Требуется димер для светодиодных ламп
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение SHEF74 »
Требуется димер:
Нагрузочная способность 1-3 кВт.
Для управления будет использовать контролер выход аналоговый 0-10 В возможен шим.
Димер требуется для управления в линию параллельно соединенных порядка 100 шт лампочек.
Тип лампы димируемые светодиодные лампы из магазина на 220В.
Цены и предложения в личку.
Изготовлю плату сам в основном требуется схема.
p.s. Нужна надежная схема.
Сообщение qbit »
[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3484306#p3484306"]Тип лампы димируемые светодиодные лампы из магазина на 220В.[/uquote]
Вы должны понимать, что такие лампы нормально диммируются в диапазоне 25-100%. От ~25% до ~5% в зависимости от производителя и типа лампы возможно мерцание заметное для глаз, либо мигание, либо отключение.
Вам для себя, т.е. 1 диммер?
Для связи email: info собака qbit.su
Сообщение smart_pic »
возьмите ЛАТР , если нужно автоматизировать - то есть ЛАТРЫ с электроприводом.
Можно взять трансформатор с отводами. Для 3кВт это будет самое надежное решение , учитывая что нужно единичное решение.
У вас неправильное решение задачи. Нужно брать не один мощный регулятор , а много небольших разнесенный территориально и приближенных к потребителям , т.е. лампам. Можно сказать что изначально система построена неверно, а теперь при помощи костылей пытаются исправить.
Могу посоветовать для управления готовое http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/ , не совсем по ващему заданию , но как раз поможет решить управление светильниками по ДМХ512. Функционал просто шикарный. Для магазина есть сопряжение с ОПС(оченьважно !) , гибкие настройки и управление с ВЕБ интерфейса.
Сообщение avm65 »
Есть уже готовые.
https://aledo-pro.ru/articles/view/17/
http://www.argos-trade.com/production/s ... source.php
https://www.terraelectronica.ru/news/1415
А с симисторным диммером не все лампы работают устойчиво, проверено.
Еще вот можно так
http://samopal.pro/led-driver1/
Сообщение SHEF74 »
Я прекрасно знаю про управляемые драйвера с шим упр. аналоговым упр. с цифровым интерфейсом. в том числе и по сетевым проводам с помощью PLC.
Но есть грубо говоря ангар 100 метров, в линию уже натянуты лампы примерно 100 шт, раньше было норм, но теперь человек поставил туда димируемые, а вот управлять ими не может.
Заказ единичный, попросил прикинуть бюджет. Дорогостоящее решение не подойдет проще установлю ему либо низвольтную систему и буду сразу по питающим проводам подавать шим, и разделять в драйвере на питание и на управление, либо светильники на аргусовских драйверах сразу с управлением, благо они не дорогие и ненадо замарачиваться с разработкой своего.
Вернуться в «Есть работа»
