Мелкие вопросы по УНЧ.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Так попробуй от разных. Батарейкой модуль запитай.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
В общем от отдельного источника картинка немного получше, но совсем немного... Хлопки пропали, но идет сильный фон с блютуз приемника, в виде сильного писка и треска...
набросал тут схемки как подключал с небольшим описанием.
(30.46 КБ) 427 скачиваний
kentgaryk
Проверить блюпуп с другим усилителем, возможно он неисправен.
NikolayZ
Вот прям сейчас сижу кавыряю. Достал колонки СОЛО3, подключил блютуз к ним. 3 варианта событий:
1- питание беру с кренки усилителя колонок, + и -, аудиовыход с блютуз подаю на вход усилителя, левый, правый канал и землю. Включаю, писк и треск, достаточно сильный...
2- отключаю - от кренки, на модуль минус приходит только с аудиоразъема. Писк и трес стали в половину тише, но все же есть....
3- минус беру с кренки усилителя, общий с аудиовхода убираю, писк и треск сильные....
Кстати, конденсаторы на выходе блютуз стоят 0.33мФ
Дополнение! В общем если модуль питать от отдельного источника, все замечательно.
Видимо получается петля земленая?
И как с этим бороться?
Кстати, модуль вот такой
(103.09 КБ) 426 скачиваний
kentgaryk
NikolayZ писал(а):И как с этим бороться?
Не видя что ты там наворочал реально, бороться сложно. Фото не информативное, там с другой стороны вроде надписи были.
NikolayZ
Да впринципе делал все то, что вы советовали, пробовал разные источники питания, в том числе и раздельное. Проверял на разных усилителях. Результат везде один, при питании блютуз от отдельного источника шумов нет.
Вот фотки модуля, только там маркировки совсем не видно...
kentgaryk
Там актуальны не только соединения но и точки подключения земель питания и земель сигнальных. Иногда можно подобрать экспериментально. Актуальна длина проводов, а у тебя там длинные неэкранированные сопли, кстати как там кренка поживает, она не возбуждается случано? Это не сделать на расстоянии. И желательно смотреть осциллографом, что там за наводки.
As
Сообщение As »
Интереснее другое: а разработчик модуля что говорит о его параметрах? Что там в паспорте? Может, этот "гнилозуб" чисто "телефонного" применения? (Впрочем, даже самые "супер-пупер" модели лишь ПРИБЛИЖАЮТСЯ по качеству к МР3-128, но не достигают его... Гнилозубая технология никогда не была предназначена для передачи качественного звука! :)) )
NikolayZ
Хорошо, тогда подскажите, как правильно соеденить усю с модулем? Что у усилителя что у блютуза земли общие, в том плане, что всего 1 пин для подключения, земля не разделена...
Провода по которым "гулял" звук экранированые, провода питания нет. Длинна проводов была максимум 20см. Минусовые провода сводил в 1 точку, на минусовую клемму акб.
Кренка, да вроде нормально живет, свои 3.3 выдает.
Описания на данный модуль к сожалению нет и найти я думаю не реально, где то выше писал маркировку микросхем, поисковики ничего не нашли....
По наводкам, писк и треск идет в момент запуска модуля, подключения и работы, такое чувство что работа "радио канал" дает эти помехи.
Вот такая "штука" может помочь?
kentgaryk
На земляную тему много писано но не всегда можно реализовать правильную схему. https://oldoctober.com/ru/ground/
Развязывающий преобразователь может помочь, надо пробовать.
NikolayZ
Я правильно понимаю что в данной схеме 2-й вывод это сигнальная земля?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Вы спрашиваете, правильно ли вы перевели "Small Signal GND" со второй страницы даташита?
kentgaryk
NikolayZ писал(а):Я правильно понимаю что в данной схеме 2-й вывод это сигнальная земля?
Ну скажем так - землю от источника сигнала лучше всего подсоединять в этой точке.
bosoi
Сообщение bosoi »
Добрый вечер.
Снова возникли вопросы. На днях снова провел тест на выходную мощность, но уже с осциллографом.
Насколько я понял его работу, осциллограф показал искажение сигнала.
Параметры были такими на ГУ 80 % громкости, без искажений, переменка 23.7В = 73 ваттам.
90% громкости, искажение сигнала, переменка 29.4 = 108 ваттам.
100% громкости, искажение сигнала, переменка 32.2 = 129 ваттам.
Посмотрел осциллографом выход с звуковой карты ноута.
Тестер показывает 1 вольт переменки, но скорее всего ему разрешения не хватает, деления только 200 и 600 вольт.
Осциллограф показывает Umax 1.95 - 1.97
Umin 2.0 -2.3
Upp 3.97
эти параметры были при уровне громкости 100% как на генераторе, так и на звуковой карте то есть ГУ, при понижение уровня громкости на ГУ до 80% значение Umax-1.2, остальные уже не помню.
Может ли, что искажение являются следствием того что сигнал с звуковой карты идет более высокой амплитуды, чем требует входная чувствительность усилителя, ведь входная чувствительность усилителя как раз 1.2В.
Искал ответы в инете сказано, что либо слабая АС, либо сильный входной сигнал.
Видел отзыв и фото осциллограммы, где человек подал столько сколько нужно, а именно 1.2В на вход и получил на выходе с усилителя 30 вольт переменки что равняется 120 ваттам грубо скажем, без искажений.
И чем можно понизить выходной сигнал с звуковой карты ноутбука?
Emissions
Сообщение Emissions »
Приветствую котиков, и снова я с одиссеем 001, уже работает, но в течении минут 15-и очень нефигово так нагреваются 2 из 4-х транзисторов (КТ805а)
Из за чего такое может быть? может ли из за высокого тока покоя?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Может. А замерить ток пробовали и сравнить с другим каналом?
Emissions
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3479892#p3479892"]Может. А замерить ток пробовали и сравнить с другим каналом?[/uquote]
еще нет, у меня есть второй 001-й, уже поздний (с индикаторами уровня) вот на нем мерял, там около 0.13-0.20, и по температуре за час еле теплые.
такой еще вопрос, а мультиметром я ж могу по идее ток покоя выставить?)
alexradio1103
Именно им и можете! :)
В коллекторах или эмиттерах - я не помню какой там общий у них, стоят резюки до пол- Ома. Включаете мультик на предел 200мВ (или 2В) и меряете падение на любом из двух резисторов выходного плеча. Ну и по закону дяди Ома... :)
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Мерять предварительно прогрев его на средней громкости, потом в тишине(без сигнала) мерять, пока не остыл. На холодных транзисторах(не прогретых) ток будет другой, неправильный. ;)
Emissions
Ну, там к счастью есть подстроечный резистор который отвечает за ток покоя.
Я значится, не там мерял ток покоя, думал его меряют на выходе где колонки подключают :))) :dont_know:
alexradio1103
:))) Дык, а Вы получается ток покоя дуйнамикоф меряли, так получается? :facepalm:
