжение на тестере не совпадет с показаниями на контрольном мультиметре?
да.
serg_svd писал(а):По току так же?
да.
serg_svd писал(а):за что отвечает параметр Коррекция задания тока?
у ОУ есть напряжение смещения нуля, и оно может быть как положительное так и отрицательное.
у ЦАП тоже есть напряжение смещения нуля, и оно всегда положительное и имеет некоторый разброс.
так вот, при записи в ЦАП кода 000h вместо того, чтобы получить ноль тока, это положительное смещение создаст некоторый ток.
в схеме в ОУ включен резистор, создающий некоторое отрицательное смещение, которое заведомо компенсирует максимальное (по даташиту на ЦАП) положительное смещение ЦАП, чтобы при выключении тока полевик был заведомо закрыт.
параметр "Коррекция задания тока" добавляет к коду ЦАП дополнительную величину для компенсации результирующего отрицательного смещения, чтобы реальный ток соответствовал заданному. эту калибровку нужно делать при маленьком заданном токе. например, чтобы заданный 1мА максимально точно соответствовал одному мА по мультиметру.
Starichok51 писал(а):эту калибровку нужно делать при маленьком заданном токе. например, чтобы заданный 1мА максимально точно соответствовал одному мА по мультиметру.
Спасибо! Буду пробовать.
Единственный момент - это некорректная работа энкодера. Во всяком случае у меня. В режиме калибровки такое ощущение, что при вращении энкодера в одну сторону показания то прибавляются, то убавляются. В итоге на 10 щелчков энкодера приращение к показаниям менее 10 тысячных получается. Энкодер PEC12 24 импульса на один оборот. Может другой энкодер нужен? С другим числом импульсов?
Последний раз редактировалось serg_svd Ср окт 10, 2018 15:56:23, всего редактировалось 1 раз.
кнопку"цитата" ты нажал ниже моего поста, на своем посте.
от числа импульсов энкодера работа не зависит. может, твой энкодер уже изношен и дает сильный дребезг в оба направления.
у меня такой фигни нет.
пропуск "щелчка" у меня редко встречается.
один "щелчок" энкодера соответствует 4 импульсам. поэтому прошивка из 4 импульсов делает один импульс. а по времени может оказаться, что эти 4 импульса попадают в разные периода опроса. и когда в одном периоде опроса оказывается меньше 4 импульсов, идет пропуск. но такая ситуация возникает редко, и почти всегда все 4 импульса попадают в один период опроса.
Starichok51 писал(а):кнопку"цитата"
Да, промахнулся. Прошу прощения. Исправил.
Starichok51 писал(а):может, твой энкодер уже изношен
Новый. Из одной китайской партии. Я их во многих местах уже ставил. Попробую все же другой поставить.
заодно перепишу EEPROM и сделаю калибровку заново.
если энкодер новый, то причину частого сбоя я назвать не могу.
можно не переписывать EEPROM, а поставить ВСЕ коэффициенты руками в ожидаемые значения.
Владимир, спасибо!
С вашими пояснениями перекалибровал гораздо быстрее. Пока, правда, диапазон 1 А по току. 10 А нечем пока нагрузить.
Попробовал заменить энкодер. Есть у меня один, с виду как PEC12, но 30 щелчков на оборот. С ним вообще тестер отказался нормально работать. Первый щелчок программа вообще не ловит, в середине пакета пропускает еще больше, чем с предыдущим. Оставил пока первоначальный.
у меня энкодер, как я помню, с номером 11 в обозначении, и имеет 20 щелчков на один оборот.
и как я уже сказал, мой энкодер за один щелчок создает 4 разных состояния (4 импульса). и как я читал в интернете, люди обычно используют энкодеры, как у меня.
именно под мой энкодер написана прошивка.
вообще-то, до получения энкодеров я для отладки программы снимал энкодер со старой мышки. там тоже было 4 импульса на один щелчок.
чисто для проверки ты тоже можешь попробовать энкодер от мышки.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3478359#p3478359"]чисто для проверки ты тоже можешь попробовать энкодер от мышки.[/uquote]
:beer: Попробую! Где-то валялся дохлый пациент.
А насчет энкодера, тоже была проблема с ним в моей конструкции таймера для родителей. У меня он работал нормально, а кто повторял схему, заметили, что с некоторыми энкодерами получается как бы реверс вращения. Я тогда так и не смог программно победить проблему и пришлось клонировать прошивку с реверсом и без. Энкодер там, кстати, точно такой же, что я поставил в Ваш измеритель.
только у мышки энкодер будет без кнопки...
и еще один момент. когда нужно выполнить операцию "нажать кнопку и повернуть энкодер", нажатие кнопки нужно делать чуть раньше поворота.
Так! Спалил я тестер аккумуляторов :(. Рассказываю....
Решил я тут автоматику на вентилятор приделать, чтобы не жужжал постоянно, а включался только при нагреве радиатора. Для этого привинтил на радиатор термореле на 60 градусов Цельсия KSD9700, кои сегодня получил из Китая. А что? Это же не паять автоматику на компараторе. Вот и нарвался :(
Я не догадался проверить, нет ли контакта с одним из проводов на корпус термореле. После того, как благополучно тестер сгорел, я таки догадался это сделатьи естесственн радиатор через корпус реле сидел у меня на общем проводе питания. А силовой транзистор был к нему прикручен без термопрокладки и изолирующей шайбы. Хотел же, чтоб потерь на прокладке не было. :(В общем погиб АЦП, шунт на 0,22 Ом 5 Вт и прогорела дорожка GND1 на плате. Причем прогорела между R8 и R13. Транзистор жив. АЦП заменил, благо была. Покупал для тестирования ее, но теперь тестирование пришлось отложить. Резистор 0,22 Ом пока заменить нечем. Поэтому не знаю, не вышло ли там еще что-то из строя. Пока не знаю, жив ли ЦАП и ОУ. Но по крайней мере контроллер на отсутствие ЦАПа не ругается. ОУ как проверить сейчас не знаю. Было бы чем заменить шунт, то проверил бы в работе.
Пр чем повреждение наступило при подключении тестируемого аккумулятора. Без аккумулятора тестер работал и земля на радиаторе не давала о себе знать.
Что напоследок хочу сказать. Термореле то хорошие, но плохо, что корпус неизолирован. Я не встречался с ними ранее, просто увидел в какм-то из роликов на ютубе. И почему-то автор того видео ни слова не сказал о таком "нюансе".
Добавлено after 3 hours 48 minutes 41 second:
Нашелся у кума резистор 0,22 Ом 2 Вт. Поставил, перекалибровал. Работает.
Силовой транзистор поставил через термопрокладку и изолировал от радиатора. Вентилятор включается при температуре 60 градусов, отключается при снижении температуры где-то 31 градус. Меня это вполне устраивает.
В корзину ушли АЦП и резистор 0,22 Ом 5 Вт. относительно легко отделался.
