Схема УНЧ-43
Схема УНЧ-43
Здравствуйте !Помогите найти схему на усилитель от телевизора УНЧ-43.Заранее спасибо
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: УНЧ-43
Лучше назовите модель телевизора - так быстрее найдёте. В советских телеках все схемы унифицированые, и модели одинаковые, только "имена" разные.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Re: УНЧ-43
К сожалению марки ТВ не скажу
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: УНЧ-43
Ну и не нада!
Сидите, ждите, пока кто-то вспомнит откуда этот усилок.
Добавлено after 52 seconds:
Ну а фото показать можно? Или тоже военная тайна?
Re: УНЧ-43
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: УНЧ-43
[uquote="elic",url="/forum/viewtopic.php?p=3486757#p3486757"]найти схему на усилитель от телевизора УНЧ-43[/uquote]
Ссылку на схему вам gsmart дал, только учтите, что написанные на схеме +15 вольт и -15 вольт, это НЕ двухполярное питание!!! минус 15 вольт это ЗЕМЛЯ!! а 174УН14 это то же самое, что и TDA2003.. +12 вольт для работы УНЧ не нужно, а сам УНЧ будет работать и от 9-ти вольт.
Re: УНЧ-43
Схема да она спасибо
Re: УНЧ-43
Стесняюсь спросить, а там на микре что не написано 174УН7 ???
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Схема УНЧ-43
Да её зарисовать шесть секунд!
Со всеми нюансами монтажа и коннекторами.
К174УН7 работает в оптимальном режиме при напряжении питания от +12 до +14. Пониженное она переносит, но эффективной мощности мало и искажения появляются раньше, чем при стандартном режиме.
Есть схемы улучшения искажений путём ввода источника тока на полевике. Резко падают с 10% до 2% при одинаковой выходной мощности. То есть по стандартной схеме искажения больше 2% наступают уже при 2.5-3Вт, а с ИТ на полевике уже при моще 3.5-4Вт. Причём максимальная мощность возростает с 4Вт до 5.5Вт при искажениях 10%. Схемы есть в сети...
Re: Схема УНЧ-43
Там стоит К174Ун14
Re: Схема УНЧ-43
Да не один ли хер какая разница?
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Схема УНЧ-43
УН14 - ещё проще! Там всего-то пять ног! Зачем ваще схема? Берите даташит на TDA2003 - там всё про микру и стандартные схемы включения!
