Импульсный регулятор напряжения
Сообщение Dream555 »
Всем привет.
Сижу вот и ломаю голову где бы найти схему импульсного регулятора напряжение. Здесь есть одно маленькое "НО".
Регулировка должна осуществляться при помощи напряжения (можно еще и тока - было бы замечательно). То есть управляющее напряжение будет сниматься с ЦАП.
Линейный стабилизатор не хочу ибо мне его будет не охладить должным образом. Планируется регулировка 0-30В и 0-6А
У кого какие мысли?
Сообщение charchyard »
ломаю голову
регулировка выходного напряжения лбп опорным напряжением напряжением 0... 5в, к примеру, и уровня ограничения выходного тока тока 0 ... 6а, другим опорным напряжением Uref = 0...5v не проблема... от чего будет питаться этот регулятор? от сетки осветительной ~230VAC?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение webtime »
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
не прокачает она 6а... скукожится... к ней еще и предрегулятор нужен ~230vac - =30vdc... лучше сразу полумост от =330vdc...
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3479897#p3479897"]от чего будет питаться этот регулятор? от сетки осветительной ~230VAC?[/uquote]
Предварительно будет имульсник стоять примерно 35 вольт.
Сообщение pasha_zv »
ну и в чем проблема?
влепить на ОС вход ШИМки операционник, а лучше ДВА
по принципу TL494
LIVE - EVIL
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3481873#p3481873"]влепить на ОС вход ШИМки операционник, а лучше ДВА
по принципу TL494[/uquote]
Есть схема?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4&start=20 на последней странице... схема с сохранением гальванической связи выхода источника и регулятора по общему проводу... если связь по общему не важна, могу сильно упростить... сам интересуюсь цапами с энкодерами 0... 5.0В по 5мВ, или точнее...
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3482143#p3482143"]интересуюсь цапами с энкодерами 0... 5.0В по 5мВ, или точнее...[/uquote]
Пасиб.
Я на ATmega8 делаю управление
ЦАП - MCP4921 12бит.
опорное MCP1541 4.096v
и для замера АЦП MCP3201
[uquote="Dream555",url="/forum/viewtopic.php?p=3481892#p3481892"][uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3481873#p3481873"]влепить на ОС вход ШИМки операционник, а лучше ДВА
Есть схема?[/uquote]
давай техзадание, пару недель и 15 кРуб.
всё будетЪ
ЗЫ. и печатка в ПИкаде
LIVE - EVIL
