Понадобилось мне регулировать скорость вращения "болгарки" на 2400 Вт. Причем с помощью МК ATmega16 (обратная связь через датчик Холла А3144).
Насколько я разобрался, надо применить MOC3021, 3022 или 3023 и схему отслеживания перехода сетевого напряжения через 0.
То есть схема типа такой:
Наверное, надо добавить RC цепь параллельно симистору BTA41-600B, не знаю, я в первый раз с ним имею дело.
Подскажите, какую мксх MOC тут лучше применить и можно ли заменить PC817 на 4N35, и как при этом изменится схема?
Добавлено after 9 hours 13 minutes 54 seconds:
Кстати, в этой МШУ (ЛЕПСЕ МШУ-2,4-230, 2400 Вт, 6600 об/мин) стоит устройство плавного пуска БРА-1,8Б, его, наверное, стоит убрать? Резкого пуска все равно, по-идее, не будет.
