Автоусилитель Kenwood KAC-629S
Сообщение varicapp »
Приветствую всех, мур-мяу!
Дело, значит, такое. Друг купил этот усилок, но в нем была снята (отсутствовала), колодка с входными тюльпанами и со шлейфом.
Колодку купили, припаяли левый и правый тюльпаны к боковым концам разъема (там четырехпиновый разьем на входной шлейф тюльпанов), массу тюльпанов на два средних пина разъема шлейфа. При подключении к смартфону для проверки, был сильный гул.
Прозвонка тестером показала, что оба средних пина на разъеме для тюльпанов, изолированы от массы усилителя. При подключении провода с массы тюльпанов на корпус усилка, звук стал нормальным.
Теперь вопрос.
Должна-ли быть масса тюльпанов в этом усилке быть изолированной от корпуса (общего провода), усилителя?
(Прошу ногами сильно не пинать, но в схеме мы запутались)).
И схема-
Последний раз редактировалось varicapp Пн окт 15, 2018 15:48:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Там два входа судя по схеме, обычный линейный с землей и балансный, без земли так сказать, в который вы там подключили - вам должно быть виднее, но если у тюльпанов нет соединения с землей, то значит в балансный.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3482279#p3482279"]Там два входа судя по схеме, обычный линейный с землей и балансный, без земли так сказать, в который вы там подключили - вам должно быть виднее, но если у тюльпанов нет соединения с землей, то значит в балансный.[/uquote]
Да вроде там только один линейный вход? (Два тюльпана). Второго линейного входа на усилке вроде как нет.
Подключили в тот, который по схеме нижний левый. Его и на фото видно.
То-есть, массу тюльпанов не нужно соединять с общей массой усилителя?
А то я предлагал товарищу массу от тюльпанов кинуть отдельным проводом на корпус усилка. Думал, там родная колодка тюльпанов как-то была соединена с корпусом усила.
Там вроде два разъема на плате?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3482293#p3482293"]Там вроде два разъема на плате?[/uquote]
Свободный разьем был лишь один- тот, где, вероятно, был подключен четырехпиновый шлейф от отсутствующих тюльпанов.
Туда и приколхозили провода от колодки с тюльпанами.
Добавил картинку со входами усилка спереди и сзади.
nvz
Сообщение nvz »
Была у меня подобная проблема на пионере: там минус платы был посажен на корпус через кондёр. Зашунтировал к чёрту проволочкой. Похоже это защита от КЗ на землю в цепях динамиков....
