Соединение конденсаторов
Сообщение El-Eng »
Вот картинка моделирования процесса.
Конденсаторы по 10000 мкФ, между ними, последовательно с ключом, резистор 5 Ом. Первый конденсатор заряжен до 10 В.
Зеленый - напряжение на заряженном конденсаторе, красный - на разряженном, желтый - мгновенная мощность, выделяемая на резисторе (это, как раз, уходящая энергия :) ).
А вот, что происходит, если резистор будет 1 Ом.
(2.73 КБ) 639 скачиваний
(1.7 КБ) 665 скачиваний
Сообщение Asaba »
Читаем ответ выше. А так, Вам жирный кол.
Кто бы говорил!
Подменяете понятия заряд и энергия и делаете вид, что сказали что-то полезное.
Вы по формулам докажите. Тогда еще можно спорить.
Может сами найдете ошибку в своих рассуждениях? Объяснять хамам неохота.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3480196#p3480196"]Вы по формулам докажите.[/uquote]
Ваша проблема в том, что Вы БЕЗДУМНО используете формулы. Вообще то формулы ВСЕГДА описывают МОДЕЛЬ РАССМОТРЕНИЯ.
Поэтому предлагаю Вам разобраться с ФИЗИЧЕСКИМ СМЫСЛОМ эксперимента, а лишь потом предлагать матаппарат.
Увы, еще один жирный кол.
ЗЫ. Так каким образом работают конденсаторные SAR ADC? :wink: :tea:
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3480182#p3480182"]Закон сохранения энергии должен всегда сохраняться. И в опытах с кондерами тоже.[/uquote]
Конечно должен. Только ОДНОВРЕМЕННО должен выполняться закон сохранения заряда. Коллизии фундаментальных законов исключаются. Таким образом, в балансе энергий есть часть, которая Вами не учтена. И не учтена она по причине бездумного применения модели определяемой абстрактностью УГО в схемах электрических принципиальных.
Сообщение сэм53 »
Впервые читаю, что закон сохранения энергии подразумевает какие-то допущения. Энергия ни откуда не берется и ни куда не девается. Она превращается из одного вида в другой. И точка.
Сообщение Asaba »
КРАМ, Да нет у меня никаких проблем и голова ясно работает. То, что вы громко назвали матаппарат :) вытекает как раз из фундаментальных законов физики. Что теперь курс физики перелопачивать из-за того, что у кого то каша в голове?
Вы когда переходите из раздела Мяу в основные разделы - умеряйте свой назидательный пыл.
Хотел узнать у того кто поднял вопрос: устраивает его мой ответ?
Он ведь оперировал таким же математическим аппаратом. И заявил, что ответ вроде как знает. Давайте сопоставим. Понимаю, что был элемент провокации, но вот уже мявщики сюда привносят свою агрессию.
А если кто то хочет развивать вопрос в произвольном направлении - ради бога. Ищите да обрящете.
Сообщение КРАМ »
Сэм53, нет никаких допущений. Просто Вы элементарно забываете о части потерь, которые не учитывает принципиальная схема. Эта самая схема создана не для рассмотрения физики процессов, а для пайки изделия.
Для рассмотрения физических процессов нужно применять ЭКВИВАЛЕНТНУЮ схему эксперимента. То есть обозначать на ней не только основную физическую сущность радиодетали, но и все паразитные ее параметры, включая индуктивности, сопротивления и паразитные емкости (например емкость между паразитными сопротивлениями и индуктивностями в конструктиве конденсатора).
Можно пренебрегать частью паразитных параметров по причине их незначительности В МОДЕЛИ РАССМОТРЕНИЯ, но следует не делать ошибок в этом перенебрежении.
Предлагаю объяснить независимость от потерь напряжения на конденсаторах после их соединения.
И на этом основании критически отнестись к Вашим представлениям о физическом смысле процесса.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3480244#p3480244"]КРАМ, Да нет у меня никаких проблем[/uquote]
Проблема у Вас есть. Она состоит в том, что Вы считаете, что она отсутствует. :)
Вы даже не понимаете то, о чем я сказал, настолько безапеляционны в своих заблуждениях.
Охладите свой пыл. Опыт противоречит Вашим глупостям.
И МЯУ тут непричем.
Сообщение Asaba »
Поймите простую вещь, что эта тема не предназначена для выявления и обсуждения моих проблем. Завязывайте с этим.
Если даже 100 раз назовете мои доводы глупостями, то это доказательством не будет. Отвлекитесь и расслабтесь.
Сообщение El-Eng »
Хм, специально, ведь, моделирование показал. Резистор и есть потери, и они есть всегда. Без резистора моделирование вообще не идет, падает. Так и должно быть, поскольку закон сохранения заряда просто требует, чтобы энергия ушла (сохранилась, но перешла в другой вид), как и в случае с неупругим соударением шариков, кинетической энергией и законом сохранения импульса.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3480254#p3480254"]Поймите простую вещь, что эта тема не предназначена для[/uquote]
Вы же не читаете ответ оппонента. Вам и результат в симуляторе любезно привели. Спасибо El-Eng. :)
И на точки Ваших заблуждений указали. Но Вы продолжаете упорствовать по непонятным причинам. Может стоит уже подумать?
Сообщение mickbell »
Asaba, из ваших выкладок следует, что если один конденсатор ёмкости C, заряженный до напряжения U, разрядить в другой такой же, но разряженный, то по окончании переходного процесса на обоих конденсаторах установится напряжение 0.7*U - я правильно понял? Но ведь так не бывает, на самом деле напряжение снижается ровно наполовину. Это, кстати, видно по результатам моделирования, которое выполнил El-Eng.
Блин, всё это напоминает известный анекдот "пей, лысый, пей!!!"
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
mickbell, да я так рассуждал, поскольку тогда сохраняется энергия по упомянутой формуле. Но идеального разряда одной емкости на другую в принципе осуществить невозможно... Поэтому насколько практические опыты можно оценивать так, как задал вопрошающий? Ведь тогда вопрос некорректный и должен рассматриваться прикладными исследованиями. Отсюда разноголосица. Каждый о своем.
Если интегрировать график желтой линии на вышеприведенном графике как думаете, сколько энергии там поглощено?
Думаю все-таки не половина, а разница (0,707-0,5).
Что думаете?
Последний раз редактировалось Asaba Сб окт 13, 2018 10:31:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3480269#p3480269"]Но идеального разряда одной емкости на другую в принципе осуществить невозможно... Поэтому...[/uquote]
Дело не в идеальном разряде. Дело в самом применении закона сохранения энергии и пренебрежения законом сохранения заряда.
Впрочем, в Вашей "математике" имеется разрывность между малыми значениями потерь и отсутствием потерь. Вам знакомо понятие предельного перехода для непрерывных функций?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3480269#p3480269"]Но идеального разряда одной емкости на другую в принципе осуществить невозможно... Поэтому насколько практические опыты можно оценивать так, как задал вопрошающий? Ведь тогда вопрос некорректный и должен рассматриваться прикладными исследованиями.[/uquote]Напомню уже высказанную здесь мысль: закон сохранения энергии работает только в замкнутой системе, два конденсатора таковой не являются. Посему формулу энергии забудьте - она тут неприменима. На исходный вопрос - "куда девалась энергия?" - тут не ответил только ленивый. Вопрос, кстати, вполне корректен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
Ну, почему же? Просто тогда надо оценить сколько энергии уходит из рассматриваемой замкнутой системы.
Выше я дополнил вопросом. Как раз с жэтим связано. Что думаете?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3480281#p3480281"]
Ну, почему же? Просто тогда надо оценить сколько энергии уходит из рассматриваемой замкнутой системы.[/uquote]Угу, это можно.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3480281#p3480281"]Выше я дополнил вопросом. Как раз с жэтим связано. Что думаете?[/uquote]Давайте посчитаем. В одном конденсаторе было энергии C*U^2/2, в двух стало (2*C)*(U/2)^2/2, то есть ровно половина. Остальное тем или иным образом (в виде электромагнитного поля и/или нагрева проводов, а также акустического бабаха) систему покинуло, но сколько какими путями - сказать невозможно, не определившись с паразитными параметрами.
PS. По энергии ушла половина, но напряжение изменилось на корень из этой половины, всё правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eltex »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3480144#p3480144"][uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3479982#p3479982"]Закон сохранения заряда здесь применять нельзя, а нужно применять закон сохранения энергии.
Почему?[/uquote]
Закон сохранения энергии можно применять только если система ЗАМКНУТА. Рассматриваемая система НЕ ЗАМКНУТА для энергии.
Поэтому Ваше предложение ложно. Впрочем, оно ложно и по отрицанию закона сохранения заряда. Патамушта данная система для заряда как раз замкнута. Объясните куда делся заряд.... :)))
Кстати, все современные АЦП последовательных приближений основаны как раз на дроблении заряда накопительного конденсатора УВХ.
Читаем ответ выше. А так, Вам жирный кол.[/uquote]
Нет, Вы сильно неправы.
У нас система как раз замкнута, вы в замкнутую систему вносите второй конденсатор, и энергия первого конденсатора делится между уже двумя конденсаторами.
Закон сохранения заряда основан на законе сохранения энергии.
Более читаемое объяснение по ссылке на картинку.
https://i.imgur.com/2ILCPOb.png
Был заряд на одном конденсаторе Q = CU.
Стал заряд на каждом из конденсаторов после подключения второго CU/sqrt(2).
То есть суммарный заряд sqrt(2) * CU.
Таким образом до соединения конденсаторов заряд был CU.
А после подключения второго стал sqrt(2) * CU.
То есть заряд увеличился на sqrt(2)
Есть формула сохранения энергии через заряд конденсатора Q^2/2C.
Чтобы закон сохранения энергии выполнялся из этой формулы, ёмкость системы должна увеличится в двое.
Так как заряд увеличился в sqrt(2), то и ёмкость системы должна увеличится в 2 раза, чтобы соблюсти закон сохранения энергии.
С АЦП вы тоже сильно неправы. :)
Принцип работы АЦП основан на деление напряжения.
Последний раз редактировалось Eltex Сб окт 13, 2018 11:16:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Asaba »
mickbell, Наверное можно опыт сделать так, чтобы основная часть утраченной энергии осталась на резисторе и оценить это количественно. Но это буте как бы целое исследование и соответствующее математическое описание. Можно пики не ломать, а кому то диссертацию написать :)
Сообщение El-Eng »
КРАМ, mickbell :beer: !!!
А для любителей закона сохранения энергии еще одна задачка с конденсаторами. Возьмем два конденсатора одинаковой емкости C и заряженных до одинакового напряжения U. Энергии в каждом, понятно, C*U^2/2. Теперь соединим их вместе разноименными полюсами (+ к -, и - к +). Что там будет с конечным напряжением и сохранением энергии? :)
Сообщение сэм53 »
А что тут хитрого. Энергия у двух будет больше чем у одного в два раза. Но ток но внешней цепи не потечет из-за одинаковости потенциала. Можно также две батарейки взять , соединив одноименными полюсами
Они переполюсованы!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
