ИИП для новичков на IR2153
Сообщение dmitry287 »
[uquote="tatko",url="/forum/viewtopic.php?p=3463635#p3463635"][quote="tatko"]
Входной дроссель необходим для предотвращения проникновения помех в сеть и использовать его в целях токовых ограничений не есть правильным решением.[/uquote]
А если внимательно почитать...причем тут сетевой фильтр,я про него ни слова не писал.
Сообщение tatko »
dmitry287 Сорри, не правильно понял, но по выходным дросселям: по расчетам надо примерно 40 - 50 мкГн, есть 76. Обоснуй увеличение.
Индуктивность не дает току нарастать быстро,чем больше индуктивность,тем медленнее будет увеличиваться ток заряда выходных конденсаторов.Еще один момент,при малых нагрузках ИИП лучше работает с бОльшей индуктивностью,задай в программе Старичка минимальную нагрузку поменьше и минимальная индуктивность сразу станет больше.
Сообщение cepyi »
Поставь пока для проверки трансформатор от компьютера,не перемотанный. Может не правильно намотал свой?.
Сообщение tatko »
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
[uquote="tatko",url="/forum/viewtopic.php?p=3463340#p3463340"]Ребус для знатоков.....[/uquote]
Ув. коты. Дело оказалось совсем не в электронных компонентах. Промах в конструктиве. При сборке корпуса БП, окакзалось соприкасание (типа "есть - нету", в зависимости от положения блока или лежит на нем чё-нибудь, или нет) крышки (корпусная клемма) с винтом радиатора ДС-ДС преобразователя (гальваническая связь с выходом) ИИП. Короче: плавающая коза выхода ИИП на корпус. Вот такие пироги. Всем еще раз спасибо за участие в дискуссии.
Сообщение cepyi »
Собрал бп с самопитанием по плате mike000,и схеме на irfp460. bd140,bd139 заменил на кт816,кт817. Резисторы R9,10 (200 Ом, 0,5вт)при номиналах конденсаторов С11,12 - 680пф сильно греются,аж потемнели за пару минут. При этом напряжение на 1-ой ножке микросхемы всего 11 вольт.При уменьшении С11,12 до 470пф напряжение падает до 8.5 вольт. При внешнем питании микросхемы (от другого источника) бп отлично работает.
(114.21 КБ) 621 скачивание
IR2153пп (2).lay6
(354.76 КБ) 343 скачивания
Сообщение Slabovik »
Чтобы резисторы меньше грелись можно уменьшить их номинал, поставив, скажем, 150 Ом или даже меньше.
Транзисторы IRFP тоже есть разных производителей с разными зарядами при переключении.
Сообщение cepyi »
Если уменьшить резисторы до 150 Ом ,конденсаторы нужно уменьшать? И напряжение на стабилитронах zd1,zd2 всего 4 вольта. Irfp вроде оригиналы , ёмкость затвора 8500пф.
Сообщение Телекот »
Не поможет уменьшение резисторов уменьшить нагрев, что бы резисторы не темнели надо увеличивать мощность резисторов. От изменения сопротивления резисторов мощность на них не меняется, естественно в разумных пределах.
У разных производителей разный заряд затвора, на ёмкость затвора можешь не обращать внимания.
Остаётся спросить. испытания проводились с нагрузкой? Допустим без трансформатора мощность на резисторах больше в 2 раза.
Уменьшается. Сопротивление резисторов много меньше реактивного сопротивления конденсаторов, вследствие чего ток в этой цепи в подавляющей степени определяется ёмкостью конденсаторов, соответственно, мощность, выделяемая на резисторах зависит от их сопротивления.
Сообщение cepyi »
Нагрузку не подключал только сам трансформатор с бп АТХ (ставил и свой) . Резисторы китайские 0,5вт. Темнеют за пару минут.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Может попробовать IRF840? Только таки и остались, но они китайские подделки, при 150вт сильно греются!
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):выделяемая на резисторах зависит от их сопротивления.
Мощность зависит от импульса тока и длительности импульса на резисторе. Если уменьшить резистор то уменьшится время действия импульса, но увеличится амплитуда тока. В результате мощность на резисторе практически не изменится.
cepyi
Без нагрузки на резисторах будет выделяться больше мощность, подключи хотя бы лампочку.
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
cepyi писал(а):Может попробовать IRF840? Только таки и остались, но они китайские подделки, при 150вт сильно греются!
Попробуй поставить ИРФП460А у них заряд затвора в 2 раза меньше чем у просто 460. Или по 2 ИРФ740.
Проблема только в том, что величина импульса тока определяется не столько резистором, сколько ёмкостью конденсатора и скоростью нарастания напряжения. Я это уже второй раз говорю.
Сообщение Телекот »
Сообщение cepyi »
Поставил резисторы 100 Ом 2вт, ёмкость 470пф 1кв. Нагрев приемлемый , напряжение питания ir стало 12,5в. При 200 вт нагрузки без радиаторов Irfp460 нагрелись до 40 град. Но 12,5в не мало ли?
Сообщение Телекот »
Мало, при уменьшении напряжения сети будет ещё меньше.
Сообщение cepyi »
Вместо 470пф попробую поставить 820пф , других нет на 1Кв. но не много ли будет?
Сообщение Телекот »
А зачем там на 1КВ, на 630в за глаза хватит. Поставьте на 560-680 пФ. В этой схеме можно оставить только одну цепочку если увеличить ёмкость конденсатора в 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
Slabovik писал(а):Уменьшается. Сопротивление резисторов много меньше реактивного сопротивления конденсаторов, вследствие чего ток в этой цепи в подавляющей степени определяется ёмкостью конденсаторов, соответственно, мощность, выделяемая на резисторах зависит от их сопротивления.
какое, на хер, реактивное сопротивление конденсатора на прямоугольном импульсе напряжения? не пиши чушь.
если конденсатор успевает перезарядиться полностью, то мощность на резисторе не зависит от сопротивления этого резистора.
мощность на резисторе зависит от энергии получаемой/отдаваемой конденсатором. а при неизменной емкости конденсатора энергия его перезаряда не изменяется.
мощность на резисторе будет зависеть от его сопротивления только тогда, когда конденсатор не будет успевать полностью перезарядиться.
и тут, как раз, будет наоборот - с увеличением сопротивления конденсатор получит меньше заряд, и мощность в резисторе будет уменьшаться.
Сообщение cepyi »
Slabovik раньше писал , не помню на какой странице, что именно для Irfp460 нужно две . Для irf740 хватит и одной.
