связанная с константой screen_1[1024]
main.h
#ifndef MAIN_H_#define MAIN_H_
#define F_CPU 20000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "I2C.h"
#include "SSD1306_I2C.h"
const unsigned char PROGMEM screen_1[1024]= //НАДПИСЬ RADIOKOT.RU и РИСУНОК КОТА
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xE0, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x60, 0xE0, 0xC0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x60,
0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x60, 0xE0,
0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x80, 0xE0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0,
0x60, 0x60, 0x60, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x60,
0x60, 0x60, 0xE0, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x60, 0x60,
0x60, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7F, 0x7F, 0x06, 0x06, 0x1E, 0x7B, 0x73, 0x40,
0x00, 0x78, 0x7F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x7E,
0x70, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 0x60, 0x60, 0x60,
0x70, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 0x00,
0x00, 0x1F, 0x3F, 0x70, 0x60, 0x60, 0x60, 0x70,
0x3F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 0x06, 0x07,
0x1F, 0x78, 0x60, 0x40, 0x00, 0x1F, 0x3F, 0x70,
0x60, 0x60, 0x60, 0x70, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 0x06, 0x06,
0x0E, 0x3F, 0x71, 0x40, 0x00, 0x1F, 0x3F, 0x70,
0x60, 0x60, 0x70, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xC0,
0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0,
0xE0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0x70, 0x70, 0xB0,
0xF0, 0xB0, 0xE0, 0x20, 0xE0, 0x60, 0xE0, 0xE0,
0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,
0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0xF8,
0xFC, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0xFF,
0xBF, 0xBF, 0xDF, 0xFF, 0xEF, 0xF7, 0xFB, 0xFF,
0xFB, 0xFD, 0xFD, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFD,
0xFD, 0xF7, 0xAF, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFC,
0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xFC, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F,
0xBF, 0xFF, 0xCF, 0xF7, 0xFB, 0xFE, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x7F, 0x9F, 0xCF, 0xF2, 0xFF, 0xE7, 0xDF, 0x97,
0x37, 0x77, 0xFF, 0xF7, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xFF,
0xF7, 0xF7, 0xF7, 0xF7, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB,
0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFA, 0xF8, 0xF4, 0xF4,
0xFC, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0x78, 0x38,
0x98, 0x38, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xE0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x7F, 0xDF, 0xFB, 0xFC, 0xFE, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xBF, 0xFF, 0xDF, 0xFF,
0xF7, 0xFF, 0xFF, 0xFD, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xDF, 0x7F,
0xDC, 0x5A, 0x54, 0x7F, 0x5F, 0x5F, 0x5F, 0x7F,
0x5F, 0x3F, 0xFF, 0xB3, 0xF9, 0xF3, 0xFF, 0xFF,
0xDF, 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0xF9, 0xB3, 0x7F, 0x3F,
0x7F, 0x5F, 0x7F, 0x5F, 0x5F, 0x7C, 0x54, 0x91,
0x90, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFD, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0xFF, 0xEF,
0xF7, 0xFD, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFF,
0xFF, 0xFD, 0xFD, 0xF7, 0xFE, 0xDF, 0xBE, 0xFF,
0x7E, 0x7F, 0x7E, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x7E, 0x7F, 0xBE, 0x1F, 0x6E, 0x43, 0xC1, 0x80,
0x02, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x3F,
0x3F, 0x7F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x7F,
0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x1F,
0x0F, 0x0F, 0x17, 0x1B, 0x1E, 0x1F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F,
0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1E, 0x1E, 0x1E, 0x14, 0x30,
0x20, 0x20, 0x30, 0x1A, 0x0E, 0x0E, 0x0E, 0x0F,
0x1F, 0x17, 0x13, 0x18, 0x18, 0x08, 0x09, 0x0F,
const unsigned char PROGMEM DIGIT[5][24]= //ЦИФРЫ
0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0xF8, 0xF8, 0x00, //1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18,
0x18, 0x1F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x18, 0x18, 0x98, 0xF8, //2
0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1C,
0x1E, 0x1B, 0x19, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x30, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0xF8, //3
0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x19,
0x19, 0x19, 0x19, 0x1F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF0, 0x38, 0xF8, 0xF8, //4
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07,
0x06, 0x06, 0x1F, 0x1F, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, //5
0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x19,
#endif /* MAIN_H_ */
main.cpp
//===========#include "main.h"
void migalka (void)
for (unsigned int i =0; i<3; i++)
PORTB |= (1<<i);
_delay_ms(500);
PORTB &= ~(1<<i);
int main(void)
DDRB = 0b00000111;
PORTB = 0b00000000;
PORTC=0x00; //линии I2C никогда не должны включаться на выход c высоким уровнем если контроллер питается более 3,3v - монитор сгорит.
migalka(); //однократно мигаем тремя светодиодами по очереди
_delay_ms(500); //пауза перед инициализацией - для завершения переходных процессов включения дисплея
SSD1306_I2C_INIT(); //инициализация дисплея
SSD1306_I2C_CLR(); //очистка экрана дисплея
I2C_Start(); //рисуем кота
I2C_SendByte(NAME); //посыл адреса+0
I2C_SendByte(DATS);
for(unsigned int i=0;i<1024;i++)
//I2C_SendByte(pgm_read_byte(screen_1+i));
I2C_Stop();
_delay_ms(2000);
while(1)
PORTB |= (1<<0); // Мигает светодиодом на PB0 перед каждым блоком цифр 1 ... 5
_delay_ms(500);
PORTB &= ~(1<<0);
_delay_ms(500);
for(unsigned char k=0; k<5; k++)
I2C_Start();
I2C_SendByte(NAME);
I2C_SendByte(COM);
I2C_SendByte(0x21); //Set Column Address (21h)
I2C_SendByte(COM);
I2C_SendByte(115); //будем выводить между 115...
I2C_SendByte(COM);
I2C_SendByte(126); //...и 126 колонками
I2C_SendByte(COM);
I2C_SendByte(0x22); //Set Page Address (22h)
I2C_SendByte(COM);
I2C_SendByte(6); //Будем крутиться между 6-ой...
I2C_SendByte(COM);
I2C_SendByte(7); //...и 7-ой страницами (строчками)
I2C_SendByte(DATS);
for(unsigned int i=0; i<12; i++) //рисуем верхнюю часть цифры
I2C_SendByte(pgm_read_byte(DIGIT[k]+i));
for(unsigned int i=12; i<24;i++) //рисуем нижнюю часть цифры
I2C_Stop();
_delay_ms(1000);
- ATmega48P + SSD1306 (3).zip
- (104.39 КБ) 212 скачиваний
- ATmega48P + SSD1306 (ap.).zip
- (102.61 КБ) 197 скачиваний
