Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SSkot »
Други привет. дайте паспорт на илц2-12/8л. починяю МК Электроника МК-52, признаки жизни присутствую, считает падла, но первые циферки слева тусклые, часть сегментов погашено. В остальном норм. Подозреваю кончину индикатора, удостоверяться нужно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3469929#p3469929"]дайте паспорт на илц2-12/8л. признаки жизни присутствую, считает падла, но первые циферки слева тусклые, часть сегментов погашено. Подозреваю кончину индикатора, удостоверяться нужно.[/uquote]
А чем вам ПАСПОРТ может помочь? Опознать какой вывод- куда можно даже просто внимательно рассмотрев внутренности индикатора через стекло...
Если нужно что- то ещё- вот слевочник: :))) :))) :)))
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 94&turbo=1
на 87-й ~ 88-й страницах найдёте то, что вам надо..
Сообщение Sergei Frolov »
Там можно просто позамыкать сетки на соседние светящиеся. Если загорится цифра, то проблема не в индикаторе.
Сообщение SSkot »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3469975#p3469975"]Там можно просто позамыкать сетки ...[/uquote] сенькюверимач, сам я не допер.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SSkot »
Чем монтана не устраивает?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3471394#p3471394"]Здравствуйте. У меня вопрос по часам не совсем на люминесцентных индикаторах. Интересуюсь наручными часами электроника ЧН-55. Есть ли в природе часы поздних выпусков с календарем далее 2018 года?[/uquote]
Последние выпуски имеют календарь после 2018 года.
Сообщение watchmaker »
Отвал выводов от дорожек на индикаторе. Снимать все выводы (аккуратно) и приделывать новые, желательно, чтобы они надёжно прижимались к дорожкам. Очень частая проблема именно на этой модели индикатора.
Сообщение SilverRay »
Специально для фанатов часов на ВЛИ -- NIMO в количестве, и с более-менее адекватной ценой: https://www.ebay.com/itm/Rare-NOS-IEE-N ... 3318958573. Что это такое -- легко гуглится.
Зверь, именуемый Кот
Сообщение RoboC »
Да-да :) Зверь довольно редкий, лично я первый раз увидел их в таком количестве, и по такой цене.
Понятно, что часы будут скорее экзотикой, люминофор от статического отображения будет выгорать, если не принимать каких-то мер. Но экзотично же :)
UPD: М-да, быстро нимки разобрали...
Сообщение alr5000 »
Коты, нужна ваша помощь!
Приобрел часы Электроника Б6-401, с ними такая проблема, при выставлении часов отсчет идет 01.02.03......22.23.24.10.11.12.13 ......22.23..24.10.11... и так по кругу. :cry:
Какой-то счетчик мозги делает ?
https://youtu.be/ie-Hhm5bS3s
p.s. так долго искал эту модель, нашел и оказался такой косяк :cry: :cry: :cry:
Последний раз редактировалось alr5000 Пн окт 22, 2018 12:02:24, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
akl
Сообщение akl »
Думаю, нужно смотреть на цепи коммутации часы минуты, конденсаторы цепей переноса.
Конденсатор выпрямителя C8 поменять на более свежий.
(200.29 КБ) 773 скачивания
Последний раз редактировалось akl Пн окт 22, 2018 12:05:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alr5000 »
Сорри, модель не 403, а 401
Последний раз редактировалось alr5000 Пн окт 22, 2018 12:08:15, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Те же фаберже.
Сообщение alr5000 »
Нашел схему
Попробовать поменять DD6 и DD7 ? Больше ничего на ум не приходит :(
Судя по тому, что десятки часов сбрасываются, но не до конца, я бы поменял DD7, потому что единицы часов сбрасываются нормально.
Сообщение alr5000 »
Менял и ее и ЛА9, нихрена не получается (((( Может кто-нибудь починить? Не безвозмездно, естественно. (Москва или Зеленоград). Затрахался я с ними уже (((( , мне уже проще денег заплатить... И продавец https://auction.ru, где часы покупал, на связь не выходит :( Вот ирод проклятый! Объегорил...
Если кто готов помочь, пишите в ЛС
Может не ту поменяли?
Если ту, то можно попробовать временно перерезать дорожку от 2 ноги DD6 к 4 ноге DD7 (или на осциллографе посмотреть). После этого показания часов увеличивать.
Сообщение alr5000 »
Разобрался! :solder: :music:
Когда поменял 2 микросхемы DD7 и DD8, всплыл новый косяк - "часы" считали только до 20-ти. После трех часов ковыряний в схеме, проблема была найдена. Был обрыв дорожки от 12-13 вывода к 8-му м/сх DD9
Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится! :))
Часики снова в строю! :) Осталось поменять ИВ-12 на новые.
p.s. может есть у кого штучек 8 новых ИВ-12? Могу поменять на 6 ИН-12
Сообщение Сирожа »
Попали в руки такие часы:
Стоят на месте и не реагируют на нажатия кнопок. Крайней кнопкой только символ будильника включается.
Конденсаторы заменил, кварц тоже подкидывал, ничего не изменилось. Неосознанно перепахивать плату жалко, текстолит ужасного качества, дорожки поотлетают.
Посоветуйте где чего проверить в первую очередь.
Вернуться в «Умные мысли»
