Ремонт зарядки шуруповерта
Сообщение CaptMike »
Мяу!
Помогите, пожалуйста, определить номиналы резисторов.
Сгорела зарядка для шуруповерта модель JY-170-060 на 17 вольт (аккумулятор LI-MH). Пересмотрел кучу схем, но совсем похожей не нашел.
Все сгоревшие и "подозрительные" элементы заменил, а с резисторами - затык. Поставил, как мне показалось, номиналы из похожих схем (R5 и R6=6.8K, R9=560, R11=150), включил через лампочку - лампа даже не моргает при включении.Высоковольтную часть схемы нарисовал (прошу не пинать, если где-то ошибся).
Фотографии прикрепил:
http://img.radiokot.ru/files/131918/med ... 2etcsg.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131918/med ... 2d1ipp.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131918/med ... 2ducsm.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131918/med ... 2foyju.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131918/med ... 2em29z.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131918/med ... 2ffg88.jpg
Заранее благодарен за любую помощь.
Сообщение Asaba »
Мелкие транзисторы вроде попутаны местами. Вот близкая схема:
В оптопаре у вас транзистор тоже другой проводимости.
R5 и R6=2ом (примерно)
Мелкие транзисторы не сгорели разве?
Включать в сеть через лампу накаливания в разрыве сетевого провода.
Последний раз редактировалось Asaba Ср окт 10, 2018 19:57:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
R5 и R6 судя по всему должны быть 2,2 Ом, а не 6,8 кОм.
Мелкие транзисторы тоже сгорели. Заменил. Оптопару и усилитель тоже заменил.
Попробую заменить R5 и R6 на 2,2. Я, честно говоря, поставил 6,8К исходя из оставшихся фрагментов их маркировки (на фото платы видна, вроде, шестёрка).
За замечания по схеме спасибо, перепроверю. По итогу отпишусь.
Всем ещё раз спасибо за советы.
Сообщение Martin76 »
На сгоревших как раз 2R2 видится.
Ну вы, пацаны, вообще ребята! Оба большие учёные, почти как Карл Маркс, как любил говорить мой старший товарищ.
СМД, к сожалению, не нашёл (последние забрали перед носом), пришлось навесным поставить R5 и R6 по 2 Ома и - О, ЧУДО! - всё заработало. На выходе 13,9 вольта, При зарядке шуруповерта светодиод горит красным, по окончании - зелёным.
Схему ещё раз посмотрел - так и не понял, где ошибся. Ну да ладно, главное, что работает.
Про 2R2 уже понял. Просто даже не подумал, что второй знак может быть R.
СПАСИБО!
