УФ лампа из ДРЛ: подключение.
OPERATOR_777
Сообщение OPERATOR_777 »
Здравствуйте. Появилась необходимость сделать УФ лампу для ликвидации плесени. Почему сделать, а не купить? Да потому, что у меня давненько лежит без дела дрлка на 400 Ватт. Или, может, для моей задачи все таки будет разумнее использовать готовую УФ лампу?
Нашел в интернетах такую статью (http://meandr.org/archives/31701), а в ней схему:
Как вам?
Большой и дорогостоящий дроссель не хотелось бы покупать, поэтому любой вариант без дросселя для меня предпочтительнее.
Последний раз редактировалось OPERATOR_777 Пн окт 08, 2018 09:37:07, всего редактировалось 1 раз.
As
Re: УФ лампа из ДРЛ: подключение.
Сообщение As »
Можно и без дросселя - включить последовательно с лампой кусок спирали от электроплитки, например... Совсем без ограничения тока нельзя: вместо дугового разряда в лампе будет происходить искровой, который очень быстро её разрушит. Кроме того, на постоянном токе горелка будет работать нестабильно... А что, штатные пусковые цепи отломаны, что ли? С ними повышенное напряжение для запуска не нужно - можно просто через резистор в розетку воткнуть... :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Главное вместе с плесенью не самоликвидироваться от УФ излучения этой лампы, если возникла идея ее без колбы использовать.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Собирай, схема рабочая.
Я вижу тут удвоитель с дополнительными плечами учетверения на VD1-C3 и VD4-C4. Видимо они поставлены для начального розжига разряда, и после не нужны в работе (исключаются из схемы внутренним сопротивлением горелки).
Генерит жёсткий ультрафиолет, поэтому при работе с ней применять любые стеклянные очки, иначе - ожог роговицы и пара бессонных ночей (собственный опыт).
As писал(а):Совсем без ограничения тока нельзя: вместо дугового разряда в лампе будет происходить искровой, который очень быстро её разрушит.
Уточню: вместо дугового с ограничением тока в нормальном режиме, будет тоже дуговой (у нас же Дуговая Ртутная Лампа), но без ограничения тока, что равносильно КЗ в питающей сети.
As
Сообщение As »
ВАХ дуги имеет участок отрицательного сопротивления, если последовательно с лампой нет дросселя или хотя бы резистора - конденсаторы будут разряжаться очень быстро, с большим разрядным током - от него электроды лампы будут быстро испаряться, с образованием металлизации вокруг на стекле горелки... Собственно - всё это уже не раз обсуждалось в многочисленных темах про КЛЛ...
leha67
Сообщение leha67 »
на канал KREOSAN зайдите,там есть видео по изготовлению УФ лампы из ДРЛ
musor
Сообщение musor »
питать лампу этой схемой убиватьее если недоженые лб20 вроде не жалку все равно выкидывать то колбу от lhk жаль
кстати штатная схема промышленой лапы для дом применения сдержит 2 спирали вместо дроса -клба ка в дрл 400
но это не она еть такая лампа готовая предназначена для медикоф -физиотерапия -кварц в детсве помните вот это оно но там дросел он тяжел ктото решил что спираль легче и главно лешевле они засунули 2 спирали в кварцевые трупки ка резултат имем комбо ИК+уфл мед прибор для дома дешеваи сердито кстати уф там жеский но всеж помягче чем в лампах для стерилизатороф там B+С UV
настоящий жеский уфл так не получить нужен разряж с определеной длиной волн добиваются иго подбирая гас добавку ртути
OPERATOR_777
Может тогда через лампы накаливания ее включить, если этот варик не оч? Как их рассчитать? На руках есть советская лн на 500 вт.
musor
Сообщение musor »
500вт там мнго... гадо обеспечит ток через горелку чуть менше номиналного какая лдампа не скажу надо пробовать проше спираль намотать их нихрома и засунуть в кваарцевыую трубу или керамическую
OPERATOR_777
Пока нечем замерить ток, но в скором времени я постараюсь это поправить.
Если нормальный ток лампы 4,25, то какой нужен мне? 3А? 3.5? С лампы какой мощности стоит начать пробовать?
musor
Сообщение musor »
начать с покупки очкоф для уфа или маски сварного.. а то после проб ослепнешь надолго..
OPERATOR_777
Все это уже есть, что такое УФ знаю и понимаю.
musor
Сообщение musor »
ну тогда ищи дросел сответствующий или мотай
OPERATOR_777
А через лампу почему нельзя?
musor
Сообщение musor »
пробовать можно но подобрать ее непросто будет .,..хотя бери десяток 40-60вт паралелно и по 1 выкручивай подбирая ток по прибору
OPERATOR_777
Как обзаведусь амперметром, так зразу грузовик ламп и вперед. А какой ток надо? Вы сказали, что чуть меньше номинального. меньшу это скока?
Андрей Бедов
Если читал статью, то там рекомендуют 0,5А.
OPERATOR_777
Так а правильно ли там рекомендуют? Из-за недостатка тока дуга может бегать по электроду, и, как я понимаю, повредить горелку изнутри, это же не есть хорошо..
АлександрЛ
(имхо) - по- моему, всё- таки надо задавить свою жабу и купить нормальный дроссель.. Я когда- то тоже пытался запустить ДРЛ без дросселя- кончилось тем, что я сжег электроды у одной лампы.. :facepalm: Чтобы не рисковать второй- поискал месяц по рынкам, и купил подходящий дроссель, и не особо дорого.
А куда вы хотите её использовать? Реально- эта лампа годится только для стирания УФ-ПЗУ, для засветки фоторезиста- она СЛИШКОМ мощная, и, к тому же- очень долго выходит на "рабочий режим". Да и "спектр" у неё не очень подходящий..
:facepalm:
невнимательно прочитал..
Вам нужно- для использования в режиме "длительного горения".. :dont_know:
А musor правильно подсказал- пошарьте у электриков, которые уличным освещением занимаются..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс окт 21, 2018 13:18:37, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
РЕАЛНО СТАРЫЙ ДРОС ДОСТАЕТСЯЧ У ЛЕКТРИКОФ ОСВЕШЕНИЯ ИДЕТ ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА СТАРЫХ ФОНАРЕЙ НА НОВЫЕ ДИОДНЫЕ ТАМ МОЖНО И ЛАМПАМИ БУ РАЗЖИТСЯ ПОЧТИ ДАРОМ ПО СИМВОЛНОЙ ЦЕНЕ.... Я В СВОЕ ВРЕМЯ ПОИМЕЛ ДАРОМ ЧУТЬ ПОЮЗАНЫЕ ДРЛ250 И 400
И ДРОС ОТ 700В ДНАТТКИ С ИЗУ УШЛЛИ НА СВЕТ В ГАРАЖИ ГДЕ УСПЕШНО АБОТАЮТ И ПОНЫНЕ ПРЯМ НА УЛИЦЕ ЗИМОЙ В -40 И ЛЕТОМ В +35 И НИЧЕ НИКТО НЕ ЖАЛОВАЛСЯ ТОКА РАЗГОРАЮТСЯ ДОЛГО ЗИМОЙ
А НОВЫЕ ДИОДКИ КОЙ ГДЕ УЖЕ УСПЕЛИ ПОДОХНУТЬ И СВЕТЯТ В 3 РАЗА УСКЛЕ ДНАТОФ И В 2РАЗА ХУЖЕ ДРЛ-ТАКОЙ ВОТ ПРОГРЕС ПОД ДАВДЕНИЕМ СВЕРК5У
