нагрузка для блоков питания
Сообщение Vladislav.S »
собрал нагрузку, а вот амперметр прилепить не получается помогите совместить схемы
Последний раз редактировалось Vladislav.S Чт окт 11, 2018 18:14:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
ну и каракатица ;-)
может последовательно в минусовый провод нагрузки?( плюс на минус)
пробовал не работает
Сообщение Maykill »
да цифровая, переделывал вольтметр по вашей ссылке https://mysku.ru/blog/aliexpress/38538.html завтра соберу схему по второй ссылке, http://img.radiokot.ru/files/91189/medi ... mg1cbd.jpg отпишусь заработает или нет. а если на амперметр подключить от независимого питания?
Сообщение Agaev »
[uquote="Vladislav.S",url="/forum/viewtopic.php?p=3478858#p3478858"]помогите совместить схемы[/uquote]
Схема - не фонтан. Но если просто чтоб хоть как-то работало, с минимальными переделками, то, может, вот так:
(82.59 КБ) 696 скачиваний
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=316121 схему собрал вроде пытается работать но есть влияние на показания амперметра( показания скачут ) и есть влияния на кулеры охлаждения транзисторов уменьшаются обороты при регулировке ( увеличение нагрузки ) в общем оставил эту затею буду ждать когда приедет посылка с мультиметром ( встроенным шунтом ) ну а так вот фото моего колхоза, пока собрано навесным монтажом. ток держит 8 ампер, больше проверить нечем нет мощнее БП.
Сообщение Vovk_Z »
Корпус красивый, а схема - ужас-ужас.
схема времянка испытание переделаем, все будет чики-пики
Продолжение моей поделки нагрузку сделал работает как надо до 8А вытягивает легко, больше проверит нет пока мощнее блока питания. но подарили мне БП от ноутбука 4,5 А 19,5 V который прекрасно входит в корус моей нагрузки. и возникла мысль, а не сделать ли два в одном то есть еще использовать данную схему как зарядное для авто-АКБ. сейчас схема выглядит вот так. прошу помощи у форумчан как реализовать мне свою идею в плане доработки схемы. вот что у меня на данном этапе. Блок питания который сейчас установлен в корпусе служит для питания индикаторов и вентиляторов. вот если его заменить на БП от ноутбука. http://img.radiokot.ru/files/91189/medi ... 2cg2gt.JPG http://img.radiokot.ru/files/91189/medi ... 2kuino.JPG http://img.radiokot.ru/files/91189/medi ... 40zkhl.JPG http://img.radiokot.ru/files/91189/medi ... 4717st.JPG
Сообщение VASILIY »
Электронное нагрузочное сопротивление - вариант от Даныка (Чехия): http://danyk.cz/zatez.html .
