Помогите настроить усилитель
Сообщение Pipio »
Собрал усилитель по схеме http://radiostorage.net/4057-skhema-pro ... 3watt.html
Только вместо транзисторов TIP31 TIP32 применил BD135 BD136.
Из описания, для задания тока покоя нужно регулировать величину резистора R7. Что бы выставить половину напряжения питания - R4.
Собственно, выставляю половину напряжения питания - ток покоя получается около 500 мА. Понижаю номинал R7, что бы призакрыть выхводные транзисторы - не удается выставить половину напряжения питания.
Схема вообще правильная? Вызывает сомнение номинал конденсатора С2.
Сообщение ибуки »
увеличьте R8 а еще лучше поставьте вместо него источник тока на 2sk170 ,кп303..... или хоть вольтодобавку
ssc
Сообщение ssc »
Pipio писал(а):Собственно, выставляю половину напряжения питания - ток покоя получается около 500 мА. Понижаю номинал R7, что бы призакрыть выхводные транзисторы - не удается выставить половину напряжения питания.
..для этой схемы это нормально - не совсем корректное формирование цепи смещения для первого транзистора..лучше переделать..
Сообщение gsmart »
Pipio писал(а):Понижаю номинал R7, что бы призакрыть выхводные транзисторы - не удается выставить половину напряжения питания.
Транзисторы VT3 и VT4 подобрали с одинаковым коэффициентом усиления или запаяли те что были? Такие простые схемы довольно критичны к этому, и если транзисторы имеют разные КУ, то естественно будет перекос.
Да, ток покоя выставляйте подборкой колличества и типа диодов, для начала поставте два диода, так получится более эффективная термостабилизация тока покоя.
Я для себя делал такую простейшую схемку на составных транзисторах:
Как видите, пришлось ставить 4 диода для ограничения тока покоя.
ssc
Сообщение ssc »
gsmart писал(а):Да, ток покоя выставляйте подборкой колличества и типа диодов, для начала поставте два диода.
..да у него и так там ток запредельный, ибо ток коллектора каскада УН задран выше крыши низким номиналом R8 и по дефолту составляет примерно 30 мА... :)
..для нормальной работы усилителя номинал этого резистора надо увеличить примерно в четыре раза, тогда ток УН будет около 5мА, а с двумя последовательно включенными диодами термокомпенсации ток покоя ВК - так же около 5мА..в большинстве случаев этого достаточно..если транзисторы ВК имеют сильный разбег по h21э, то последовательно с диодом можно включить резюк 10..15 Ом - ТП будет примерно 20..25мА..
..больше 5 мА коллекторный ток УН увеличивать нет смысла, да и опасно - просто сгорит транзистор..и BC337 в качестве УН - не самый лучший выбор, BD139-16 тут будет работать существенно лучше - искажения снизятся в несколько раз..
gsmart писал(а):Как видите, пришлось ставить 4 диода для ограничения тока покоя.
..прямое падение напряжения на диодах зависисит от тока, который через них протекает - у него этот ток 30мА, у вас - не более миллиампера.. :) ..потому и четыре диода.. :) ..замените в вашей схеме нагрузку УН на номинал как у топикстартера, и вам одного диода будет много.. :)
..в целом же ваша схема настолько отстойна, что в пример ее приводить не стоит - ресурс источника питания недоиспользуется на 25..30%, и работает она существенно лучше с обычными транзисторами в ВК, нежели с дарлингтонами - пороговое напряжение обычного т-ра 0,65В, дарлингтона - 1,3В, а у вас тут и так проблема с раскачкой ВК..другими словами, добавлением одного каскада в эту схему увеличит выходную мощность почти вдвое и снизит искажения примерно в пять раз при прочих равных условиях..
..а ТС лучше всего сделать примерно вот так как на рисунке ниже..
Сообщение Pipio »
Спасибо за ответы. Я подозревал, что номинал R8 как то слишком мал) Пока отложил схему. Ни кто не знает толковый учебник по транзисторным усилителям с математикой? А то есть две крайности - научно - популярные без математики с картинками, и вузовские у сухим мат - аппаратом, оторванным от реальных расчетов на практике.
Сообщение ибуки »
Дуглас Селф. Проектирование усилителей мощности звуковой частоты
