Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Devilinall »
Народ, извиняюсь за дилетантский вопрос, но... Нужно записать усилитель для головных телефонов двухполярным питанием. Транса с двумя обмотками нет, планирую использовать два транса с разными напряжениями вторичек. Вопрос - куда подключать общий провод схемы усилителя, если средней точки у меня как таковой не будет?
Сообщение falkonist »
Достаточно одного трансформатора и выпрямителя с удвоением напряжения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... го-отвода/
Если я им УМЗЧ с нагрузкой, подключенной к выводу, спокойно питал, то для телефонных усилителей будет "выше крыши".
Последний раз редактировалось falkonist Ср окт 17, 2018 22:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Херней не страдай. Вот твоя схема.
Добавлено after 52 seconds:
опередили. :)))
Эту схему видел. Надо так понимать, ёмкость конденсаторов подбирается в зависимости от необходимой мощности?
Сообщение alexradio1103 »
Конечно, причём в два раза больше, чем как для моста. Ведь по сути однополупериодный выпрямитель получается. :)
Изучайте: http://cxem.net/pitanie/5-356.php
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3484604#p3484604"]однополупериодный выпрямитель получается. :)[/uquote] Удивлю, но всё равно двухполупериодный, поскольку используются оба полупериода синусоидального напряжения.
falkonist писал(а):Удивлю, но всё равно двухполупериодный
Используются оба, вопрос терминологии. Но каждое плечо как однополупериодный выпрямитель и емкость соответственно выбирается.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Но для маломощного ушного усилителя все это мелочь не существенная. :))
Для минуса и плюса, без общей точки - да. А если по-отдельности для минуса и земли или для плюса и земли...
Короче, всё равно удвоенные банки нужна. :)
Так ведь эти оба выпрямителя не разнесены на Венеру и Марс, а работают в связке. Поэтому это вопрос отнюдь не терминологический, а гносеологический.
Про удвоенную ёмкость конденсаторов написано и в статье, на которую давал ссылку. Это - без вопросов.
falkonist писал(а):поэтому это вопрос отнюдь не терминологический, а гносеологический.
:roll: :dont_know: :facepalm: :)))
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Мощна!!!
Что, в русском устном не встречались? Обратитесь к русскому письменному. https://www.google.com/search?ei=baTHW7 ... JvcG9Faemc
Гносеология, или учение о познании — это раздел философии, изучающий возможности познания мира человеком, структуру познавательной деятельности, формы знания в его отношении к действительности, критерии истинности и достоверности знания, его природу и границы.
falkonist писал(а):Гносеология, или учение о познании
Я в курсе. Но все равно МОЩНА! :)))
Кстати про удвоитель. В каком то древнем справочнике, уж не вспомню сейчас в каком, он классифицировался как однополупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. :dont_know:
Так и есть! :)
И не надо никакой гнУсологии! :))
Да тут и нет предмета для спора. Всем одинаково ясно и понятно, что тут и как работает. Не великой сложности схема то. :tea: ТС думаю тоже все понял и тихонечко слился.
Я тут задал мелкий вопрос по УНЧ, Гарик можешь глянуть? Вроде как шаришь в усилках... :)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3484571
Сообщение NikolayZ »
Всем откликнувшимся спасибо, все получилось. На выходе стабильные 13,5В.
(93.78 КБ) 383 скачивания
Сообщение homeguner »
Подскажите можно ли использовать БП от компа для освещения погреба в гараже?
1) Есть ли там гальваническая развязка входа от выхода? ( а то на моем первом компе елси коснуться одновременно корпуса и батареи отопления - дергало током)
2) Выдержит ли он зиму?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Развязка есть.
Зиму не выдержит.
А вот так слабо?
Сообщение ЖуЧоК »
Вот оптимальный вриант. Энергосберегающая лампа. :)
Током точно не ударит.
(50.19 КБ) 246 скачиваний
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение ypppu »
kentgaryk, какая же это развязка, если от корпуса током дёргает?
