Надо спаять схему управления скоростью вращения ШД
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Voloko »
Всем привет, нужна помощь.
Кто может спаять схему управления скоростью вращения шагового двигателя.
Думаю нужна плата управления, к которой я подключу ШД, панелька (любой кусок пластика)
с кнопкой вкл. и регулятором оборотов и блок питания .
Сколько это будет стоить?
Я в Питере.
Шаговый двигатель HS 200 2221 0300 AF08
Шаговый двигатель
(254.06 КБ) 661 скачивание
Сообщение Соник »
Дорого. Закажите у китайцев готовую плату для ШД.
Сообщение Voloko »
Могу не то купить. А с ними не могу общаться.
Только посмотрел, вот нашел, это то?
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper- ... 3c00Xkubw0
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=3479694#p3479694"]вот нашел, это то?
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper- ... 3c00Xkubw0[/uquote]
Скорее всего- НЕТ, там нет самих драйверов ШД.. Мне показалось, что это только плата "автономного управления", и туда ещё надодобавить вот такую, или подобную плату-
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
Сообщение Соник »
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=3479694#p3479694"]это то?
Нет. Я плату управления с ключами собирал давно, но на КМОП-логике. Какой из готовых модулей подойдет подсказать не смогу(
Сообщение Voloko »
АлександрЛ, Соник Спасибо.
Сам не разберусь с этими платами, половина на китайском :(.
Я так понял, еще и блок питания с тремя напряжениями надо:
+5, +12, и для двигателя до +80 И еще двигатель потребляет 3А
а драйвер на 2А.
Вот кто бы нарисовал полностью понятную блок-схему и какие
блоки заказывать для моего ШД.
Соник писал(а):Дорого. Закажите у китайцев готовую плату для ШД.
А дорого это сколько? :)
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=3480310#p3480310"]Я так понял, еще и блок питания с тремя напряжениями надо:
а драйвер на 2А.[/uquote]
А что вы хотите этим мотором крутить?
Сколько выводов обмоток у вашего мотора?
http://wexon.ru/prod/shagovyy-dvigatel-mae-hs-200-2221
тут два варианта описано..
Если вот это описание-
https://www.ahs-antriebstechnik.de/pdf- ... B-0107.pdf
+80 вольт вам не нужно, номинальный ток в 2,1 ампера при обмотке 0,7 ома будет уже при напряжении 3 вольта, если вам не нужно "выжимать" из вашего ШД максимум, то и 5 вольт хватит, ну, или 12..
Сообщение Voloko »
1.Он стоит в насосе для перекачки крови. Плат управления нету.
Вот если сделаю, то он будет подавать бражку в спиртовую колонну.
2.Судя по маркировке 8 выводов (последняя строчка в таблице).
http://chipmaker.com.ua/index.php?/clas ... x56mm-30a/
(162.83 КБ) 505 скачиваний
3.То, что 80 Вольт не надо это уже хорошо.
Сообщение Energizer-A »
Экономика у конечного изделия хреновая.. мягко говоря ..
Если двигатель сабжа заменить на мотор дворников от совдеп авто или мотор стеклоподьемников буржуй повозки с разборки .. вот тогда модуль управления скоростью копейку стоить будет как и сам блок питалова взять тупо атх из компа.. это поправит ситуацию сильно
Ну, если обмотки соединить последовательно, то ток будет всего 2,1 ампера- для Л298 - вполне допустимый ток..
А питать можно то компового БП- 12 вольт для получения нужного тока в обмотках вполне достаточно, вам, вроде как, высокие обороты не нужно..
Сообщение alkis3 »
Voloko Написал в лс
Сообщение Voloko »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=3480439#p3480439"]Если двигатель сабжа заменить на мотор дворников от совдеп авто[/uquote]Там сложный механизм головки, которая вращается роликами по силиконовой трубке и наверное много переделывать надо.
АлександрЛ писал(а):А питать можно то компового БП- 12 вольт
БП 12В не проблема, это я могу спаять и на 5А
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=3481007#p3481007"]это я могу спаять и на 5А[/uquote]
Ну, так паяйте! Комповый БП, "тактовый генератор" на 555 таймере, L297 и L298..
А у мотора подключаете обмотки последовательно каждую фазу, соединяете и "тащитесь"..
Ну, или покупаете с алиэкспресса- модуль, на котором стоят L297 и L298 и тот модуль (который вы нашли)- с него подаются сигналы "шаг", "направление вращения" и "разрешение работы"..
Сообщение Voloko »
АлександрЛ Спасибо огромное, уже начинаю понимать. Буду пробовать.
И всем кто откликнулся спасибо.
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=3481272#p3481272"]Буду пробовать..[/uquote]
Собственно, вот вам схема:
Схема в протеусе:
Схема управления ШД.zip
(12.47 КБ) 273 скачивания
Если вопросы будут- спрашивайте..
В зависимости от нужной вам скорости вращения мотора- нужно подобрать конденсатор С2 в схеме задающего генератора на 555 таймере.
Переключатель SW1 меняет направление вращения, резистор RV1 регулирует ток через обмотки, резистор RV2 регулирует скорость вращения мотора.
Вернуться в «Есть работа»
