- (25.9 КБ) 425 скачиваний
Сверхрегенератор.
да вот же ...
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3476564#p3476564"]у меня есть bf245c и кп303Е. Как их лучше здесь поставить?[/uquote]Любой, только как написано в статье, напряжение питания повысить до 9 вольт.
Только вот если хочешь передавать голос, то НЧ часть схемы придется подкорректировать.[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3476564#p3476564"]c9, c11 - это электролиты?[/uquote] С9=15 мк на схеме думаю ошибка. Там напрашивается 150 пф, а возможно 1500 пф. Пробовать надо.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3476740#p3476740"]он регенеративный[/uquote]Он сверхрегенеративный.
Почитал немножко про крутизну и получается что чем круче крутизна тем лучше отзывается полевки на раздражение на затворе.
Дык коэффициент усиления по напряжению и определяется, как произведение крутизны на сопротивление нагрузки, сие справедливо как для полевиков, так и для ламп и биполярников....
Т.е получается грубо кп303 абвгдеж коэфицентом усиления отличаются?
Ну есть еще и другие параметры, но как все больше про крутизну пишут есди дело касается подбора или замены.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3478140#p3478140"]Т.е получается грубо кп303 абвгдеж коэфицентом усиления отличаются?[/uquote]Они много чем отличаются и даже по назначению делятся на три группы.
КП303Д, КП303Е - предназначены для применения во входных каскадах усилителей высокой частоты(Малошумящие на ВЧ)
КП303А, КП303Б, КП303В, КП303Ж, КП303И - предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты(Малошумящие на НЧ)
КП303Г - предназначен в основном для применения в зарядочувствительных усилителях и других устройствах ядерной спектрометрии(очень маленький ток утечки затвора)
Но это не значит, что КП303А нельзя поставить на ВЧ или КП303Д на НЧ, если собственные шумы транзистора в конкретной схеме не важены.
А например КП501 имеет крутизну вообще 100, только вот для усиления он не совсем удобен и в основном предназначен для использования в качестве элемента коммутации электрических цепей, хотя при соответствующих схемных ухищрениях его можно и в усилитель поставить.
-Есть еще один параметр очень важный-это емкость затвор-исток. То есть
это получается конденсатор между затвором и каналом полевика.
Наиболее наглядно это выглядит у транзисторов с изолированным затвором.
Когда затвор заряжен до напряжения +3,6в и более то транзистор
открыт и сопротивление канала очень мало (это значение есть в справочниках).
Если разрядить затвор например пинцетом то транзистор закроется.
У транзисторов типа 303 затвор представляет закрытый PN переход что
с электрической точки зрения то же самое. Так вот чем мощнее полевик тем
эта емкость больше она на высоких частотах в конечном случае определяет
входное сопротивление. Зквивалентное шунтирующее сопротивление для
рабочей частоты можно расчитать по формуле Xc=..., а для низких частот
звукового диапазона входное сопротивление каскада определяется
сопротивлением которое стоит на входе или комплексным сопротивлением
входной цепи подающей на затвор напряжение смещения определяющее
рабочую точку транзистора.
Если транзистор с большой емкостью затвора поставить на вход то эта
емкость складывается с емкостью входного контура и в этом случае
применяют частичное включение контура(см согласование входных цепей)
или применяют схему с общим затвором.
На практике чем крутизна выше тем входная емкость больше вот и считаем
что выгоднее. Входная емкость и крутизна выше у мощных полевиков и
транзисторов средней мощности. Применение таких транзисторов обеспечивает
больший динамический диапазон и лучшие параметры по блокированию
но в ущерб потребление энергии. Ну а с крутизной и усилением то шило на мыло
получается да к тому же при большем токе стока и сопротивление нагрузки мало
и усиление в этом случае получают методом "разгона в резонансной цепи.
включу маяк и будут крутить, вот и вся моя наука пока.int4880053 писал(а):Применение таких транзисторов обеспечивает
Два раза перечитал ,трудно идет. Нужно пробовать.
Как нужно подкорректировать схему ? Хочу еще на выходе ЛМ386 поставить. Может один каскад можно вообще упразднить?aen писал(а):Только вот если хочешь передавать голос, то НЧ часть схемы придется подкорректировать.
До C8 оставляйте, а дальше свой унч какой хотите.
Мне кажется 386 ой чуйки не хватит если включить её сразу после детектора. Там конечно в её описании есть схемка с увеличеной чувствительностью, но может и нехватить
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Возможно, хотя на наушники должно бы, у сверхрегенератора обычно не так уж мало на выходе.
aen писал(а):Они много чем отличаются и даже по назначению делятся на три группы.
ну вот толково растусовали, получается bf245c это больше для ВЧ транзисторы, но там тоже есть A B C?
пробовал смотреть даташит на bf245, но английский даташит не очень удобно смотреь и какой параметр называется крутизна характеристики так и не понял.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3478420#p3478420"]хотя на наушники должно бы, у сверхрегенератора обычно не так уж мало на выходе.[/uquote]
ну будут пробовать, на наушники однозначно долджно хватить, все-таки 2 транзистора на УНЧ
Ну скоро попробую, дело уже идет к запуску. Осталось транзисторы припаять.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3478575#p3478575"]ну будут пробовать, на наушники однозначно долджно хватить, все-таки 2 транзистора на УНЧ[/uquote]
так вы вроде без них хотели ? там странный УНЧ. эта схема не от радиоуправления случаем ?
да, это схема от радиоуправления, чуть выше я задавал вопрос что мне нужно переделать если буду использовать для голоса.
(Схемы Радиоуправления . 500 схем - книга)
Она от радиоупровления, на схеме на выходе показан прямоугольный импульс
Но видел в ютубе один любитель сделал приёмник из модуля радиоупровления 27Мгц
хотел 1 транзистор оставить, и далее подключить лм386. Но пока сделаю как по схема, ну а уже после запуска буду экпериментировать. Просто опасаяюсь что последний транзистор работает в каком-нить специфичном режиме.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3478593#p3478593"]из модуля радиоупровления 27Мгц[/uquote]
я тоже смотрел этот ролик, по моему Артема Косицына. Вроде как он ничего не менял. Надо пересмотреть , отличная идея , спасибо.
Было дело я тоже модуль из детской машинке как приёмник тестил, и даже что то ловил, но чуйка слабовата.
Метод настройки крайне прост.
Берём модуль , берём унч с хорошим усилением , в моём случае это к140уд26 б в металическом корпусе, она малошумна стоит у нас 10р и в наушниках с ней можно оглохнуть
В общем тычем проводком с унч в места предположительно где должен быть звук до характерного шипения.
Там предпоследний каскад с его емкостями по 10-15 мкФ странный.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3478575#p3478575"]ну вот толково растусовали, получается bf245c это больше для ВЧ транзисторы, но там тоже есть A B C?
пробовал смотреть даташит на bf245, но английский даташит не очень удобно смотреь и какой параметр называется крутизна характеристики так и не понял.[/uquote]
forward transfer admittance
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3478602#p3478602"]В общем тычем проводком с унч в места предположительно где должен быть звук до характерного шипения.[/uquote]
ну этот метод нам известен, применяем постоянно
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3478593#p3478593"]Она от радиоупровления, на схеме на выходе показан прямоугольный импульс
Но видел в ютубе один любитель сделал приёмник из модуля радиоупровления 27Мгц[/uquote]
Да легко! Берём такой модуль
Перерезаем в нужных местах дорожки
И через регулятор 10к подключаем тда2003 по даташитной схеме. Громкости хватает.
- (81.56 КБ) 1707 скачиваний
- (35.64 КБ) 1707 скачиваний
