Что указано в маркировке на лампочках - работа или мощность?
Сообщение Qualqua »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3486320#p3486320"]Не надо мудрить, это тупо мощность и всё.[/uquote] Чисто практически я выпаиваю конденсатор - меряю его ёмкость и ESR - если ёмкость отклоняется в меньшую сторону больше чем на 10% и/или ESR по табличке плохой - я впаиваю новый. Но хочется ПОНИМАТЬ суть того, что есть ёмкость, а что ESR.
Наш главный страх не в том, что мы не совершенны. Гораздо больше мы боимся оказаться невероятно способными. Свет, а не тьма, именно Свет пугает нас больше всего.
Сообщение rl55 »
[uquote="Qualqua",url="/forum/viewtopic.php?p=3486324#p3486324"]В часу вообще-то 3600 секунд - итого получается 342 килоДжоуля :)))[/uquote]
Глазастый! :)))
Исправил.
Про сопротивление.
Сопротивление холодной нити 100-ваттной лампы порядка 40 Ом (можешь измерить).
В момент включения ток будет 220В/40 Ом=5,5 А, потребляемая мощность соответственно 220 В*5,5 А=1210 Вт.
Не ожидал такого? Потому они и сгорают при ВКЛЮЧЕНИИ.
Но в разогретом состоянии она потребляет 100 Вт/220 В=0,45 А.
Сопротивление горячей нити соответственно 220 В/0,45 А=489 Ом.
10-ти кратное изменение сопротивления от нагревания налицо...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Qualqua",url="/forum/viewtopic.php?p=3486324#p3486324"]Если это мощность, почему лампочка столько же потребляет в час.[/uquote]Она столько же потребляет и в час, и в сутки, и даже в год. :))) При чем тут время-то? :)
Во времени измеряют ватт-часы, а точнее Киловатт-часы. Это совсем другая единица измерения.
[uquote="Qualqua",url="/forum/viewtopic.php?p=3486324#p3486324"]Короче я не могу отвязать мощность от времени.[/uquote]А зачем было "привязывать"? :)
[uquote="Qualqua",url="/forum/viewtopic.php?p=3486324#p3486324"]Сопротивление я реально померял - 41Ом. И того получается 41*0.41 = 16вольт, а напряжение РЕАЛЬНО 220в. Но это из-за переменки не сходняк, наверное))))[/uquote]Всё там сходняк, насрать на переменку.
Надо так:
Узнать силу тока, если известны напряжение и сопротивление. I = 220 в / 41 ом = 5.3 а.
Узнать мощность, если известны ток и напряжение. W = 220 в * 5,3 а = 1166 вт или 1 КВт. Это реальная пусковая мощность в момент включения холодной лампы. Потом сопротивление увеличивается и потребление стабилизируется на 90 Вт.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб окт 20, 2018 11:09:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Qualqua »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3486330#p3486330"]вот многие и я в том числе не вьезжаю ка ТОК может ИДТИ не имея ног но не парятся над глупыми мелочами просто так удобнее...комуто тупому вроде вас обьяснять а илбстрация киргофа и ома с трупами :facepalm: трубами и ручейками
помните в учебниках 60-70х?[/uquote]
Я такой учебник как раз и читаю, но в главе мощности они забыли редиски нарисовать картинками наподобие тех, что с трубами и ручейками :)))
По этой аналогии, вот я и хочу вьехать как ток может идти не имея ног - кому это неинтересно и тем более кому не интересно мне что-то обьяснить - вэлком в другие темы...
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3486338#p3486338"]Но в разогретом состоянии она потребляет 100 Вт/220 В=0,45 А.
10-ти кратное изменение сопротивления от нагревания налицо...[/uquote]
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3486339#p3486339"]Надо так:
Узнать мощность, если известны ток и напряжение. W = 220 в * 5,3 а = 1166 вт или 1 КВт. Это реальная пусковая мощность в момент включения холодной лампы. Потом сопротивление увеличивается и потребление стабилизируется на 90 Вт.[/uquote]
Ну вот теперь Хаос в моей голове начинает структурироваться. То, что пусковая мощность у неё не 90Вт - это реально проясняет ситуацию.
Добавлено after 10 minutes 3 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3486339#p3486339"]Она столько же потребляет и в час, и в сутки, и даже в год. :))) При чем тут время-то? :)
.[/uquote]
Так нет же!!! В сутки она сожрёт 2,4кВт, а в год 876Квт. Поэтому маркировано - потребление. А мощность её на старте - 1,1кВт, а при работе 100Ватт.
Ох же ж, тяжелая эта работа - из болота тащить бегемота. В итоге - я не пойму почему потребление в час и мощность имеет одно и тоже цифровое значение.
Сообщение rl55 »
Qualqua
Тебя просто сбивает эта внесистемная единица энергии Вт*час. Вот если бы счетчик измерял энергию в Джоулях (а именно он потребленную ЭНЕРГИЮ и измеряет), то никакой путаницы в голове у тебя не было бы.
Давай тебе с обратной стороны. Твоя лампочка за час потребила 95 Вт*час энергии.
Чтобы узнать её мощность, надо эту энергию разделить на время её потребления (1 час).
Имеем 95 Вт*час/1 час=95 Вт. Всё сократилось, как положено... Это мощность уже.
Вот такой каламбур получается.
Можешь так за сутки посчитать - мощность будет всё равно 95 Вт.
Думаю, так дойдет, может. Ничего тут страшного нет - просто надо вникнуть внимательно.
Последний раз редактировалось Anonymous Сб окт 20, 2018 11:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Qualqua писал(а):Так нет же!!! В сутки она сожрёт 2,4кВт, а в год 876Квт.
В сутки она жрет 90 Вт.
А в год 90 Вт.
В сутки она жрет 2,4 кВт-ч.
А в год 876 Квт-ч. (цифры не проверял, я просто буквы правильные написал)
кВт-ч - Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.
Не надо путать Ватты (мощность) и Ватт-часы (потребление в течении времени). Это совершенно разные вещи.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
[uquote="Qualqua",url="/forum/viewtopic.php?p=3486341#p3486341"]А мощность её на старте - 1,1кВт[/uquote]Но так как этот старт длиться всего-лишь миллисекунды, обычно столь высокую мощность с практической точки зрения просто не учитывают. Если же есть специальный плавный пуск лампы - то вообще завышенного потребления не будет.
Сообщение musor »
Qualqua писал(а): В сутки она сожрёт 2,4кВт, а в год 876Квт. Поэтому маркировано - потребление. А мощность её на старте - 1,1кВт, а при работе 100Ватт.
ну ска можно то
уше 10050 раз повторено чт мошность вт квт...
а потребление (работа) ДЖ ,втчас, квтчс
не надо путат мелкое с мягким....
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Re: Что указано в маркировке на лампочках - работа или мощность?
и мощу мерит ВАТМЕТР а потреблени СЧЕТЧИК... и кстати современые цифровые электроные 3фы счетчики умеют мерит не толко полное потребление но и отделно по активке и реактифке а многие и пофазно мерят активную и реактивную мгновеную мошь
и ведут суточный лог загрузок который можно считать при сетевом доступе
Сообщение rl55 »
Да вот то ж, путаница из-за этой единицы - кто час вообще опускает, кто "в час" пишет (через / ). Сплошь и рядом в нетехнических текстах... :facepalm:
Сообщение Qualqua »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3486352#p3486352"]Qualqua
Думаю, так дойдет, может. Ничего тут страшного нет - просто надо вникнуть внимательно.[/uquote]
Ну теперь-то допёр. Более-менее :))) Ну совпадает мощность с потреблением в несистемной единице - ну и ладно.
Qualqua писал(а):ну и ладно
:beer:
Сообщение rl55 »
Qualqua писал(а):Ну совпадает мощность с потреблением в несистемной единице - ну и ладно.
Только численно и за единицу времени (час, для этой внесистемной единицы).
Так же, как и 1 Вт и 1 Дж для своей единицы времени (секунда).
Но тут путаницы не возникает, т.к. единицы очень непохожие названия имеют.
Вот если бы Вт*час назвали каким-нибудь "попугаем", то тоже непонимания у тебя не возникло бы... А то этот ватт (и там, и там присутствует) тебя и сбивает с толку... :))
Вот по аналогии 1 Дж можно назвать 1 Вт*с :)) И сразу бы пошла путаница аналогичная... :))
Последний раз редактировалось Anonymous Сб окт 20, 2018 12:20:25, всего редактировалось 1 раз.
rl55 писал(а):Вот если бы Вт*час назвали каким-нибудь "попугаем", то тоже непонимания у тебя не возникло бы... А то этот ватт (и там, и там присутствует) тебя и сбивает с толку
Вообще это все происки рептилоидов. :twisted:
Сообщение Qualqua »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3486411#p3486411"]
Вообще это все происки рептилоидов. :twisted:[/uquote]
Не, ну в натуре меряли бы в Мегаджоулях, и брали бы деньги за 3,6МДж столько же денег сколько за 1кВт. Точнее вместо 73коп за киловатт*час - брали бы за 1МДж 20коп :kill:
Последний раз редактировалось Qualqua Сб окт 20, 2018 13:53:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Чтобы не сбивало с толку, нужно выбросить из башки экран прибора учёта с нарисованным там "кВт·ч", и оперировать джоулями.
Работа в киловатт-часах не измеряется. Эта единица придумана для домохозяек.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3486339#p3486339"]Потом сопротивление увеличивается и потребление стабилизируется на 90 Вт.[/uquote] Это усреднённое значение. У маломощных ламп нить накала тонкая, успевает остывать и нагреваться за каждый полупериод.
Не может она сильно остыть будучи в горячей колбе.
Кроме того даже если это и так, большинство силовых симисторов и диодов и прочих полупроводников легко выдерживают подобные перегрузки как раз данное время, а значит что смысла думать об этом явлении нет.
As
Сообщение As »
Куда интереснее вопрос становится применительно к новомодным светодиодным лампочкам... :roll: Зависимость между указанной мощностью, потребляемой мощностью и мощностью, достающейся собственно светодиодам, весьма неоднозначна... В последнее время я вообще на эту цифру не смотрю, а мощность прикидываю по указанной силе света... :)
As писал(а):мощность прикидываю по указанной силе света...
...которую абсолютно все производители завышают! Процент завышения зависит от наглости бренда, но так или иначе измерения это подтверждают.
Где Роспотребнадзор - ХЗ... :dont_know:
As
Сообщение As »
У люминофорных светодиодов параметры заметно изменяются со временем - если у новой лампочки они, возможно, близки к указанным, то уже через годик и спектр заметно меняется, и сила света уже не та... :dont_know: Впрочем, КЛЛ в этом смысле ещё хуже, за год сила света может уменьшится раза в два... :)))
У меня около года эксплуатируется самодельный светильник на паре китайских пятиваттных СОВ, в начале - спектр был очень резкий, неприятный для глаз, сейчас - вполне нормально светит, резкость в желтой части спектра ушла... Года через два, наверное, будет светить синим... :)))
