ВСЁ про DipTrace
Ruzik
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
ANGELJT
Имеет прямое отношение.
ozzy
Сообщение ozzy »
теперь 3д пытается показать то . как оно будет в жизни
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3483450#p3483450"]теперь 3д пытается показать то . как оно будет в жизни[/uquote]
ну-ну...
Я то дурак обычно перед конвертацией каждый слой смотрю... А, оказывается "вон он чё, Михалыч" (с)
Если бы при 3D просмотре была возможность делать такие настройки и перетаскивать их оттуда в гербер... А то все как-то через зад, сначала там выставите, потом посмотрите в другом месте, а затем опять обратно в конвертацию...
"когда коту делать нефиг..." :facepalm:
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Сэр знает толк в извращениях
ozzy
Сообщение ozzy »
или я привыкнуть не могу или все же бете неудобный ручной разводчик стал. достала ота серая/полосатая линия при трассировке
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
А руссификацию на это г... кто-нибудь накатывал?
sl_sergey
Сообщение sl_sergey »
Если на основной версии уже установлена русификация, то чтобы русифицировать бету нужно скопировать ".lng" файлы из С:/ProgramData/DipTrace/Data_Unicode в С:/ProgramData/DipTrace Beta/Data_Unicode.
vasylll
Сообщение vasylll »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3485340#p3485340"]А руссификацию на это г... кто-нибудь накатывал?[/uquote]
По легче хлопчик !!!
С такими высказаниями будет для тебе скоро 25pins/1Layer/50х50mm для детектоных приемников !
Проходи мимо или еще есть Кикад, Альтиум, Алегро ... если не нравится. Вперед, осваивай !!!
Тут всё есть! Только почитать, разобратся надо где, что находится.
А не так сразу ... г...м поливать !
ozonn
Сообщение ozonn »
поддерживаю предыдущего оратора. Английский не выучил, а туда же...
alexander.k
Сообщение alexander.k »
Есть какой нибудь способ поменять диаметры всех отверстий при экспорте в гербер, но при этом чтобы на чертеже остались настоящие. Чтобы можно было карту сверловки напечатать.
Сверлю руками. Такое впечатление, что отверстия печатаются большим диаметром, чем задано.
ssc
Сообщение ssc »
alexander.k писал(а):Есть какой нибудь способ поменять диаметры всех отверстий при экспорте в гербер, но при этом чтобы на чертеже остались настоящие.
..нет..
alexander.k писал(а):Сверлю руками
..я - сверлом.. :)
alexander.k писал(а):Такое впечатление, что отверстия печатаются большим диаметром, чем задано.
..это только впечатление, либо глюк..но только у вас.. :)
..есть другой способ - импортировать проект в спринт, там есть групповые политики параметров отверстий..
..спринт при выводе на печать не имеет геометрических косяков, нежели диптряс..
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3488495#p3488495"]..спринт при выводе на печать не имеет геометрических косяков, нежели диптряс..[/uquote]
а диптрейс, можно подумать, имеет :)
Ян
Сообщение Ян »
Не знаю как спринт, а диптрейс имеет коррекцию при печати шаблонов. Устанавливается для типа пленки один раз и можно печатать очень точные шаблоны. Я после коррекции шаблона отверстия сверлил на ЧПУ. Все отверстия попали точно в центр.
ssc
Сообщение ssc »
ozonn писал(а):а диптрейс, можно подумать, имеет
..имеет..в этой же теме и рассматривались.. :)
..при экспорте в гербер их нет, экспортируется корректно..
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3488574#p3488574"]..имеет..в этой же теме и рассматривались.. :)[/uquote]
это их имеет принтер конкретного юзера
Ян
Сообщение Ян »
И это не зависит от программы разводки ПП.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
alexander.k
Я так понимаю нужен шаблон для кернения, то есть все отверстия должны быть ну скажем 0,4 мм?
Если это надо, то покажу как быстро сделать.
doubovitski
Сообщение doubovitski »
[uquote="kamri",url="/forum/viewtopic.php?p=3478350#p3478350"]Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, как вывести на печать менеджер проэкта, заранее благодарен.[/uquote]
Менеджер проекта можно вывести на печать только в схемотехнике.
Добавлено after 34 minutes 41 second:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3478368#p3478368"]:shock: :facepalm: :)))
..сделать скриншот.. :)[/uquote]
Если схема приличного содержания, то в малюсенькое окно менеджера войдёт только малая часть перечня элементов. Товарищу интересно иметь перечень всех элементов для того, чтобы с ним лазить по полкам магазинов.
ssc
Сообщение ssc »
doubovitski писал(а):Товарищу интересно иметь перечень всех элементов для того, чтобы с ним лазить по полкам магазинов.
..это так и называется - спецификация.. :)
..на печать ее выводить - глупо, гораздо удобнее вывести в экселевский файл, назначив нужные опции компонентов..
..правда, файл получается маненько кривой и неудобный, приходитцо перегруппировывать ручками..
..а вопрос-то был конкретный - "менеджер проекта".. :)
alexander.k
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3488728#p3488728"]alexander.k
Если это надо, то покажу как быстро сделать.[/uquote]
Да, именно это и нужно
