Орион Вымпел-20
Сообщение ku78 »
Здравствуйте! Проблема с Орионом Вымпел-20. Перестал работать в один прикрасный момент вскрыл сгорел пред и транзисторы. Их замена не помогла вылетили опять.
Померил :
на сетевом выпрямителе 306 В
Питание на 12 выводе TL494 прыгает гдето от 8 до 15 в
На 8 и 11 наге есть импульсы
На 5 ноге пила
После выходных диодов не понятные импульсы
скрины осцила и схема похожего блока https://yadi.sk/d/mJoFttoDMPiBkg
Сообщение 6ф1 »
Орион/вымпел - он кто по статусу? Для каких целей предназначен?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Кондеры во вторичке проверял?
Сообщение ku78 »
Орион вымпел 20 зарядное устройство для аккумуляторов
Кондеры рабочие спасибо.
Последний раз редактировалось ku78 Вт окт 16, 2018 18:04:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Slabovik »
Схемотехника блока похожа на схемотехнику классического компьютерного блока питания. При вылете транзисторов нужно проверять также все компоненты в их базовых цепях, т.к. часто в обрыв идут низкоомные резисторы, ну и цепи во вторичке (диоды, кондесаторы) тоже.
Сообщение ku78 »
Проверил компоненты в базовых цепях вроде все хорошо. Как можно проверить динистор бе демонтажа? При включение в сеть 220 слышен писк и на выходе 35в dc . если записать микруху отдельно и подать на вилку 30в dc риска нет но на выходе 0
