Proteus: вопросы и ответы
Re:
Сообщение Nemo78 »
[uquote="DENIS451",url="/forum/viewtopic.php?p=3448757#p3448757"]Почему глючит компонент протеуса - экран TFT 320x240 на ILI9341, как исправить?
На приложенном скрине видна вертикальная линия справа из разноцветных точек, вместо тестового
изображения по всей площади экрана, та жа прошивка на реальном железе работает нормально!
(Глюк начинается после этапа заливки прямоугольных областей)
Все исходники для наблюдения глюка можно скачать в этой теме:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3445561
Как на самом деле должен выглядеть тест видно на этом видео на (c 41:05)
https://youtu.be/CWGrm1tsZlE[/uquote]
Два раза запускал симуляцию по десять минут. Очень хотел увидеть этот глюк. Но что-то не повезло, так и не увидел. Запустил третий раз. Не, всё равно не проявился.
Сообщение DENIS451 »
Только сейчас заметил пост.
Какая у вас версия Протеуса?
Модель экрана ставили отдельно, если так то где брали модель, и как ставили?
Если версия Протеуса 8.8 то где вы её взяли?
Сообщение Nemo78 »
Версия протеуса 8.7. Модель дисплея лабцентровская (она уже в инсталляторе), ставить отдельно ничего не надо.
Nemo78, можете выложить файл свой файл ...Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\MODELS\LCDPIXEL.DLL ?
Один из разработчиков Протеуса признал что в версии 8.7 глюк есть, в 8.8 у него мой проект заработал нормально, а у вас в 8.7 работает нормально, наверно ваш Протеус, незаметно от вас, качнул новую версию библиотеки!
Может у вас и этот проект :
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=315936
из этой темы:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3473218
заработает нормально?
Сообщение Nemo78 »
[uquote="DENIS451",url="/forum/viewtopic.php?p=3476031#p3476031"]Nemo78, можете выложить файл свой файл ...Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\MODELS\LCDPIXEL.DLL ?
из этой темы:
заработает нормально?[/uquote]
Протеус сам ничего не качал. Как-то эксперементировал с файлами моделей взятыми из демоверсии 8.8 и забыл вернуть на место.
Нет, этот проект нормально не заработал. Где-то ошибка в коде, т.к. в логе протеус выводит несколько строк такого содержания "[SSD1306 CWR] Unimplemented [op=0x3F], 1 byte command [LCD2_U1_U1]"
Вероятно в алгоритме передачи данных ошибка.
Ну так можете выложить LCDPIXEL.DLL от 8.8 версии, или он привязан к лицензии?
Сообщение Nemo78 »
Вот модель из версии 8.8
LCDPIXEL.rar
Вот. Пробуйте.
(66.8 КБ) 426 скачиваний
Nemo78, спасибо!
Заменил свой файл и глюк исчез!
Сообщение Z_h_e »
Доброго времени суток. Как в протеусе в печатной плате указать прямоугольное отверстие без металлизации, например 3х40. Спасибо.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение RX24 »
Кто подскажет, в протеусе вообще эмулируется тактирование от внешнего кварца например 16 мгц? Ставлю фьюзы на внешнее тактирование, подключаю внешний кварц в свойствах кварца выставляю частоту, и выдает ошибку. Работает только если выбирать от 1 до 8 мгц внутреннее тактирование.
Сообщение Nemo78 »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3479501#p3479501"]Доброго времени суток. Как в протеусе в печатной плате указать прямоугольное отверстие без металлизации, например 3х40. Спасибо.[/uquote]
Дык очень просто. В левой вертикальной панели инструментов выбрать "2D Graphics Box Mode", в нижней панели из выпадающего списка выбрать "Board Edge". Теперь на плате рисовать прямойгольик нужного размера.
Сообщение Z_h_e »
Пробовал я так. В протеусе в 3д показывает отверстие. Загружаешь на сайт jlcpcb.com гербер, внешние границы правильно показывает , внутри платы отверстия нет.
Я хочу на одной плате заказать несколько и вот не знаю как лучше сделать, чтобы потом как можно меньше резать.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3479534#p3479534"]Кто подскажет, в протеусе вообще эмулируется тактирование от внешнего кварца например 16 мгц? Ставлю фьюзы на внешнее тактирование, подключаю внешний кварц в свойствах кварца выставляю частоту, и выдает ошибку. Работает только если выбирать от 1 до 8 мгц внутреннее тактирование.[/uquote]Тактовая частота задается в свойствах микроконтроллера. Внешний кварц для моделирования и отладки прошивки можно вообще не подключать.
Сообщение RX24 »
ARV Так это я понимаю, но дело в том, что если эмулировать схему где используется тактирование выше 8 мгц, то есть если поставить в свойствах на внешнее тактирование, где частота выше 8 мгц, прот выдает ошибку, работает только если ставить в свойствах тактирование от внутреннего генератора 1-4-8 мгц.
Сообщение Nemo78 »
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3481895#p3481895"]ARV Так это я понимаю, но дело в том, что если эмулировать схему где используется тактирование выше 8 мгц, то есть если поставить в свойствах на внешнее тактирование, где частота выше 8 мгц, прот выдает ошибку, работает только если ставить в свойствах тактирование от внутреннего генератора 1-4-8 мгц.[/uquote]
Если эмулировать схему с тактированием микроконтроллера не от внутреннего генератора нужно в свойствах контроллера выбрать Ext.Clock и в дополнительных параметрах выбрать из выпадающего списка Clock Frequency и в поле напротив задать требуемую частоту. Кварцы добавлять на схему не нужно.
Проект приложите. Поскольку в проектах из примеров симуляция с тактирование от внешнего генератора и заданной частотой работает без ошибок.
Сообщение RX24 »
Nemo78 Ах вот оно как! Спасибо за ответ! Теперь все работает как надо!Век живи, век учись, и дураком помрешь... :))
Есть ли скрытые настройки осциллографа в Протеусе?
Например, увеличения времени записи, увеличение разрешения по времени до 10нс на клетку, что б рабочее поле можно было растянуть по горизонтали (изменить размер окна)?
Вот например в приложенном проекте для Протеуса 8.7 (см. PR.zip) при нажатии на кнопку на PC0 происходит запись и чтения блока из 512 байт из SD карты, а это минимум 8000 стробов по линии CLK, прошивка частично работает даже в железе, что за ерунду рисует осциллограф 2?!
Почему происходит рассинхронизация между датаграммами на осциллографе и экраном, я вижу в пошаговом режиме что на экране выводится считанный сектор с SD карты, а на осциллографе чёрный экран!
PR.zip
(67.14 КБ) 302 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
Для регистрации длительных сигналов используйте не осциллограф, а график. Правда, график работает не в реальном времени, зато позволяет увидеть все процессы в течение любого времени, и не ограничен только 4 каналами.
Поставили график, добавили на него нужные сигналы, задали длительность регистрации и время её старта и жмете пробел: в строке состояния показывается процент моделирования. После его окончания смотрите на график, масштабируете его, скроллите и т.п.
Спасибо, попробую.
Нет, графики это тот же осциллограф только с очень неудобным управлением, всё же хотелось бы заставить работать этот нормально, сколько смотрю обучающих примеров, 99% пользуются осциллографом!
Существует ли протеуская модель карты памяти SDHC ?
