Сверхрегенератор.
собрал еще на лм386 усилитель. И наткнулся на такую проблему. Если подключаю динамик на выход УНЧ, вход открытый то и на выходе СР тоже начинает шуметь. То есть получается что УНЧ как-то влияет на СР. По питанию может как -то идет. Стоило бы развязку сделать на резистре и кондере?.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3481854#p3481854"]Ну транзисторы же не варим и каркасы катушек...[/uquote]
Транзисторы не варим, а каркасы катушек варим! )) Ещё и как варим!))
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3483988#p3483988"]собрал еще на лм386 усилитель.[/uquote]
Забыли показать схему... ))
со схемами у меня теперь беда, теперь их рисовать приходится. Чем дальше в лес тем толще партизаны.
Некоторое время назад, приобрел привычку, для хоть сколько ни будь сложных схем
Самому прорисовывать и принципиальную и монтажную схемы
Фото усилка в студию
Естественно нужна развязка по питанию и по нч и по вч. Кренкой или 78l05 , ну или хотя бы резистор на 1 Ком и после него в паралель 220 мкф и 0.1 мкф.
Когда сам рисуешь принципиальную схему и затем рисуешь дорожки на плате то приходит понимание как всё работает и некоторые вопросы сами по себе отпадают
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
не думал что резистор и кондер по питанию так решают проблемы по взаимным помехам.
Добавлено after 42 seconds:
усилок на лм386 - типовая
Добавлено after 28 seconds:
теперь все отлично. ничего друг другу не мешает.
- (30.8 КБ) 464 скачивания
Кондеры ~0.1 мкф по питанию вообще решают
Бывает на схемах их не рисуют, но это такая штука... лучше пихать везде и побольше (как в вч схемах так и в цифровых по кондеру на микросхему рядом с выводами питания). лм386 мог возбуждаться, на макетке так вообще он это запросто (даже по типовой схеме и даже с блокировочными емкостями) - проверяется осциллографом
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=40043
вот здесь приводил пример удачных опытов с данной микросхемой
lm386 это вообще тухляк,, полно микрух не шумящих и приятно звучащих.
oleque
Лмка как-то странно включена, а почему не так ?
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3485237#p3485237"]lm386 это вообще тухляк,, полно микрух не шумящих и приятно звучащих.[/uquote]
Вы просто не умеете их готовить
- (29.41 КБ) 615 скачиваний
тут на самом деле надо не шумную ставить, а что посоветуете?
Добавлено after 56 seconds:
она так у меня и стоит. Я заленился исправлять и удалять ненужное.
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
а еще есть кондер со второй* -ошибка - седьмой на массу - 103
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
и еще есть кондер 1-8 - 10мкф
Последний раз редактировалось olegue Чт окт 18, 2018 21:58:21, всего редактировалось 1 раз.
В таком подключении, как я нарисовал, она не шумит. Не то усиление, а вот если между 1 и 8 выводами подключить электролит, то усиление раз в 10 вырастет и шум тоже. Но для сверхрегенератора с его шумом это не критично. Тем более что в твоей схеме сверхача три транзистора точно лишних. Так наверное более правильно
- (20.74 КБ) 2834 скачивания
Последний раз редактировалось audiocd Чт окт 18, 2018 22:10:48, всего редактировалось 1 раз.
а последний транзистор т4 походу сгорел. Я его грузил в разрыв коллектора на наушники. БОльшие уши.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Вы предлагается снять НЧ прямой с дросселя?
Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
ну или с выхода фильтра
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Обязательно попробую.
Цитата: Для того что бы коэф передачи фильтра был равен единице, он должен быть нагружен на сопротивление сущесственно превыщающее сумму Р2 и р4 . С этой целью далее уставновлен истоковый повторитель на полевом транзисторе vt2
Т.е как я понял, в качестве компенсании за потери на фильтре
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
интересно, эта схема будет ловить вещалки?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3485291#p3485291"]Вы предлагается снять НЧ прямой с дросселя?[/uquote]Во первых схему, что сами нарисовали - исправьте. У вас там катушка L1 неправильно нарисована.
А во вторых тут за последнюю неделю раз десять рисовали, как делается сверхрегенератор для приема голоса.
Принцип.
После каскада сверхрегенератора ставять ФНЧ, что бы "отчечь" частоту суперизации, потом УНЧ.
Если усиления УНЧ не хватает, то перед ним ставят каскад предварительного усиления.
Приводили пример промышленной радиостанции на основе сверхрегенератора. В ней стоит пассивный ФНЧ.
Р-855
А здесь предлагали активный ФНЧ на ОУ с Кu=1
Здесь активный ФНЧ на транзисторе с Кu=1.
А здесь с дополнительным предварительным усилителем.
Резистором R29 выбирают нужное усиление.
Принцип.
Р-855
- (15.07 КБ) 1145 скачиваний
- (12.29 КБ) 1694 скачивания
- (12.01 КБ) 1540 скачиваний
- (31.13 КБ) 1221 скачивание
По питанию опять ошибка. Если считать по резисторам питания получается 3 каскада, так вот второй каскад не имеет развязки по вч в виде 0.1 мкф зато есть 100 мкф , нужно к нему 0.1 добавить и сопротивления всё-таки маловато, хотя бы 470 Ом нужно.
Думаю тут логика примерно такая - общие C36 C37 имеются, сам каскад с ОК и на входе ФНЧ - не так критично.
Обычно такие фильтры по питанию последовательно стоят от каскада к каскаду, а тут как бы "звездой" питание разведено - каждый каскад отдельно со своим фильтром или без. А так вроде просто RC фильтр по питанию в выделенном.
