Схема ЦАП
vipien
Схема ЦАП
Сообщение vipien »
Здравствуйте! Кто знает, подскажите схему ЦАП. Имется устройство с выходом двоичного кода. Мне надо этот код преобразовать в токовый выход. Попадались статьи с преобразованием на ОУ. Хотелось бы схему с конкретными элементами (название микросхем и пр.) и хотя бы кратким описанием.
pasha_zv
Re: Схема ЦАП
Сообщение pasha_zv »
гуглим "ЦАП R2R
получаем напряжение.
а уж на ОУ делаем преобразователь U->I
LIVE - EVIL
vipien
Re: Схема ЦАП
Сообщение vipien »
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3478366#p3478366"]гуглим ЦАП R2R[/uquote]
Такие схемы находил. Там с использованием мк. Нужна схема без использования мк.
AndTer
Re: Схема ЦАП
Сообщение AndTer »
Вы не по адресу, тут никто гаданием не занимается.
Где схема устройства, что за двоичный код?
Albert_V
Re: Схема ЦАП
Сообщение Albert_V »
vipien писал(а):Нужна схема без использования мк.
А какая разница кто выдаёт двоичный код?
mickbell
Re: Схема ЦАП
Сообщение mickbell »
[uquote="vipien",url="/forum/viewtopic.php?p=3478355#p3478355"]Имется устройство с выходом двоичного кода.[/uquote]Код-то параллельный хотя бы? Не последовательный, случаем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vipien
Re: Схема ЦАП
Сообщение vipien »
Код параллельный
AndTer
Re: Схема ЦАП
Сообщение AndTer »
При такой постановке задачи вам врядли дадут ответ.
Непонятно какой двоичный код(двоичный код это 1 и 0, а на скольких ножках он(разрядность), что выражает и во что преобразовывается(позиционный он или нет) это дело фантазии автора). Опять же какая схема устройства и его описание работы.
Если не предоставляете данные, значит ищите в яндексе, может найдёте что вам нужно. Ибо только вы знаете что вам нужно.
vipien
Re: Схема ЦАП
Сообщение vipien »
Да какая разница что за схема. На выходе двоичный код параллельный 4 разряда.
АлександрЛ
Re: Схема ЦАП
[uquote="vipien",url="/forum/viewtopic.php?p=3478394#p3478394"][uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3478366#p3478366"]ЦАП R2R[/uquote]Такие схемы находил. Там с использованием мк. Нужна схема без мк.[/uquote]Это вы что- то не то нашли, R2R это вообще набор из "надцати" резисторов И ВСЁ!!!! - нв входе- двоичный код, на выходе- напряжение, меняющееся в зависимости от кода на входе..
Как- то от "нечегоделать" :))) сделал "говорёшку"-
Прямо к выходам ПЗУ подключены резисторы, а на выходе матрицы получается сигнал, который идёт на УНЧ.
В ПЗУ зашивается подходящий по размеру WAV файл..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 11, 2018 11:42:18, всего редактировалось 2 раза.
AndTer
Re: Схема ЦАП
Сообщение AndTer »
Первое что выдаёт яндекс:
(14.12 КБ) 729 скачиваний
(27.18 КБ) 1122 скачивания
vipien
Re: Схема ЦАП
Сообщение vipien »
Все правильно, только там эту резисторную матрицу приделывают к мк :)
AndTer, спасибо. Немного не то.
AndTer
Re: Схема ЦАП
Сообщение AndTer »
(42.27 КБ) 1479 скачиваний
vipien
Re: Схема ЦАП
Сообщение vipien »
AndTer, спасибо что помогаете решить мой вопрос! Но скорее всего вы не читаете мои сообщения. Хотелось бы реализовать схему без использования мк.
BOB51
Re: Схема ЦАП
Сообщение BOB51 »
Но сам код откуда-то ведь подается?
А МК там, простые выходы логики-рассыпухи или бренные тумблера - разница только в быстродействии.
8)
AndTer
Re: Схема ЦАП
Сообщение AndTer »
Чем вас не устраивает этот вариант? Можно подумать МК выдаёт что то особенное? Тот же двоичный параллельный код. Или у вас что то уникальное? Но вы же не показываете схему.
Поставьте на выходы вашей схемы микросхему буфер и используйте вышеприведённый преобразователь. Самому ЦАПу пофигу откуда идёт управление. Хоть с МК, хоть с логики, хоть с пускателей. Схемка собирается на беспаечной макетке за 5 минут.
Или мы тут снова не можем понять особенностей вашего двоичного параллельного кода?
АлександрЛ
Re: Схема ЦАП
[uquote="vipien",url="/forum/viewtopic.php?p=3478557#p3478557"]Хотелось бы реализовать схему без использования мк.[/uquote]Вы прикидываетесь, или просто троллите тех, кто вам отвечает? ГДЕ ВЫ В ПОКАЗАННЫХ ВАМ СХЕМАХ НАШЛИ МИКРОКОНТРОЛЛЕР????????
vipien
Re: Схема ЦАП
Сообщение vipien »
АлександрЛ, тут
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3478532#p3478532"]Изображение[/uquote]
AndTer
Re: Схема ЦАП
Сообщение AndTer »
Уберите МК поставьте вместо него тумблеры, будет работать точно так же.
As
Re: Схема ЦАП
Сообщение As »
На рисунке и микроконтроллера-то нет - есть ПОРТ! :)
https://www.google.com/search?q=covox+% ... 8&oe=utf-8
