Появилась такая шальная мысль: сканер = считывает с листа изображение и затем его преобразует в нулики и единички , затем наоборот - в управление головой принтера и печатает то же самое на другой бумажке... А если послушать, как нулики и единички преобразованы через ЦАП в звуковой образ? Возможно придется уменьшить частоту "несущей" , чтоб звучало именно на звуковых частотах, а не "заоблачных" Мегагерц... Затем на бумаге рисовать звуковые картинки. Заранее поняв, как это...
Я к чему? Звук писали на кинопленке, писали и на перфокартах....но это как то грубо, а просто на бумаге? А если попробовать?
То есть простой листок бумаги мы используем как ПЗУ для звуков. Можно попробовать и обратный процесс - записать симфонию Бетховена через принтер на лист бумаги... Никто подобным не занимался?
Brigadir писал(а): Можно попробовать и обратный процесс - записать симфонию Бетховена через принтер на лист бумаги... Никто подобным не занимался?
Занимались ещё в 30х годах прошлого века, гуглите говорящая бумага
Технология "говорящей бумаги" была изобретена инженером Борисом Павловичем Скворцовым в начале 30х годов. Позже в работу над технологией включился режиссер Борис Федорович Светозаров. https://www.PopMech.ru/design/56990-193 ... ey-bumagi/
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Из нового - Российский разработчик Александр Золотов создал систему кодирования звука на бумаге и считывания его с помощью мобильного приложения: https://tjournal.ru/50941-phono-paper
Я про Византийскую клинопись говорил, что она родоначальник цЫфры. Там клин, в зависимости от наклона означал свой символ, но всё письмо состояло из одного вида(размера) клинов.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3486427#p3486427"]Появилась такая шальная мысль: сканер = считывает с листа изображение[/uquote]
Перфокарты и перфоленты давно ушли в небытие.
