FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Сообщение passer-by »
Здравствуйте, какие индикаторы применять, с общим катодом или общим анодом?
Сообщение romuald »
Во многом зависит от прошивки...хотя большинство прошивок как для ОА, так и для ОК
Сообщение Autopilot »
Всем добра. Есть проблема с Lukey 702 smd. Фен греет, регулируется температура но дует на полную и не регулируется. На подставке тоже не отключается. В чем может быть трабла и куда копать?
Сообщение nikin_n »
Схему срисовывать с печатки, теорию изучать. Искать узел регулировки оборотов карлсона.
Схема практически похожа на выложенную здесь, за исключением номиналов элементов. Узел изучил, менять все подряд? Может есть типичные поломки?
Сообщение Ivansvoi »
Моя паяльная станция собрана по этой схеме и работала с паяльником lukey,сейчас хочу ее перевести на работу с паяльником HAKKO 907,отличие в термопрах,подскажите какие изменения нужно сделать в схеме?
(72.19 КБ) 1856 скачиваний
Сообщение AMV007 »
Всем привет.
Lukey 702 с ATMEGA8
вышла из строя ИМС, купил новую, прошил прошивку паяльника от Volly, Реакция стала заторможенной по сранвнеию со стоковой прошивкой.
Вопрос - что делать ?
Может есть уже исходники от Volly, он еще жив ?
Сообщение RX24 »
Подскажите дураку, схема 7 для термофена. По схеме на lm317 подается 15 вольт на выход на мотор написано 6-12. А в блоке питания указано на фен нужно 30 вольт, и мотор в фене питается от 30 вольт. Где правда? С паяльными станциямии фенами не сталкивался, вот пришла пора осваивать смд, решил собирать, а тут непонятка, все таки 30 вольт подавать на лмку или как?
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Ivansvoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3503011#p3503011"]подскажите какие изменения нужно сделать в схеме?[/uquote]
Я свою люкей 702 переделывал вот по этой схеме
(5.82 КБ) 1206 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 51 second:
[uquote="AMV007",url="/forum/viewtopic.php?p=3505530#p3505530"]Вопрос - что делать ?
Может есть уже исходники от Volly, он еще жив ?[/uquote]
Попробуй вот эти.Я 702-ю прошивал всё чётко работает.
Lukey_sir_b4_payalnik.rar
(5.91 КБ) 907 скачиваний
Lukey_rework_b5_fen.rar
(8.69 КБ) 963 скачивания
Сообщение romuald »
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3565313#p3565313"]Подскажите дураку, схема 7 для термофена. По схеме на lm317 подается 15 вольт на выход на мотор написано 6-12. А в блоке питания указано на фен нужно 30 вольт, и мотор в фене питается от 30 вольт. Где правда? С паяльными станциямии фенами не сталкивался, вот пришла пора осваивать смд, решил собирать, а тут непонятка, все таки 30 вольт подавать на лмку или как?[/uquote]
Всё зависит от конструктива самого фена, а точнее какой двигатель там установлен. Есть моторчики фенов как 12-ти вольтовые, так и 24-х. Я свой вскрывал чтобы посмотреть на двигатель и не попутать сами провода...а то мало ли как там китайцам вздумалось цвета проводов выбрать...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ivansvoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3503011#p3503011"]Моя паяльная станция собрана по этой схеме и работала с паяльником lukey,сейчас хочу ее перевести на работу с паяльником HAKKO 907,отличие в термопрах,подскажите какие изменения нужно сделать в схеме?[/uquote]
самое правильное, для начала форум полистать. ведь всеравно кому-то лопатить придется, врят ли кто все в голове держит. а если это сделаешь ты сам, так много еще чего полезного накопаешь. а если одним словом, то надо обеспечить падение напряжения на терморезике, да в режим операционник загнать. ищется нараз по тегу замена нагревателя с термрпарой на терморезисторный
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение RX24 »
romuald То есть, если мотор 24, то на lm подавать 30, и нужно подобрать делитель r36-35 на порт pc5 который отслеживает выходное напряжение? И еще вопрос,как регулировать подачу воздуха? она тут регулируется? попробовал в протеусее, на индикаторе температура регулируется, как как включать регулировку подачи воздуха что то я не увидел?
Сообщение romuald »
Если мотор на 24 В, то на вход LM317 подавать 27-30 В. При этом на выходе LM317 нужно подобрать делитель R33, R42, R34 чтобы при минимальном сопротивлении переменного резистора R34 на выходе было 24 В. R34 регулирует поток воздуха. R36, R37 отслеживает наличие оборотов на двигателе фена.
Сообщение RX24 »
Я все таки не понял, как регулируется поток воздуха фена?В меню не нашел. Если мне нужно например убавить или прибавить поток, при температуре 250 градусов как я могу это сделать?
Сообщение oleg63m »
Сообщение RX24 »
oleg63m Схема у меня есть, мне внятно кто нибудь может ответить, как регулировать поток воздуха при заданной температуре?) R34 же не на лицевую панель выносится, в таком случае, зачем тогда нужен vt1 Я мыслил так, r34 подстроечник, нужен для настройки минимальных и максимальных оборотов фена, настроил и забыл. Далее я предполагал что управление воздухом производится из меню, кнопками, например выставил я температуру 300 градусов, и мне в процессе, нужно при заданной температуре управлять потоком воздуха меньше или больше, оперируя кнопками, соответственно управляет потоком воздуха vt1. Но в меню я не нашел где управлять потоком.Так в данной схеме, можно при заданной температуре отдельно управлять потоком, или же тут поток воздуха не регулируется отдельно а завязан с температурой, то есть больше температура и соответственно увеличивается поток воздуха и он фиксирован, то есть убавить при заданной температуре в процессе его нельзя?
Сообщение oleg63m »
vt1 cлужит для продувки фена после выключения нагрева, насколько я помню. я эту схему сам не собирал.
Сообщение RX24 »
oleg63m В меню точно нигде не нашел отдельно регулировку воздуха, погонял в проте.Ну не резистор же на переднюю панель выводится, тогда бы уже энкодер в схеме был для этого дела.Факт что транзистор управляет потоком воздуха, а подстроечник для первоначальной настройки для минимальных и максимальных оборотов.Должен же как то управляться отдельно пот ок воздуха независимо от температуры, кто собирал подскажите, возможно ли отдельная регулировка потока от температуры или какой алгоритм температура-подача воздуха?
Сообщение oleg63m »
щас покопался в мануалах, в лукей 702 резистором регуллируется воздух, а схема эта изначально была задумана на замену именно в лукеях. так что....
!FAQ.zip
(735.15 КБ) 953 скачивания
Сообщение RX24 »
oleg63m Все ясно, действительно резистор, додумался посмотреть ролики на ютубе))
