Электробритва, моторчик с механическим запуском?
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, есть такая электробритва:
С моторчиком переменного тока:
Якорь на постоянных магнитах:
На статоре пусковой обмотки нет:
Запуск двигателя осуществляется посредством храпового механизма при помощи такой качающиийся на оси детали:
на якоре есть выступ, за счёт которого он может вращатся только в одну сторону качая эту деталь на её оси, при прпытки вращения якоря в обратную сторону он заклинивает в храповых выступах, на фото понятен принцип работы:
И эта деталь тупо разломилась:
Клеить пробывал секундным клеем, на фотках выше виден шов, но при запуске мотора место склейки опять ломает, т.к. присутствует ударная нагрузка. Приклеить шайбу по внешнему диаметру для усиления склейки не получится, т.к. нет места, всё сделанно впритирку. Как предпологаю, запустить такой мотор без этой детали простыми средствами не получится и придётся изготовить такую? Или есть варианты?
Сообщение бабай »
1. Проармировать кусочком канц.скрепки путем вдавливания паяльником
2. проточить по периметру канавку , вложить туда стальную проволоку и стянуть .
3. выточить из куска капролона ( дремель + надфиль + дрель со сверлами надеюсь есть )
4. напечатать на 3Д-принтере
Сообщение alexradio1103 »
Да, вварить паяльником две проволочки диаметром 0.5мм длиной по 1-1.5см из меди. Потом зачистить.
Сталь полхо прогревается, пробовал не один раз. Медь прогревается лучше по всей длине и вваривается лучше.
Сообщение gsmart »
Вобщем поборол лень и запилил такую детальку из нефольгированного текстолита толщиной 2 мм:
Поставил, пришлось подложить шайбочку т.к. на родной был выступ со стороны отверстия под ось, пока всё работает нормально, хотя из текстолита и втулки делают, так что надеюсь поработает.
:) Красота!
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):вварить паяльником две проволочки диаметром 0.5мм длиной по 1-1.5см из меди.
Физические свойства такой пластмассы вряд-ли позволят это сделать.
К тому-же, при постоянном воздействии вибраций от шипа ротора, такое соединение проработает недолго.
gsmart писал(а):поборол лень и запилил такую детальку из нефольгированного текстолита
Супер.
Рекомендуется обилие густой смазки по внутренней грани, по поверхности соприкосновения с шипом.
У меня бы нервоф не хватило сидеть выпиливать... :))
Но решение гениально простое! Заценил.
