Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3487095#p3487095"]ЕСТЕСТВЕНО ИХ ОТБИРАЮТ ИЗ 1 ПАРТИ ПО РАВНОМУ ПРЯМОМУ ПАДЕНИЮ ПРИ МАКСИМАЛНОМ ТОКЕ[/uquote]Ничего не отбирают, делать им больше нечего...
Везде, что видел, реализован мягкий запуск для зарядки конденсаторов.falkonist писал(а):Пиковый ток заряда конденсаторов после моста.
Я только планирую разводить плату. Что поставлю то и будет. Хочу запихать инвертор в корпус ATX. Из-за того, что плата стала меньше придется переразводить авторскую печатку. Будет уменьшен сварочный ток, сварочный транс перерасчитан на него и теперь, что бы все влезло думаю заменить мост на меньший по размеру, хотя 35-амперный приобрел.musor писал(а):СИЛНЫЙ МОСТ(ДИОТ) МОЖНО СТАВИТЬ 1 НО ТОЛКО В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОНСТРОУКЦИЯ ПРИБОРА И РАДИАТОРА ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ GBU2006 .KBPC3506 ПО КОРПУСАМ И КРЕПЛЕНЮ СИЛНО РАЗНЫЕ -КОЛХОЗ БУДЕТ ЖУТКИЙ НО ЕСЛИ ПРИПЕРЛО СТАВИТЬ МОЖНО ///
ВИДЕЛ КА ВЫНЕСЛИ ПЛАТКУ С Д248 ДИОДАМИ НА ПРОВОДКАХ СНАРУЖИ ПРИБОРА ЧИНИЛ ДЕДОК КОКОЙТО
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
два моста поставили скорее всего для экономии места, одиночный мост будет сильнее греться и понадобиться радиатор больше по габаритам.
Товарищи, подскажите где подвох:
измеряю потребление усилителя и амперметр показывает 50 мА, напряжение 26 В. Сам усилитель играет ну никак на на 1.35 Вт. На 24В те же 50мА, повышение уровня входного сигнала тоже не меняет ничего.
а на сколько он играет?NebelWefer писал(а):Сам усилитель играет ну никак на на 1.35 Вт.
хм, резонно...похоже на то, как 5 Вт колонки играют на середине громкости. Ну может это все субъективно, а почему тогда потребление не меняется от разного напряжения и выходной громкости? Забыл упомянуть - усилитель D.
Какая разница, какой усилитель?
Вы бы подали синус с постоянным уровнем, а уж потом измеряли потребляемый ток. В музыке 10-20% заполнения мощностью, остальные 80% это низкоуровневый сигнал. Воткните в динамик Ослика и посмотрите какой формы там сигнал.
А субьективно, по слуху оценивать "мощность" - это всё равно что делать прогноз погоды по темперетуре в комнате не глядя даже в окно.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Есть батарейка: когда новая 3 вольта, когда сядет 2 вольта. Какой есть простой способ индикации её состояния?
Например включил прибор - светится зелёный светодиод, значит прибор может работать. Через час непрерывной работы батарейка села, зелёный светодиод выключился, включился красный светодиод - значит пора заменить батарейку.
На TL431можно собрать триггер и настроить на любое напряжение до 2.5в(опорное). Допустим, при большем чем 2.5в зелёный диод горит, при меньшем - тухнет. С помощю дополнительного ключа можно добавить и красный, чтоб зажигался, когда зелёный потухнет.
1 ТАКОЙ ИЗМЕРЯТЕЛЬ ПОСАДИТ БАТАРЕЮ САМ....
2 ТЛ431 НЕ ГОДЕН ДЛЯ ТАКОГО МАЛО ТОГО ЧТО НЕТ ГИСТЕНРЕЗИСА...НО И ПОРОГ НЕ РУЛИТСЯ
Я сказал первое, что пришло на ум и самое лёгкое в исполнении. С ходу не придумаешь схему, чтоб и ток мизерный потребляла и точная была.
А гистерезис-то зачем? Вопрос был в том, как цветовой индикацией изобразить порог разряда батарейки.
alexradio1103 писал(а):На TL431можно собрать триггер и настроить на любое напряжение до 2.5в(опорное).
Как ТЛка определит что батарейка села до 2х в, если опорное 2,5в?ypppu писал(а):когда сядет 2 вольта.
Я так и сказал, что до 2.5 вольт. Что неправильно?
Ну нет у меня прям бегом схемы на 2в...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
A зачем бвтарейку сажать до 2-х вольт? Она и при 2.8 уже неплохо изздыхает!
ЕСТЬ ТАКИЕ ЧИПЫ СУПЕРВИЗОРРЫ ПИТАНИЯ ТАМ ВСЕ УЖЕ ГОТОВОЕ МУДРИТЬ НЕ НАДЬ ПОТРЕБЛЯЕТ В ПОКОЕ МИКРОАМПЕРЫ
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
И СОВЕТЬ НЕ ПЫТАТЕСЬ ЮЗАТЬ АНАЛ В ЦИФРОРЕЖИМЕ И НАОБОРОД
Батарейка - это 2 элемента AA. Может быть по 1,5 вольта, а если никелевый аккум, то по 1,2 В.
Если быть точным, то разрядом считается 2,2 вольта.
Ну никелевый аккум можно разряжать и до 0.8 вольт. Но, полностью заряженный считается 1.4-1.45 вольт.
А то, что пишут на нём 1.2в - это среднее напряжение под нагрузкой.
Есть солнечные панель, на выходе даёт 36 вольт 8 ампер, надо получть в идеале 18 вольт 16 ампер, подскажите кто нибудь, как это делается, может у когото схема есть подобного преобразователя, может для этих целей подойдёт с алиэкспресс какой нибудь DC-DC преобразователь? если да, то какой тип преобразователя лучше использовать чтобы получить максимальный КПД
Принцип работы глянь здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94570
А если упростить задачу? Пусть светится какой-то один светодиод. Либо зелёный когда напряжения хватает, либо красный когда напряжение слишком низкое.
Что если вот так сделать? Когда напряжение низкое, горит красный светодиод. Когда оно не низкое, то открывается стабилитрон и светодиод гаснет.
- (12.44 КБ) 519 скачиваний
А почему он вдруг погаснет? Стабилитрон не коротит цепь, он просто стабилизирует напряжение. Ограничивает его на уровне напряжении стабилизации.
