Форум РадиоКот • Просмотр темы - LCD nokia 3310
Текущее время: Вс окт 12, 2025 01:46:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 231 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: LCD nokia 3310
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 16:41:16
Решил побаловаться более продвинутым дисплеем, обладающим большими возможностями. И... Появились вопросы :)
Напряжение питания 2.7-3.3. Ну допустим, стабилизируем 78L03 (которого нет в наличии в магазе и хз када будет). Тогда как подгонять логические уровни под это значение? У мя пока одна идея: резистивный делитель. Учитывая энергопотребление меньше 1 ма думаю, прокатит. Но надо точно подобрать. Ничо, если напр лог уровня будет больше напряжения питания? На чуть чуть.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 20:52:09
Рейтинг сообщений: 4
Не, луче конечно такого не делать. Можно поставить между контроллером и индюком микруху 561лн2. Это 6 инвертеров. Она вполне подходит для преобразования уровней :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 22:45:31
Можно взять AVR контроллер с буквой L в названии, например, ATmega8L или ATmega16L. Они могут работать при напряжении питания от 2.7 до 5.5 В. Питание сделать 3.3 В, и тогда никакие уровни согласовывать не понадобится. Стабилизаторы на 3.3 В можно спокойно купить в магазине Чип и Дип, просто посмотреть в прайс листе, у них там напечатаны названия и рядом есть пометки, для стабилизаторов это обычно как раз напряжения, которые они обеспечивают. Еще лучше заглянуть в их же каталог - там все подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 23:37:56
http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=nokialcd
Вот тут было про дисплей от 3310. Давольно полезный девайс.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 06:13:52
И ещё вот тут http://mp3vkarmane.nm.ru/lcd.html
http://www.amontec.com/lcd_nokia_3310.shtml
Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
 Заголовок сообщения: Re: LCD nokia 3310
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 14:13:19
Я именно так и делал. Вот глянь результат опытов на моем сайте
http://val72.jino-net.ru/nok/nok.php
Но тут есть один момент - может не работать чтение из индикатора (например команды read-modify-write). А может и работать - как повезет. Но я пока обхожусь односторонней связью.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 23:10:28
Насколько я знаю, у 3310 нет возможности чтения из индикатора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 23:25:29
Nanobyte
В 6310 (с которым я возился) есть. А 3310 не знаю, может и нет, еще лапы не дотянулись разбираццо, в столе пока валяется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 08:11:51
У 3310 действительно нет обратной связи.
Я уровни предпочитаю погонять логикой. Например для SPI устройств я препочитаю использовать 74LW245 (могу ошибиться).
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 22:22:46
http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-17
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:27:12
2::: Серёга :::
Судя по этой схеме уровни можно и не согласовывать.
Эх, попробую сейчас...
Что-то меня насторожило то, что нам написано: конденсатор обязательно неполяный. А я уже тантал впаял обычный :(
Ладно, может выдержит такие издевательства.
2ALL
А никто исходничков на Си не подкинет? Сходу не нашел :( А самостоятельно писать время уйдет... :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 00:44:09
Эксперимент проведен...
На тантал в 1мкФ экран не жалуется, работает.
А вот без преобразования уровней (мега от 5ти вольт, экран от 3.3) не захотел работать... но немного глучит переходник экрана, так что возможно в нем дело...
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 01:20:55
Вечно гонимый
Mik174 писал(а):
в магазине Чип и Дип, просто посмотреть в прайс листе, у них там напечатаны названия и рядом есть пометки,.
у них еще каталоги есть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:35:03
Вечно гонимый
кстати модель дисплея NOKIA есть в PROTEUS
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 21:10:03
Сегодня запускал без согласования, когда контроллер от 5ти вольт, а экран 3.3... Работал нормально, вот только при отключении питания экран продолжал работать :)) Питался с одного из входов, причем видимо, от 5ти вольт (ох уж эта КМОП). Больше не буду повторять такие эксперименты, а то может умереть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 12:01:09
Кто - нибудь пользовался этим драйвером?
http://www.microsyl.com/nokialcd/nokialcd.html
Может кто поделится шрифтами симпатичными.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:46:12
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
Для шрифтов там разных много точек на символ надо и при этом они, точки, должны быть маленькие. Впомни под ДОС не густо с шрифтами было, хотя расширение поболе чем у ЖК.В стандартной области 5*7 не очень и разбежишься.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 09:17:05
Подкиньте пожулуйста у кого есть модельку LCD Nokia 3310 для Proteus
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 13:46:20
Мявтор!
ТАм есть NOKIA7110 интерфейс и разрешение вроде те же, попробуй с готовым кодом
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 00:39:37
Разрешение немного больше (как на 3410), а интерфейс тот же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
