И в плате разъём тоже также... Ткнёшь ножку паялом, а она открывается, олово сворачивается и нога "красивая такая" черно-гнилая!
Телевизор юность 32тц309д
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Телевизор юность 32тц309д
Да и ХА11-е тоже живучие. Да говорю, что в ПМС(странное буквосочетание
) или в разъёмах лажа! Эти расчёски дебильные вроде облужены, а пробуешь счистить ножом олово, так слоями отваливается!!!
Тупо гнилую медную ножку как-то облудили. Проще отрезать разъём и припаять намертво! Только так будет надёжный контакт.
Один выход - снимать с платы весь разъём и вручную зачищать, лудить каждую ножку...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- АлександрNZ
- Друг Кота
Не мешало бы проверить R18, R19, VD8, C15 в МС-П.
Разъемы - на 98% ни при чём в моем случае. Пробовал сажать на землю базу vt3 - как советовали - в результате БП свистит и не выдает напряжения вовсе. Что такое МС-П?
Ну значит проблема в строчной развертке, умножитель чаще всего является причиной. Отсоедините его от ТВС и попробуйте включить, если развертка запустится, то причина в умножителе. Так же причиной перегрузки БП могут быть ТВС, строчный транзистор, у которого может быть утечка к-э в несколько килоом, не перегружающая БП при неработающей строчной. У КТ 838 нередко такое попадалось.gurki писал(а): на землю базу vt3 - как советовали - в результате БП свистит и не выдает напряжения вовсе.
Значит что-то перегружает строчку.gurki писал(а):в результате БП свистит и не выдает напряжения вовсе.
Попробуй откинь умножитель от ТВС. Либо ТВС отправился в мир вечной охоты.
Всем спасибо. Проблема крылась в умножителе.
- musor
- Друг Кота
и смотреть что запитано от строки-обычно кадровая чаще всего или дот прпит или кадровый усь -не помню ка в юных троанзюла или чипы но не суть важно
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
ун9/27 сдох -бывает...
Да ничего кроме видеоусилителей не запитано от строчной, это 3УСЦТ чистой воды схемотехника, только на другой плате, да питание пониже из за маленькой диагонали.
- alexradio1103
- Друг Кота
Кадровая там питается от БП +24 вольта.
Обычно в "тройках" между ТВС и умножителем ставили резистор типа МЛТ и к нему припаивалась пружинка одним концом, вторым к умножителю. В случае неисправности умножителя резистор нагревался, припой раплавлялся и пружина отстреливала.gurki писал(а):Проблема крылась в умножителе.
Здесь нет такой защиты, зато есть электронная защита, она же не давала строчной работать, значит работает как защита.
