Простой вопрос по mc80f7708q
Сообщение Kumen »
Всем привет. Такое дело,имеется душевая кабинка с блоком управления на микроконтроллере mc80f7708q,который как обнаружилось вышел из строя и теперь если его менять на новый,нужно ли прошивать? Или данный объект этого не подразумевает?
Сообщение Core-X »
А как же, любой микроконтроллер с завода это чистая "болванка", в которую надо заливать прошивку.
Для связи email: risctronix собака gmail.com
Сообщение Maykill »
а не поще найти совместимый изначально, зная что за душ?
Сообщение Kumen »
Даже не знаю ) как это сделать?
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Вот эта кабинка CRW AE020 как найти совместимый?
Сообщение Maykill »
гугел в помощь
пульт для xxxxxx
Сообщение Kumen »
Как понять пульт для xxxx ? ))) Я просто не очень шарю...
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Там не пульт,а блок управления ))) Он стоит под кабинкой и всем рулит,сама панель управления на стенке в камере,там пересохли электролиты по питанию и этот контроллер угол в КЗ по ногам питания
Сообщение BOB51 »
Млин...
Какая-то ГИБРИДИНА да еще с ЖКИ контроллером...
https://datasheetspdf.com/pdf-file/8302 ... C80F7708/1
Ни к одному из известных 8-битников не подходит... разве что где-то к STM8 (по подобию организации регистров ядра)...
Компилятор искать...
:dont_know:
Легче под задачу проект соорудить на известных...
:roll:
Итогом
http://www.abov.co.kr/en/
8)
