KELLI KL-1513.
Ничего не нашел по ним(про инструкцию имею ввиду).
Может кто сталкивался, короче у них есть кнопка mode, 4 тензодатчика трёхпроводных(красный, белый, черный).
Постоянно моргает сначала "Lo", потом "0,0 kg".
Пропаял смд конденсаторы, кнопку проверил, вроде всё в норме.
Может там как-то зажать кнопку, воткнуть батарейку, отпустить кнопку?
Ну типа какой-то режим калибровки включился...
1 это говарить о дохлой батареи менять(заряжать)
2 выхот в готовность авто баланс нуля
кстати 3 выводные тензодатчики очень нестабилны от температуры поэтому замеро делается сразу после автокалибровки устанофке 0
такие 3пин датчики в каждой из 4 ног -опоры юзают тока в бытовых наполных весах для тел котоф
при этом поверхность должна быть строго горизонт и ровная!!! схема делает замер с 4 датчикоф в сумме и интерполирует по сетке
точность осавляет желать лучшего но не лучше 100-200гр после полуготда после калиброфки по мере и поверки
и еще на них нелзя давать долго статичную нагрузку
датчик сделан на подложке из чернойстали она выгибается и....
вобшем если положить на них 100кг и оставить на ночь назавтра будут казать гравитацию на марсе
или вес астронавта на Луне!
професионалные балочные весы имеют толко 4 пиновые мостовые датчики и функции динамической автобалансирофки моста(устанровка в 0) также там легко решаются относитеолные замеры брутто.нетто.тара
Ну надпись "LO" напрямую говорит, что надо бы уже заменить батарейку!
Дальше увидите... И ещё, эти весы должны лежать на ровной твёрдой поверхности всеми четырьмя лапами, иначе будут брехать и выёживаться.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
musor, многобукоф... Думаете эта инфа пригодится автору?
Не успел раньше Вас...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
2.85 - это очень мало! Новая должна выдавать 3.3 вольта. И в матери она дооолго и нудно сажалась, по этому ток в ней никакой! Провертье её белым или синим светодиодом - посмотрите какая яркость будет никакая!
Вы про CR2035 говорите?
2.85 даже в мамках иногда сетап не держит
считай она отжила свое порог работы там 2,95-3,0в ацп мерит перед самим амером-питание тензо там идет прям от нее через ключик в чипе и если батарея ниже будет ругаться ка у вас и Врать ЖУТКО
ВООБШЕ ВЫ КОГДАНИТЬ ЦЕШКОЙ С СЕВШЕЙ НИЖЕ 7,2В КРОНАЙ ПОЛЗОВАЛИСЬ? ОНО КОНЕЧНО ВРОДЕБ И КАЖЕТ НО НЕ ТО ЧТО В РЕАЛЕ А ПОГОДУ НА МАРСЕ
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
alexradio1103 МЫ ПОЧТИ ОДНОИ ТОЖ В3 ТЕМАХ ///ЗАБАВНО ВЫШЛО
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
В ЭТИХ ВЕСАХ 2 ТАБЛЕНКИ ЛИТИЯ СТОЯТ ОБЫЧНО ВПАРАЛЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 20
ТИП 2016 2024 2032
2040 УЖЕ НЕ ЛЕЗЕТ-КРЫКА МЕШАЕТ
ДАК ЛАПЫ ИЗ ГАВНОПЛАСТИКА А ВНУТИ ДАТЧИК -У МЕНЯ ПАРОЧКА АНАЛОГИЧНО ПОЛУУБИТЫХ НО ЗАКЛЕНЫХ ТЕРМОСВАРКОЙ ПЛАСИКОМ
А В ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ С ЗАМЕРОМ ПОТЕНЦИАЛОФ СТОПЫ ДАТЧИКИ И ПРОЦ РАБОЧИЕ ТАМ ДАТЧИК БАЛКА 4 ТОЧЕЧНАЯ...НО ДИСПЛЕЙ РЕДКИЙ УМЕР -ВОДИЧА СЬЕЛА МЕТАЛИЗАЦИЮ НА СТЕКЛЕ
Да, заработали с новой. )
1 раз взвесился(эти весы мне 3 кг накинули), они отключились, и уже снова не включились, когда наступил.
Передёрнул батарейку моргают 8ки, минут 5 моргали, вытащил батарейку.
По сути там ломаться нечему, плата 4 на 4см, капелька и штук 6 смд кондеров...
