Есть необходимость собрать устройство, позволяющее переносить сигнал в диапазоне 1700 2000МГц в 800 1100 МГц. Мои познания в таких веща не сильны. Смотрел уже готовые решения на алиэкспресс, но они не подходят мне по параметрам. Может ли кто то посоветовать микросхему для такой задачи и доходчиво описать как на основе неё собрать рабочую схему. Спасибо!
Смеситель частоты на частоту 1700 - 2000МГц
Доброго времени суток!
Там не микросхема применяется а обычные СВЧ диоды но для их работы нужен генератор (гетеродин)
Обычно его делали на транзисторах но нужно знать много параметров таких как полоса преобразования,
стабильность частоты гетеродина входные и выходные параметры.
У меня где-то был готовый похожий (с какого-то СВЧ блока). Один задающий на ВЧ транзисторах +умножитель на Д405 (или Д605) диодах и контур на посеребр. штыре миллиметров 4 в диаметре. Второй задающий на Ганне. Блок переносил с 2ГГц на 200 МГЦ Вся конструкция со спичечный коробок. В старом ж.радио была статья и схема переноса 800 МГц в 100 для ТV . Делал , работала нормально/ Сложность будет одна- фрезеровка меди + серебрение.
А не могли бы раскидать , что и как делать. Мне перенос нужен в 800-1100
Что конкретно интересует? Для начала поищите схемы конверторов ТV по ж. радио. , перенос с дцм диапазона в метровый. В совсем старых журналах было много схем на лампах, в более новых на транзисторах.
Мне интересно, как с минимальными затратами сделать переносчик
Добавлено after 38 seconds:
И где почитать эти статьи
[uquote="Vitós1982",url="/forum/viewtopic.php?p=3480464#p3480464"]Мне интересно, как с минимальными затратами сделать переносчик[/uquote]Ищите наподобие этого.
http://www.symmetron.ru/news/maxim-MAX2042A.shtml
Я ткнул в первый попавшийся в гугле и в нем ПЧ немного не такая, но если поискать, думаю найдете и под ваши требования.
MAX2042A
Диапазон радиосигнала от 1600 МГц до 3900 МГц
Диапазон гетеродина от 1300 МГц до 4000 МГц
Диапазон ПЧ от 50 МГц до 500 МГц
MAX2042A
--кошерная микрушка.. тока сам он гетеродин к ней боюсь не сделает да и фильтра ну
если только готовые от мобильников-эти точно подойдут. Скорее всего это и нужно.
Только вот радиотехнического образования нет, здесь помочь точно не чем.
Пч не то... мне бы наверное что то из старых сов.журналов подошло. Там доходчиво описывалось, найти бы такую статейку, а пч ж в итоге наверное можно подогнать?
Добавлено after 2 hours 25 minutes 22 seconds:
Хотя, думаю пч и в 500 мгц пойдёт. Как бы схемку рабочую и простую раздобыть?
Ваши 800...1100 и есть ПЧ!
Проблема, как и замечено выше, в том, что нужен гетеродин на 900 МГц и ФНЧ со срезом 1200...1300.
Последний раз редактировалось svic Вс окт 14, 2018 08:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Делайте модулями, начните с гетеродина (определитесь на чем-транзистор или лампа, с перестройкой или кварцована). В журналах и в приборах (типа характериографов) попадались схемы на нувисторах и транзисторе 2т 919. На транзисторе схема очень простая, но там все кондеры (типа пластиночек. перегородок) выполнены конструктивом корпуса.(нужен токарь, фрезеровщик, латунь)
Гетеродин то можно и в два раза ниже если два диода включить -просто сделать два резонатора
и включить между ними два встречно включенных диода. дешевле не придумать.
Думаю заказать у китов! Нашёл смеситель и опорник на 2.4 гига. Закажу, соберу, проверю, отпишусь
Добавлено after 33 seconds:
Как раз пч почти в 600 искинет
