Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение Querist »
[uquote="pinkred",url="/forum/viewtopic.php?p=3483841#p3483841"]Финальный вариант дожигателя батареек[/uquote]
Диоды в параллель для увеличения емкости?
Кстати на счет запараллеливания маломощных транзисторов, еще раз собрал на макетке блокинг с 1-2-3 транзисторами, растет не только потребляемый ток, но и выходной, хотя конечно на практике лучше использовать 1 мощный транзистор с низким напряжением насыщения К-Э типа D1802 и т.д.
Сообщение pinkred »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3484520#p3484520"]на практике лучше использовать 1 мощный транзистор с низким напряжением насыщения К-Э типа D1802 и т.д.[/uquote]
А если запараллелить несколько D1802, то получим новый составной транзистор с немного другими свойствами, которые могут оказаться выигрышными в конкретной любительской конструкции, вы так не думаете?
Обычно я не параллелю ширпотребные биполярники, но и не шугаюсь от такой возможности как черт от ладана))
На счет диодов, скорее всего дело в емкости, но она у них нелинейна и это важно в данном случае, видимо еще уменьшается прямое сопротивление импульсам, если ставить конденсаторы вместо них - результат скорее унылый, а диоды как родные заходят, визуально заметно как добавление второго диода (в любое плечо) влияет, хотя там ёмкости небольшие. Схема - пример использования основных и паразитных параметров диодов, они одновременно и емкость, и сопротивление, и пороговый элемент для импульса.
Сообщение Querist »
[uquote="pinkred",url="/forum/viewtopic.php?p=3484889#p3484889"]А если запараллелить несколько D1802, то получим новый составной транзистор[/uquote]
Возможно, надо на практике пробовать.
[uquote="pinkred",url="/forum/viewtopic.php?p=3484889#p3484889"]Обычно я не параллелю ширпотребные биполярники[/uquote]
Я это сделал только в качестве эксперимента.
пара видео на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=lihHhkR8X7M
https://www.youtube.com/watch?v=NvXmXrCrI8I - потребляемый ток - 700-800ма
Выглядит эффектно, но того же можно добиться с 1 мощный биполярным с низким напряжением насыщения К-Э или низкопороговым полевиком.
Сообщение pinkred »
Второе видео конечно да, нормальный такой прожектор от батарейки.
Сообщение Querist »
3 схемы преобразователей:
1 - блокинг-генератор.
Подскажите что представляют собой 2 и 3 схемы? (3 - генератор Армстронга?)
1 и 2 схемы из книги Шустова Практическая схемотехника. 450 полезных схем радиолюбителям. Книга 1, 3-ю нашел на https://radiopraktikum.blogspot.com/p/blog-page_97.html
Сообщение pinkred »
Шустов классика, вроде бы в теме уже были схемы.
Вторая схема то же что и первая, но обратная связь осуществлена иначе и по постоянному току иной режим, ведь обе обмотки включены последовательно.
Не Армстронга и не Мейснера потому, что именные генераторы из сферы автогенераторов с контуром. Если даже буквоедством не заниматься - все равно это блокинги. Признаки блокинга: сильная трансформаторная связь, генерация импульсов, ключевой режим транзистора.
Пускай поправят знатоки, если вру
Сообщение Starichok51 »
все три схемы - блокинги. только базовая обмотка включена по разному. соответственно, и число витков в базовой обмотке должно быть разное.
но во всех схемах отсутствует обязательный базовый резистор.
Сообщение Querist »
Да авторы резистор на схемах не изобразили. В 3 схеме при низковольтном питании транзистор нормально работать будет?
да, будет нормально.
Сообщение sstvov »
Как же он заведётся то?
Сообщение pinkred »
Работает по третьей схемке со вчерашнего вечера от батарейки 1.1 вольт, устойчиво, экономно (что не удивительно, чисто импульсное потребление), но сам нифига он не запускался. Либо выключателем щелкать как в судорогах, либо базой прикоснуться к чему-либо большому металлическому, чтобы напряжение наводок запустило. Дальше он сам.
в третьей схеме нет ничего, чтобы появился начальный ток базы для запуска, поэтому она сама не запускается. наводка дает начальное открытие транзистора.
достаточно с питания на базу поставить резистор для запуска. номинал подобать для надежного запуска.
akl
Сообщение akl »
Тогда и резистор между обмоткой и базой.
Сообщение Querist »
Для запуска 3-й схемы резистор между + питания на базой?
Сообщение Ser60 »
Querist - я сделал преобразователь для питания синего светодиода стабильным током 23мА на рекомендованной Вами ранее микросхеме PAM2803 и получил даже лучшие результаты по КПД в сравнении с TPS, о чём писал здесь выше. Меня прельстило малое опорное напряжение у PAM - всего 0.1в в сравнении с 0.5в у TPS. Это существенно при невысоком напряжении на выходе. При питании 3.0в КПД=83%, при 2.5в - 90.5%, при 2.0в - 89.6%, при 1.5в - 75%. Меньше не мерял, мне это не нужно, устройство будет питаться от 2хАА батарей. При 3в на входе некоторое падение КПД, видимо, связано с влиянием потребления самой микры (в моём экземпляре около 2мА). Используемый дроссель (на 4.7мкгн) и диод (MBRA210LT3G) взяты в соответствии с рекомендациями производителя. В общем, результатом я остался доволен, спасибо за рекомендацию :beer:
Сообщение Querist »
Ser60
Рад что мой совет вам помог.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3487345#p3487345"]Для запуска 3-й схемы резистор между + питания на базой?[/uquote] + резистор между базовой обмоткой и базой, чтобы приоткрыть транзистор. Естественно в ущерб экономичности.
Сообщение pinkred »
Или между плюсом питания исходной схемы и базой, через кнопку. Это будет отдельная кнопка запуска, без ущерба экономичности, в ущерб эргономичности )))
Имею в виду, как на картинке, кнопка саморазмыкающаяся, можно ее последовательно с резистором, можно без, на малых мощностях не критично.
akl
Сообщение akl »
Кнопку с резистором, т.к. без оного будет практически КЗ.
Последний раз редактировалось akl Пн окт 22, 2018 15:27:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pinkred »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3487660#p3487660"]нужно[/uquote]
Неа :roll: ведь это работает.
