Заголовок сообщения: Re: переделать блок питания ноутбука 19V -> 15V
Добавлено: Сб янв 07, 2017 21:28:41
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:48:56 Сообщений: 1022 Откуда: Недалеко от Тулы
Рейтинг сообщения:0
Есть неплохое видео, где объясняется принцип переделки блоков питания от ноутбуков. https://www.youtube.com/watch?v=ZFf-NTwmBMU Но если повышаете выходное напряжение (конечно, в разумных пределах), то не забудьте проверить напряжение выходных электролитов. При снижении нужно смотреть, чтобы выходного напряжения хватало для питания ШИМ. Для расчета делителя можно воспользоваться онлайн-калькулятором: http://bsvi.ru/kalkulyator-delitelya-na ... /#more-595
200 с лишнем МБ бесполезной болтовни, у кого трафик окраничен лучше не смотреть. Это всё можно рассказать в одном посте, или узнать прочитав тему.
И проверить максимальное напряжение сток исток полевика. Если увеличить выходное напряжение до 25в то напряжение на ключе с учётом выброса может превысить максимально допустимое.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 11:43:51
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Добавлено: Чт фев 09, 2017 16:19:56
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2016 17:00:12 Сообщений: 5 Откуда: UA
Рейтинг сообщения:0
Подскажите, как в этом БП (LITEON PA-1900-24) отключить активный PFC, схема с 1-й страницы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93606 . Перемычка + выпаять полевик или достаточно выпаять резистор в затворе? Блок от души залит компаундом.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 22:33:23
Рейтинг сообщения:0
немного апну тему-хочу переделать из 19В на 14В liteon pa-1600-06 у него выход 19В 3.16А, а мне нужно 14В 3.1А (запитать монитор самсунг) фото
схему нигде не могу найти на него
есть похожая только из этой ветки но что-то не стыкуется с фото))
насколько понял для понижения напряжения на выходе нужно уменьшить сопротивление на одном из плечей резистивного делителя - на схеме резистор на 75кОм но что-то никак не могу состыковать есть у кого схема от этого БП? или может аналог, по которому можно ориентироваться? то что я нашел, похоже, не катит))
Добавлено: Сб окт 13, 2018 13:30:14
Рейтинг сообщения:0
вот эта схема мне кажется ближе, по крайней мере мощность совпадает с моим блоком в 3.16А и по элементной базе похоже больше попробую проверить номиналам , сам стабилизатор M103A такой же
Добавлено after 4 minutes 53 seconds: если номиналы совпадут, тогда R219 с 5.1кОма уменьшу до 4.7кОм
Там явная ошибка с номиналами, у TSM103 внутренний опорный источник 2,5В , поэтому при выходном напряжении 19В R219 должен быть не единицы килоом, а порядка 30.
и вашем схема левая бп где стоие 103 чип никогда не рулятся 431 в колодной части ... TSM103 самодостаточна позволяет строить БП ноутоф телекоф и прочей шняги с защитой выхода потоку(нужен шунт) 431 ей ка 5 нога толкро мешать будет...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добавлено after 52 seconds: бля когда народ датшиты будет изучать прежде чем кидать такие вапросы
Да, к стати... я тут на шапку темы взглянул и подумал... Ведь если на монике написано 14в то это не обязательно ровно четырнадцать. Если удастся опустить до 15-16 думаю монику не принципиально... Там же всё равно ДиСишники потом точные напруги делают +12, +5, и так далее. А инвертору ламп такой разброс тоже не критичен.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
моник прекрасно работает от 19в ноутого бп греетсяничуть не болше пробовал и 24 подать-ток падает но вс работает... надо смотреть что за банки по входу стьоят но менше 25 там не встречал шим снижает заполнение и нагрев уменшается так что 19в там благо но убедитесь что входное не идет куданить \ище напрямую например на \умзч там уже смотрите на тип микрухи все дсдс имеют пределное питани не ниже 36в такчто тока воттаж банок ограничивает питало
Ну да, а может ну его, и просто воткнуть 19 вольт? На проводах тоже упадёт вольт и будет уже 18 В самом деле, гляньте БП моника - може и переделывать не надо...
Добавлено: Сб окт 13, 2018 21:31:40
Рейтинг сообщения:0
блока питания на моник нет моник самсунг 2770, dcdc там стоит MP2372DN, по его даташиту у него вход до 28В
Power Input. IN supplies the power to the IC, as well as the step-down converter switches. Drive IN with a 4.5V to 28V power source. Bypass IN to GND with a suitably large capacitor to eliminate noise on the input to the IC. See Input Capacitor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
