Схема с 18F4520-I/P
Сообщение Albert_V »
otest писал(а):для чего Р3 ?
"Слизали" с какой-то схемы. :)))
Обычно, для ICSP, с MCLR на Vdd ставится резистор номиналом 10К.
Добавлено after 22 minutes 43 seconds:
P.S.
И не факт ещё что этот вывод оставлен за MCLR. Возможно, он переназначен на RE3.
Сообщение FuseStart »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3479400#p3479400"]
P.S.
И не факт ещё что этот вывод оставлен за MCLR. Возможно, он переназначен на RE3.[/uquote]
А смысл переназначать его на RE3 и подключать к нему резистор?
А вообще в даташите прописано, что 1 вывод может быть как RE3?
FuseStart писал(а):А вообще в даташите прописано, что 1 вывод может быть как RE3?
А вы вообще его (pdf) открывали? :)))
Давайте хоть как-то уважать труд людей, которые потратили хренову тучу времени на составление документации.
Ну а зачем резистор на RE3 вешать?
Если на плате есть разъём ICSP - он обязателен.
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
P.S.
Вообще то, глядя на номиналы и "косяки" на плате (из ваших других постов) - "Невозможно понять логику непрофессионала"© (фильм "Семнадцать мгновений весны") :)))
Сообщение otest »
Это известно, но полной "цепочки" Reset-а тут нет (по схеме из первого поста).
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3479493#p3479493"]Если на плате есть разъём ICSP - он обязателен.
P.S.
Вообще то, глядя на номиналы и "косяки" на плате (из ваших других постов) - "Невозможно понять логику непрофессионала"© (фильм "Семнадцать мгновений весны") :)))[/uquote]
Тогда резистор подключается к контакту 1 в контексте MCLR, а не в контексте RE3.
Именно разъёма ICSP нет, но прошивка обновляется так:
Сообщение otest »
4.3 Power-on Reset (POR)
A Power-on Reset pulse is generated on-chip
whenever VDD rises above a certain threshold. This
allows the device to start in the initialized state when
VDD is adequate for operation.
To take advantage of the POR circuitry, tie the MCLR pin
through a resistor (1 k ? to 10 k ? ) to VDD.
Импульс сброса при включении генерируется на чипе
когда VDD поднимается выше определенного порога. это
позволяет устройству запускаться в инициализированном состоянии, когда
VDD подходит для работы.
Чтобы воспользоваться преимуществами схемы POR, привяжите вывод MCLR
через резистор (от 1 k ? до 10 k ?) до VDD.
FuseStart писал(а):прошивка обновляется так:
Наконец то вы приоткрыли "завесу секретности" и стало понятно что у вас контроллер в корпусе PDIP (это про нумерацию выводов). :)
Тут уже можно сказать, что в программе есть некий загрузчик (подпрограмма) и тупо скопировать изделие, имея только пользовательскую часть программы (то, что "заливается" по RS-у), у вас не получится.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
otest, Объясните значение номинала резистора R3=100К. :)
/я с этим резистором никогда не "парился", поскольку на всех моих платах есть разъём ICSP и MCLR "подтянут" через 10К/
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3479545#p3479545"]
/я с этим резистором никогда не "парился", поскольку на всех моих платах есть разъём ICSP и MCLR "подтянут" через 10К/[/uquote]
У меня есть и бутлоадер, и сами прошивки. Так что в чистый контроллер я всё смогу залить.
(прошивки в незашифрованном виде, в HEX)
Тогда нормально.
Я подумал, может там не 100 К, 10 К.
Но вот 100 же.
100 кОм, 1% – коричневый, черный, черный, оранжевый, коричневый
(10 кОм, 1% – коричневый, черный, черный, КРАСНЫЙ, коричневый)
Сообщение otest »
У ТС небыло вопросов по номиналу резисторов.
FuseStart писал(а):Я подумал, может там не 100 К, 10 К.
Тестер (мультиметр) то хоть есть в хозяйстве чтоб убедиться?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3479604#p3479604"]У ТС небыло вопросов по номиналу резисторов.[/uquote]
Так теперь есть )))
Если ж по даташиту должно 10, а тут 100, так и вопросы есть.
Сообщение BOB51 »
А если наоборот?
коричневый-оранжевый-черный-черный-коричневый?
130 Ом всего-то...
:roll:
Сообщение otest »
Уже ответили тестер в помощь
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3479606#p3479606"]
Тестер (мультиметр) то хоть есть в хозяйстве чтоб убедиться?[/uquote]
На самом деле я их прозванивал ещё когда схему на бумажку срисовывал, номиналы выписывал.
Просто подумал, ну вдруг лишний ноль впечатал, решил вот фотку глянуть. Нет, именно 100 К.
(прозванивал с вытащенным из панельки микроконтроллером)
Сообщение BOB51 »
Да на работу схемы те резисторы в принципе не влияют - хош 1, хош 100 килоом - там или 1 или 0 надобно обеспечить.
Разница только в том, что у того кто собирал схему в доступе было (ежли предприятие ВП - то, что разрешено к применению).
Да допустимый максимальный ток для внешнего устройства (ежли таковое предусматривалось) обеспечить.
8)
Вернуться в «PIC»
