Достижения науки и техники
Сообщение Slabovik »
В том-то и дело, что метановые топливные ячейки ну вот не хотят расти и всё тут. Метиловые есть и работают. И водородные...
Сообщение Муркиз »
Да, видать, от ГМО и консервантов навоз уже не тот.... Не тот !
Сообщение Фырчало »
Сидите, разлагаете тут навозкванты на лептоны, а в незалежной прахфессара от гидной жизни при свободе и демократии чудят трошки:
Но не то чудово, что лампа накаливания, по его словам 220В/100Вт, светится, а то, что она при этом не греется! :)
Сообщение Муркиз »
Еще бы ! Ведь на сале работает ! Свином, легкоплавком и высококалорийном !
Сообщение Morroc »
[uquote="Фырчало",url="/forum/viewtopic.php?p=3479082#p3479082"]Но не то чудово, что лампа накаливания, по его словам 220В/100Вт, светится, а то, что она при этом не греется! :)[/uquote]
Сцуко обманул небось и взял светодиодную. :))
Сообщение Андрей Бедов »
Светодиодная тухнет резко, а у него плавно.
В стены встроены катушки Тесла! :idea: Не зря стены деревянные.
Сообщение Фырчало »
Ну наконец-то Илон Маск за ум взялся: https://tass.ru/obschestvo/5670688
НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Компания Tesla на этой неделе подала заявку на патент торгового знака под названием Teslaquila. Компания хочет зарегистрировать товарный знак для спиртного напитка из растения агава.
Teslaquila - это торговый знак будущих "крепких спиртных напитков, изготавливаемых путем дистилляции [сока] агавы" или голубой агавы.
Короче, текиллу (мексиканский самогон) на продажу гнать будет! :)
Сообщение Муркиз »
А ты покупай нормальные лампы преобразователем, а не с конденсаторным балластом.
И будут тухнуть плавно.
Про процессоры Эльбрус. несколько занудно, но...
честно говоря, ошарашивает вычислительная способность выполнять 25+ операций за один такт. Понятно, что при определённых условиях и на своём коде, но тем не менее...
Немного про разгон
Гм, однако процессор i8080 стоил 360$...
Сообщение kaetzchen »
[uquote="Фырчало",url="/forum/viewtopic.php?p=3480074#p3480074"]Ну наконец-то Илон Маск за ум взялся: https://tass.ru/obschestvo/5670688
Короче, текиллу (мексиканский самогон) на продажу гнать будет! :)[/uquote]
пейот- весь его удел
Сообщение murzistor »
А что такое разгон?
Вот, например, транзисторы. Спецификация гарантирует граничную частоту, например, 3 ГГц, при таком-то напряжении.
А если экземпляр попадётся удачный - то у него будет, допустим, 3.5 ГГц.
А его взяли, поставили в схему с напряжением и током побольше - и получили все 4 ГГц.
Конечно же, в пределах области безопасной работы.
Так и с процессорами.
Спецификация гарантирует работу на такой-то частоте.
Удачные кристаллы гонятся.
А ещё возможно поднять напряжение, поставить охлаждение помощнее и выжать ещё больше. Но это не гарантированно.
Более того, при разгоне теряется гарантия.
Тут у Intel и AMD разные подходы.
Если "синие" требуют дополнительных денег за процессоры с разгоном, то "красные" говорят: да разгоняй на здоровье! Только никто не гарантирует работоспособность при разгоне.
Тыща триста мегагерц - пока что явно не для домашних компов.
Сообщение s@nt@ »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3504602#p3504602"]честно говоря, ошарашивает вычислительная способность выполнять 25+ операций за один такт. Понятно, что при определённых условиях и на своём коде, но тем не менее...[/uquote]
дак тактовую частоту можно измерять на разных уровнях начиная с кварца и после умножителей :)))
Тактовая частота в мире микропроцессоров - это вполне определённая штука и измерять её "где угодно" не получится. Если бы вы имели опыт конструирования таких систем и чуть внимательнее послушали выступающего, вы бы примерно поняли, каким образом это достигнуто.
Сообщение s@nt@ »
блоки в проце работают на разных частотах, и даже при тактовой частотте в 1 ГГц внутри проца могут найтисть транзисторы которые достигают и 4 и больше ГГц и это я узнал ещё когда читал про PentumIII - Pentium4.
И параллельное исполнение в PIII-P4 уже тоже было поэтому ничего нового в видео не сказано :)))
Последний раз редактировалось s@nt@ Чт ноя 15, 2018 12:05:45, всего редактировалось 2 раза.
Я могу только повторить то, что сказал выше. Про то, что вы где-то там от кого-то слышали - это оставьте для внуков...
Сообщение Maykill »
[uquote="s@nt@",url="/forum/viewtopic.php?p=3504990#p3504990"]блоки в проце работают на разных частотах, и даже при тактовой частотте в 1 Ггц внутри проца могут найтисть транзисторы которые достигают и 4 и больше Ггц и это я узнал ещё когда читал про PentumIII - Pentium4.
И параллельное исполнение в PIII-P4 уже тоже было поэтому ничего нового в видео не сказано :)))[/uquote]
вообщето скорость вычислений напрямую от тактовой частоты не зависит
важно количество операций за такт
As
Сообщение As »
Я после просмотра видео про "Эльбрус побродил по ссылкам, там интересное интервью есть с "экспертом по Интел", http://www.youtube.com/watch?v=I7e5swIt7LE... А самое интересное, что я узнал из этого интервью - это то, что процессоры Интел, серии i3, i5, i7 - вообще не предназначены для долговременной работы! Вот это для меня было откровенным шоком, все старые процессоры, и у Интела в том числе - можно было эксплуатировать сколько угодно, они скорее морально устареют, чем сломаются - но, с выходом i - это совсем не так, процессоры допускается использовать только "повторно-кратковременно", а для круглосуточной работы - нужно покупать серверные версии... :dont_know:
Сообщение Morroc »
Хрень какая то. У меня круглосуточно работает и в майнинге тоже. Это чем то обусловлено ? А то может маркетинговое деление просто.
As
Сообщение As »
Деление не маркетинговое, а чисто конструктивное... У "бытовых" процессоров хуже охлаждение, а большие перепады температур благодаря энергосберегающим технологиям - разрушают контакт металлизации с кристаллом... Ну, и огромная плотность тока на пользу не идёт - в общем, нынешние процессоры перестали быть вечными, их ресурс конечен и не так уж велик... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3505548#p3505548"]А самое интересное, что я узнал из этого интервью - это то, что процессоры Интел, серии i3, i5, i7 - вообще не предназначены для долговременной работы! Вот это для меня было откровенным шоком, все старые процессоры, и у Интела в том числе - можно было эксплуатировать сколько угодно, они скорее морально устареют, чем сломаются - но, с выходом i - это совсем не так, процессоры допускается использовать только "повторно-кратковременно",[/uquote]Ну, правильно, нужно же производителям процессоров иметь, в дальнейшем, рынок сбыта! Сейчас и автомобили одноразовые.. Потреблятели хотят более дешевый товар, а производители хотят увеличения потреблядства.. :facepalm: Вот и результат- производители делают дешевку с ограниченным сроком службы, что, в дальнейшем, компенсируется быстрой сменой оборудования.. :kill: :kill: :kill: :kill:
