усилитель pam8610 создаёт помехи фм радио
Я собрал музыкальный центр на основе усилителя pam8610. Не играет радио фм. Если отключить питание усилителя и вместо усилителя подключить другой усилитель фм волны ловит. Как сделать чтобы ловил фм волны?
Экранировать радио или УНЧ. Что Вам легче, то и экранируйте. Импульсный УНЧ - это источник радиопомех. Проверяйте заземления, если не поможет экранируйте.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
приёмник находится в железном корпусе. А усилитель закреплён к стене
Добавлено after 1 minute 51 second:
даже если усилитель положить в железный корпус и закрыть крышкой
Добавлено after 54 seconds:
заземления у меня нет
Не то заземление!
Минус общего на плате усилка и общего минуса на приёмнике. Земля не только в электрощитке на лесничной клетке бывает.
Помогают иногда фильтры по питанию. Но Вам надо определиться, какой характер помех от усилка: электрический(по проводам) или электромагнитный(по воздуху). Включите радио с аналоговым УНЧ и одновременно Импульсный ваш без подключения, просто на холостом ходу. Посмотрите, будут ли помехи по воздуху. Если помех не будет, то надо ставить фильтр питания между радио и усилком. Также, нужно проверить места подключения экранировки сигнальных проводов. Допустим экран кабеля можно с одной стороны(УНЧ или радио) не подключать, если есть общий минус(земля).
Лениво искать что за усилитель, но если это класс D (ШИМ), то в печку его.
PAMxxxx это ШИМ УНЧ.
Если его питание колхозное, без фильтров и мер по избежанию помех по паразитной ПОС, то будет работать как глушилка радиосигнала.
И не будет "играть".Дима940 писал(а):...собрал музыкальный центр на основе усилителя pam8610. Не играет радио фм...
Самое простое - "выкинуть" усилитель D-класса и поставить какой-нибудь аналоговый мостовой УНЧ.
Простыми способами типа "запихни его в экран" проблему не решить. Никакое заземление вас не спасёт.
Питание - это последнее что нужно будет "подчищать".
На первом месте, у вас "светят по ВЧ" выходы усилителя.
А как тогда фирменные "не светят по ВЧ"?
А вы посмотрите топологию их плат и схемотехнику по части фильтров.
Тогда и вопросы отпадут.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
P.S.
Не удивляйтесь, но у "фирмачей" усилителей D-класса на 2-ух слойных платах практически нет. Обычно, 4-ёх слойка.
P.S.
А чо, я и не удивляюсь.
Другие усилители класса д работают нормально. Питание с разных блоков питания импульсных по питанию дроссели.
Добавлено after 3 minutes:
Когда подключена слабая нагрузка динамики 3в радио ловит
Добавлено after 1 minute 31 second:
я готов переделывать схему усилителя
Всё же, для радиоприёмника лучше бы применить менее противоречивый усилитель, в классе В или АВ... Потребление возрастёт не так уж сильно - а помех будет много меньше, точнее, при правильной настройке - не будет вообще!
У вас только стоимость фильтров по выходу превысит стоимость усилителя класса АВ, не говоря ещё про потраченное время.Дима940 писал(а):я готов переделывать схему усилителя
Ещё раз: Простыми способами вы полностью не избавитесь от помех.
Хотя... Если есть время и желание - можете попробовать... Проблему до конца не решите, но появится некий опыт и понимание темы.
Поищите литературу на тему проектирования выходных фильтров для усилителей D-класса.
В действительно хорошую аппаратуру это говнно D-класса не ставят. А вот во всякие понтовые поделки для гламурных лохов, которые фанатеют от всякого рода "новинок" запросто.alexradio1103 писал(а):А как тогда фирменные "не светят по ВЧ"?
Как же легко молодёжь поддалась на сказку о том, что "цифра=качество"!
Теперь любое цифровое устройство воспринимается как более качественное, чем аналоговый "аналог". Но на самом деле - это не так!!! Посчитайте сами, какими параметрами должен обладать "цифровой" усилитель, чтобы хотя бы приблизиться к качеству CD-фонограммы: т.к. звук на диск пишется в 16-битном формате, а частота дискретизации - 44100 выборок в секунду, выходной каскад усилителя класса D должен коммутировать импульсы длительностью от бесконечности до 1/(65535*44100)! Это соответствует полосе частот под три ГИГАГЕРЦА!!! Много найдётся транзисторов нужной мощности на нужную полосу частот?!
Ага. При этом, не упоминается о том, что в усилителях класса D, с аналоговыми входами, как таковой "цифры" нет (в смысле ADC>PWM).
Конечно, у усилителей класса D есть своя область применения, но ставить его "всегда и везде" - это уже маркетинг "завязанный" на бОльшую прибыль (легче изделие - дешевле транспортировка, не требуются "огромные" и дорогие радиаторы и т.д.).
извиняюсь, никогда не понимал смысл использования этого г в любительских поделках.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ну например сирена ГО, которая воет с одной тональностью, там ШИМ как раз будет уместен.Albert_V писал(а):Конечно, у усилителей класса D есть своя область применения
Главное заявить типа "Д-класс новейшая передовая разработка", "цифровое качество", "для тех кто понимает" и т., всегда найдутся некомпетентеые лохи почитатели гламура которые поведутся на подобную рекламу.Albert_V писал(а):но ставить его "всегда и везде" - это уже маркетинг "завязанный" на бОльшую прибыль (легче изделие - дешевле транспортировка, не требуются "огромные" и дорогие радиаторы и т.д.).
Это как секта почитателей айфонов, есть масса недопогих китайских и не только телефонов, которые превосходят по функционалу и не уступают по качеству "огрызкам", но что-то доказать таким людям не реально - айфон, сробленно в америке...
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3479454#p3479454"]Ага. При этом, не упоминается о том, что в усилителях класса D, с аналоговыми входами, как таковой "цифры" нет (в смысле ADC>PWM).
[/uquote]Цифры нет - но требования по частотным свойствам абсолютно те же самые! Если транзисторы не способны отработать импульс длительностью 1/2890137600, то и говорить о какой-либо верности на ВЧ не приходится...
(это минимальная длительность, соответствующая единичке младшего разряда на верхней граничной частоте)
Покупателя это не должно волновать.As писал(а):Если транзисторы не способны отработать импульс длительностью 1/2890137600, то и говорить о какой-либо верности на ВЧ не приходится...
На кой им высокая верность воспроизведения при прослушивании MP3 или "до убоя" закомпрессированных фонограмм с радио FM?
Как то "орёт", и при этом имеет достаточно высокий КПД - ну и хорошо...
