Схема ЦАП
Сообщение mickbell »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3482649#p3482649"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3482567#p3482567"]Дать тебе, что ли, последнюю возможность реабилитироваться... Я берусь рассчитать выходное напряжение для любой на твой выбор, но только одной кодовой комбинации. При этом я утверждаю, что оно обязательно совпадёт с тем, что написано в моей таблице. Условия следующие: выходные каскады счётчика имеют нулевое сопротивление и выдают уровни 0 В и +5 В (соответственно нулевой и единичный); кроме того, матрица не нагружена по своему выходу. Если в результате всё так и будет, то есть если значение выходного напряжения совпадёт с табличным, то ты здесь же извинишься за всё сказанное, а я в свою очередь буду считать тебя достойным общения. Годится?
.[/uquote]Согласен, вот тебе схема = считай.[/uquote]Хоть не позорился бы. Простейшую схему без ошибки нарисовать не можешь. Посчитаю, но только при условии, что R1 = 20 кОм. Круглость номиналов мне по барабану, она не влияет ни на что. Ну пусть будут номиналы 10 кОм и 20 кОм.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3482649#p3482649"]Но учитывай: токи утекают не только на массу через резистор R1, но и через все резисторы на НУЛИ. Конечный результат потенциала на выходе Out.[/uquote]Разумеется, это учитывается. Если поставить диоды, чтобы эти токи исключить, то работать как надо НЕ БУДЕТ.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3482649#p3482649"]Мне лень считать, если честно, но я и так вижу бестолковость этой схемы.[/uquote]Вот в этом-то и проблема. А не было бы лениво - глядишь, и не выставил бы себя полным невеждой.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3482649#p3482649"]А вот с выходов дешифратора вполне логично источник питания (то есть выходы дешифратора) постепенно приближаются к выходу резисторной цепочки, всё отдаляясь от массы резисторного делителя.
Но я в той схеме немного поспешил рисовать(лопухнулся), там нужны и диоды после каждого выхода, чтобы ток не утекал на нулевые потенциалы выходов дешифратора.[/uquote]Совершенно ненужные детали: диоды и дешифратор. На них можно собрать рабочее, хотя неоправданно усложнённое устройство, только нахрен оно не надо.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3482649#p3482649"]Итак: первую позицию 0000 и последнюю 1111 я уже "подсчитал". Там и без формул от Ома всё понятно. Заполни все остальные, плиз![/uquote]Я уже сказал: готов посчитать одно на выбор значение, но персонально для тебя посчитаю... ну ладно уж, пусть их будет три. Выберу их сам, раз уж ты не удосужился.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3482649#p3482649"]Добавлю: чтоб не мучить свой моск, проще на макетке собрать резисторный делитель, на выход прикошачить вольтметр, а на входы поочередно подавать логические нули и единицы, записывая результат в тетрадку. Так быстрее.
Потом: собрать схемку аналог дешифратора и её обкатать и Вы почувствуете разницу. То есть постепенное приближение источника тока к выходу резисторного делителя.[/uquote]Итак, расчёт ведётся методом эквивалентного генератора, очень удобным для расчёта подобных цепей. Если ты не в курсе метода - любой учебник ТОЭ тебе в лапы.
1. Код 3 = 0b0011
Полученное расчётом значение выходного напряжения 0.9375 В.
2. Код 5 = 0b0101
Полученное расчётом значение выходного напряжения 1.5625 В.
3. Код 10 = 0b1010
Полученное расчётом значение выходного напряжения 3.125 В.
Все три значения в точности соответствуют табличным.
Изучай. Если что-то непонятно - можешь даже спросить. Хотя, боюсь, спрашивать будешь обо всём, ибо предметом ты, похоже, не владеешь совсем.
И - по просветлении жду извинений. Условие ты принял.
PS. Да у тебя и в расчёте ошибка, оказывается. Я сразу внимания не обратил. Последнее значение неправильное, не будет оно равным 5 V.
Последний раз редактировалось mickbell Вт окт 16, 2018 13:10:24, всего редактировалось 4 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Igor3 »
Да...Это жжж классика 575ПА1,2 :)... Рига отделилась вместе с “сокровенным знанием” :).
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3482735#p3482735"][uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3482729#p3482729"]Что то совсем плохо у народа с цапами...[/uquote]
Да у меня- то всё в порядке.. Я этот "цап" делал ещё более 20-ти лет назад, только тогда он назывался "ковокс", втыкался в LPT порт компьютера, и позволял получать вполне приемлемый[/uquote]Тоже похвастаюсь. Делал на МК и R-2R матрице передающую часть модема в радиоканал, она генерировала сигналы 1.2 и 2.4 кГц синусоиды. Анатолий не верит. Ну да его дело. Видать, цифровая электроника выше его понимания. Бывает...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
mickbell писал(а):Котохостинг, похоже, хреновый, не может картинки нормально показать.
Надо так:
Igor3 писал(а):Это жжж классика 575ПА1,2
Наверное всё-таки 572-ая. :)
P.S Я тоже когда-то делал блок питания с цифровым управлением без МК. Делал на двух реверсивных счётчиках с предустановкой CD40193 и R-2R матрице. Получился 8 бит ЦАП задающий напряжение от 0 до 25,5В. с шагом 0,1В. :)
(74.88 КБ) 331 скачивание
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3482821#p3482821"]Надо так[/uquote]Благодарю за подсказку, получилось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Igor3 »
korob писал(а):Наверное всё-таки 572-ая. :)
Ну, слава богу, помнят героев :), а то "угар НЭПа"(с) - полез исправлять, а уже :).
Сообщение Brigadir »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3482726#p3482726"]- выходное напряжение возрастает не линейно/пропорционально значению счётчика, а "логарифмически"..[/uquote]
Прекрасная пила - надо использовать в своем музыкальном синтезаторе!
А поболтать?
Сообщение AndTer »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3482694#p3482694"]Завтра соберу схемку и промерю все 16 позиций. Пошел баиньки.[/uquote]
Завтра уже сегодня!
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3483372#p3483372"]Завтра уже сегодня![/uquote]Ну да, времени прошло достаточно, пора уже и ответить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3483372#p3483372"][uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3482694#p3482694"]Завтра соберу схемку и промерю все 16 позиций. Пошел баиньки.[/uquote]
Это у Вас я Японии....а у нас , а впрочем: как обещал:
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3483438#p3483438"][Ну да, времени прошло достаточно, пора уже и ответить.[/uquote]
В отличии от Вас, бездельников, я пашу как конь, домой приезжаю поздно с работы.
А поболтать?
Не вижу извинений.
Последний раз редактировалось mickbell Вт окт 16, 2018 20:19:34, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3483453#p3483453"]Не вижу извинений.[/uquote]
Корону поправь, а то свалится. Много чести...
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3482532#p3482532"]Страшно признать свою неправоту, стыдно...[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Morroc »
Раз уж все равно нафлудили скину полезную ссылку http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... ent-193422 простой функциональный генератор на ардуине и R2R ЦАПе. Ну очень простой.
[uquote="vipien",url="/forum/viewtopic.php?p=3478355#p3478355"]Здравствуйте! Кто знает, подскажите схему ЦАП. Имется устройство с выходом двоичного кода..[/uquote]
Я так понял, по ЦАП проблему решили = достаточно прикошачить всего то несколько резисторов и ОУ. И вытереть пот со лба!
А поболтать?
