энергосберегайки через симистор
Сообщение Sam85 »
Дорого времени суток, возможно ли управление энергосберегающими лампами (КЛЛ) оптосимисторами moc3021 в режиме ключа, без диммирования ? Будут ли они мерцать ?
Сообщение Maykill »
вроде тут обсуждали
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 10&t=26602
Сообщение Ivanoff-iv »
просто симисторами рулятся хорошо, думаю и с опто проблем быть не должно, если с них нет утечки при закрытом состоянии
Сообщение AndTer »
А потянет ли оптосимистор нагрузку? Включая пусковые токи.
Сообщение Sam85 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3487664#p3487664"]А потянет ли оптосимистор нагрузку? Включая пусковые токи.[/uquote]
Должен тянуть, но как показали два дохлых МОС3021, пусковые токи довольно таки высокие и они наворачиваются с тихим щелчком.
Камрады у меня к Вам вопрос, собрал по этой схеме, лампочка горит постоянно, убрал резистор на 330кОм между выходом и управлением и все заработало. Объясните какую сакральную функцию он выполняет ?
(14.79 КБ) 432 скачивания
Сообщение AndTer »
MOC3021 хоть и рассчитан на работу в сетях 220/230В, всё же не рекомендуется. Лучше брать 3052.
Ну и резистор по схеме не 330кОм, а 330Ом. Поставь правильный и заработает с ним.
А какую функцию он выполняет, то надо сначала понять о каком именно ты говоришь.
(48.46 КБ) 555 скачиваний
Сообщение Sam85 »
А на твоей схеме и нет этого резистора, который дает ток на управляющий электрод. Сейчас только понял, что по схеме по которой я собирал для отключения необходимо что бы ток пропал с нагрузки
Вернуться в «AVR»
