Собрал я, значит, недавно преобразователь для ЛДС на КР1211ЕУ1, 2-х IRFZ44 и трансформаторе (там схема, рис. 1 - https://static.chipdip.ru/lib/051/DOC000051269.pdf). Трансформатор мотал сам.
Схема работает хорошо, лампа горит в полную мощность, сильно ничего не греется, ток холостого хода 0.05-0.07 А.
И вот возникла идея к этой схеме приделать счётчик Гейгера-Мюллера СБМ20 (знаю, что потребление в 50 мА много, но вся эта идея пока на стадии тестов). Собрал умножитель, подключил к нему СБМ20, приделал формирователь импульсов и подключил к обмотке ЛДС.
Всё заработало хорошо - счётчик выдаёт импульсы, на КИ реагирует. Но есть один нюанс - счётчик Гейгера большую часть времени почти ничего не потребляет, да даже во время срабатывания потребление незначительное.
В связи с этим встаёт вопрос: можно ли так использовать импульсный преобразователь, с учётом того, что он работает почти без нагрузки?
