Осцилл Tektronix TDS350 проблема с NVRAM ds1630
При поддержке компании ПРИСТ
slowolitus
Сообщение slowolitus »
Беда с TDS350 :( Стал выдавать ошибку калибровки. Возникло предположение что села батарейка в NVRAm памяти в которой хранятся константы калибровки и все настройки меню. Расковырял микру, на батарейке было 0,5В, подсоединил внешнюю батарейку - осцилл стал стабильно зависать при включении. Снял микру вообще - осцилл опять ожил но ошибка естественно не пропала.
По видимому после полного обесточивания в SRAM микросхемы оказался хаос из-за которого осцилл не стартует. Казалось проблемы нет - нужно просто обнулить память а затем провести самокалибровку осциллографа. Но мой навороченный GALEP 5 как оказалось не умеет программировать ds1630ab. Он смог прочитать ее содержимое и лишь только когда я указал что это ds1230ab. Cудя по даташитам алгоритмы чтения и даже записи у ds1630 и ds1230 одинаковые, но у ds1630 есть режим программирования разделов памяти и алгоритм установки запрета на запись в один из 16 ти разделов которого нет у ds1230. Возможно эта особенность не дает программатору осуществить запись...
Новую ds1630 в продаже не найти. Старую обнулить нечем. Не знаю что делать
serg-el
Re: Осцилл Tektronix TDS350 проблема с NVRAM ds1630
Сообщение serg-el »
Здравствуйте.
Начните с чтения мануалов.
https://www.tek.com/oscilloscope/tds310 ... ice-manual
serg-el
Сообщение serg-el »
В DS1630 нет режима блочной записи. Есть возможность запретить/разрешить запись поблочно.
А для снятия блокировки записи DS1630, нужно только прочитать даташит, накидать на макетке схему из четырёх джамперов и одновибратора.
Прочитать из 24 адресов (последние 4 - это и есть выставление/снятие битов защиты).
Далее она программируется как DS1230.
Работы на полчаса максимум...
manowar
Сообщение manowar »
помнится, решалась замена этих Далласов на связку 62256+ батарейка и пара диодов.
другое дело, похоже, перед калибровкой, надо прописать FF
slowolitus
Пытался воткнуть 62256+ батарейка с диодами, ничего не получалось, все время выходило NVRAM error. Теперь все таки нашел новую ds1630ab. Заполнил FF ками. Вроде бы работает, по крайней мере сохраняет количество включений и лог ощибок. Проблема в том что не проходит voltage reference calibration. Оканчивается ошибкой Cal error, CVR source gain. Что это значит не понятно. Калибрую с помощью Fluke 715, параллельно контроллирую напряжения мультиметром. Последний раз кроме CVR source gain выдал nvram error в конце.
Менял входные гибридки местами- нет изменений. Проверял исправность реле на них - все исправны.
Почему nvram error? может ему не нравится содержимое памяти или то что ее разделы не заблокированы?
Не пойму почему калибровку не проходит... от чего CVR source gain :facepalm:
manowar
Сообщение manowar »
да не может быть ошибки, если ничего по ногам не попутал. в свое время начали использовать эти далласы в своей продукции, а как начали сыпаться - меняли неоднократно на платку-переходник с суповым набором: батарейка, пара диодов, емкость, 65256 аль на кэши с материнок(62256, если не путаю) без каких либо проблем. собственно изначально сей даллас и разработан был как прямая замена 65256.
и с новой ошибка..если с калибровкой всё делаешь верно, возникает вопрос: а она точно новая(их до сих пор выпускают?)?
на программаторе чтение-запись с выключением прогони на предмет сохранения данных, может тоже батарейка в нем на ладан дышит?
ещё как вариант поищи тут пользователя "micle", вроде он подобную мс менял на fram( в вольтметре) - это будет "вечный" вариант...
вообще народ извращается как может, включая разрушение корпуса и подброс ионистров/новой батарейки 2032 или подобной, "убей" старую - благо их у тебя две.
другой момент ещё возможен: может всё хорошо в аппаратной части, но процесс калибровки выполняешь не так? тогда гуглить тонкости калибровки аппарата да пинать производителя в частном порядке.
ну и как крайний случай - найти рабочий аппарат и считать ЕГО калибровку, чисто для проверки аппаратной части.
serg-el
Сообщение serg-el »
Читайте здесь:
https://forum.tek.com/viewtopic.php?t=138419
Походу, ваш случай.
Вернуться в «Измерения»
