Планирую сделать камеру для опытов с микроклиматом, одним из непременных условий является периодическое перемешивание воздуха в ней посредством бытового перемещателя воздушных масс, в просторечии вентилятора.
В камере будут установлены:
1. Охладитель воздуха (камера из старого, но рабочего холодильника).
2. Нагреватель воздуха.
3. Увлажнитель воздуха.
4. Осушитель воздуха.
Понятно, что пары охладитель-нагреватель и осушитель-увлажнитель одновременно включаться не должны. Это решается последовательным включением реле. А вот вентилятор должен включаться при включении любого из вышеперечисленных устройств, причем пары увлажнитель-нагреватель и остальные не взаимоисключающие пары могут работать одновременно. Мало того, когда ни одно устройство не включено, вентилятор должен работать в прерывистом режиме, например - 10 минут работы, 1 час отдыха. Это тоже решается с помощью циклического таймера, коих, к счастью, на Алиэкспрессе есть.
А вот как решить включение ОДНОГО вентилятора с любым из устройств? Можно (и проще) нагородить на каждое устройство свой кулер, но как-то не эстетично...
У меня пока дальше мысли не идут, нежели как применять на каждое устройство отдельное реле с двумя парами переключающих или нормально разомкнутых контактов. Одна пара на устройство, другие пары подключаются все параллельно, и вроде как должен кулер работать так, как мне нужно. Но я не уверен в эстетичности решения. Может быть подкинете пару мыслей по этому поводу? Только желательно техническое решение попроще, без применения Ардуино и микропроцессоров...
Спасибо.
