ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
elektrik73
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение elektrik73 »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3453123#p3453123"]Так как я тоже получил из китая,но вместо константан обычный провод! греется пипец![/uquote]
Я заказывал в России.200р за метр дорогая цена для "железной"проволоки. А у вас какая толщина? У меня 1.6 до 10 ампер выдержит.
san-san писал(а):elektrik73 ты обещал выложить печатку с нанесёнными элементами и номиналами.
Да сегодня постараюсь.
Добавлено after 3 hours 10 minutes 25 seconds:
Вот как то так. Силовую просто скопировал и перекинул детали не вдаваясь в номиналы.
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
Если хотите можете довести до ума печатку.
(41.12 КБ) 1043 скачивания
(61.75 КБ) 1001 скачивание
ЗУ1.lay6
подправленная. ничего лишнего.
(116.34 КБ) 718 скачиваний
IMG_20180909_130603.rar
(259.69 КБ) 490 скачиваний
сокол
Сообщение сокол »
Доброго дня! Диаметр где то 1.2мм.10шт выкинул на помойку.Дайте ссылку где купили из России.
elektrik73
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3453391#p3453391"]Доброго дня! Диаметр где то 1.2мм.10шт выкинул на помойку.Дайте ссылку где купили из России.[/uquote]
есть там и манганин но тонковат.https://ekits.ru/catalog/ustanovochnye/ ... nta_1metr/ Заказал там не дорого и ATMEGA16.
Последний раз редактировалось elektrik73 Вс сен 09, 2018 18:56:42, всего редактировалось 1 раз.
сокол
Сообщение сокол »
Вот и я нашел у себя в городе Казани,есть любой диаметр.Завтра позвоню узнаю,что по чем.
http://kzn.specstali.ru/catalog/Nikelev ... oka/page/2
Мне вот интересно в китайский стрелочных Амперметрах какой материал(в роли шунта) используют Константан,манганин? Кто знает?.Есть у меня стрелочник до 10А внутри шунт длиной 10мм.Диаметр от 1.2...1.5 тоно на глаз не скажу не мерил.Так он при 10а совсем не греется.
elektrik73
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3453512#p3453512"]Вот и я нашел у себя в городе Казани,есть любой диаметр.Завтра позвоню узнаю,что по чем.
Мне вот интересно в китайский стрелочных Амперметрах какой материал(в роли шунта) используют Константан,манганин? Кто знает?.Есть у меня стрелочник до 10А внутри шунт длиной 10мм.Диаметр от 1.2...1.5 тоно на глаз не скажу не мерил.Так он при 10а совсем не греется.[/uquote]
По цвету посмотри. скорее всего шунт на 0.01 ома. А магазин скорее всего торгует бухтами.
pcb432
Сообщение pcb432 »
А вот в тестерах типа Ц4324 есть шунты, их наверное можно использовать?
R16 0,2+/- 0,01 ом провод МнМц-3-12-1,2
R17 0,05+/- 0,00025 ом провод МнМц-3-12-1,5
Может и параллельно их соединять.
Могу подарить :)
(88.6 КБ) 617 скачиваний
elektrik73
pcb432-тот который 0.2 можно по палам поделить и будет два шунта. А мне кто ни будь подскажет! ЗУ после окончания зарядки оставляет кулер включённым и он начинает работать от АКБ. Толи Т1 и VT1 подтянуть к земле или это программная ошибка.? В крайнем случае впаяю два диода от туда где могла быть вторая диодная сборка Шоттке и будет своё питание только от ЗУ.
(62.9 КБ) 827 скачиваний
(45.67 КБ) 600 скачиваний
san-san
Сообщение san-san »
Ты диод выкинул, поэтому куллер от батареи крутит. Так-бы диод отсёк питание на куллер
elektrik73
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3453818#p3453818"]Ты диод выкинул, поэтому куллер от батареи крутит. Так-бы диод отсёк питание на куллер[/uquote]
дело не в диоде. у кого то кулер запитан от от постоянных +12 дежурки. Здесь должен сработать транзистор. Ведь в начале кулер молчит пока не запустится процесс зарядки. Думаю прошивка кривая. Запитаю кулер через два 1А диода с силовой. Хорошо что хоть силовая вырубается в момент завершения зарядки. Получится как бы двойное управление на кулер по + и по минусу.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 46 seconds:
Получилось!Так даже и лучше. Добавил два диода.
ЗУ1.lay6
Добавил два диода для питания кулера.
(119.5 КБ) 427 скачиваний
(52.31 КБ) 596 скачиваний
ew7abt
Сообщение ew7abt »
С какой целью перематываете силовой трансформатор?
elektrik73
Всем привет. Тишина на форуме. Как и обещал после моей операции делается еще один ЗУ. Уже накатал схемку. Правда без возможности перепрошивки пока. еще сделал одно упрощение т. к. кулер прекрасно вырубается вместе с силовой то транзистор управляющий кулером не стал рисовать. чуть поправил печатку все необходимые сигналы для перепрошивки будут на разьеме дисплея кроме reset он отдельным пином будет стоять.
IW-P300AX REV:1 на базе шим sg6105d
(78.88 КБ) 758 скачиваний
(94.11 КБ) 729 скачиваний
HAMMSTER
Сообщение HAMMSTER »
Всем доброго времени суток! Приятно видеть что тема, до сих пор, жива и актуальна. Делал этот зарядник в 2013 году, работает по сей день, крутой проэт!!! Рекомендую к повторению.
aleski
Сообщение aleski »
НАЧАЛ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ХОТЕЛ ПО ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ У elektrik73 ПО ПОВОДУ СБОРКИ И ПЕЧАТКИ УСТРОЙСТВА :shock:
Зачем писать заглавными буквами? Fakir.
elektrik73
Долго провозился с платой. Решил уйти от ЛУТ. Прикупил и фоторезист в виде плёнки и в виде аэрозоля.Кое как сделал плату на пленке. Пока стекло изготовили 12мм. Пока лампу собрал на 2х УФ 10 ватных колбах. Вообщем осталось прикупить smd резисторы и начну сборку.
(70.67 КБ) 832 скачивания
aleski
Сообщение aleski »
Неплохо получилось elektrik73 тоже перешел на фоторезист .Но пока качество страдает у некоторых как из магазина печатка.Тоже думал о смд но у меня их особо нет надо заказывать где то.Где хотите заказывать и почем.
aleski
Сообщение aleski »
Собрал устройство на блоке питания 10 вольт произвел калибровку включаю заряд на дисплее пишет подождите напруга на блоке питания скачет от 10 вольт до 17 вольт заряда нет .После танцев с бумном подбросил питания от дежурки через резистор на 2 ногу шимки TL494 чтобы на холостом ходу было на блоке питания 14 вольт и все пощло зарядка заработала.Заряжает ток сбрасывает по мере зарядке.Вопрос что не так делаю? Подозреваю что это есть правильно. :shock:
elektrik73
Подозреваю что то с полевиком Т1 не то. какой резистор поставили на управление им? Выложите фото вашего ЗУ. интересно как вы реализовали. Я тоже почти собрал. скоро выложу фото. и файл.
aleski
Сообщение aleski »
Полевики посмотрел цешкой вроде все нормально резистор на управление стоят на 100 Ом.Транзистор на разрядку лампою у меня выбило когда проверял я его убрал .Точные резисторы на 2 К нашел поставил а на 18 К не смог купить нету поставил подстроечные .Заметил еще что когда делаю замер аккумулятора зарядкой пишет всегда 75 процентов а напряжение у показывает разное.Пока не знаю куда копать где рыть причину что не работает толком.Хотя зарядка заряжает по окончании ток сбрасывает пока не зарядит .
корпус зарядное http://img.radiokot.ru/files/131971/med ... mlb231.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131971/med ... mnouak.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131971/med ... mmalk5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131971/med ... mkou4l.png
elektrik73
Я бы ваш ЗУ назвал "монстр" :)) Но главное что работает. Резистор надо убрать. Ваша ТЛка должна выдавать опорные 5 вольт на 13 14 15 ноге. через делитель R1 R2 на 2 ноге будет 2.5 вольта. Но это если убрать Atmega16 или не прошитая как я настраивал свой аппарат. Не прошитый контроллер никак не управляет ТЛкой.Силовая выдает 10 вольт. Стоило только мне прошить Мегу то она подтягивает 2 ногу Тлки к нуля и силовая выдает всего 0.8 вольта. Проверте еще цепь обратной связи Тлки R3 R4. На 1 ноге получается должно быть 0-4 вольт. в зависимости алгоритма контроллера. на 2 ноге так же 0-4 вольта. на выходе силовой 0-16 вольт.
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Советую всем Собирать с Нуля. т.к на переделанной плате сложно потом разобраться что куда потом идёт.
Edelweis12
Сообщение Edelweis12 »
Всем доброго времени суток, уважаемые коты! Собираю данное устройство. Собрал управление, вроде работает, глюков не замечено. Проблема с силовой частью. блок питания Codegen 300w переделал по рекомендациям с этого форума. На холостом ходу 9,5 вольта стабильных. Не подключая плату управления, нагрузил автомобильной лампой, ток потребления 3,9 А. Но через 30 секунд блок питания бахнул (диодный мост, 2 силовых транзистора и конечно же предохранитель!) Подскажите, что могло случиться? Может, нельзя включать силовую часть без платы управления? БП идет в разнос?
