Всем привет!
Разобрал недавно дохлый планшет Goclever Tab 7500. Вытянул из него аккумулятор: 63 х 117 х 2 мм (очень тонкий). Аккумулятор черного цвета, без опознавательных надписей. Были следы пайки на плате, из чего можно заключить что аккумулятор не оригинальный, а поставили его в замен дохлого оригинального. Измерил напряжение - 3,5 вольт. Подключил к тестеру аккумуляторов (из расчета что он LiPo). Как шел заряд - я не смотрел, а вот разряжался он весьма интересно. Во время теста напряжение на аккумуляторе сразу упало до 3,6 - 3,7 вольт (примерно, точно не смотрел). После чего напряжение уменьшалось постепенно, без резких падений. Особенно интересным был конец цикла разряда. Обычно, в Li-ion и Li-po аккумуляторах после 3.4 вольт емкости почти не остается, и происходит лавинообразное падение напряжения. Здесь же такого не наблюдалось. Аккумулятор ровно, без просадки отдавал емкость вплоть до 3 вольт (тестер был настроен на разряд до 3-х вольт). Всего получилось 2001 мАч. Из того что падение напряжения оставалось стабильным (лавинообразного падения напряжения не наблюдалось) у меня появилась мысль что в аккумуляторе еще остается запас емкости, что не типично для Li-ion и Li-po.
После теста пошла зарядка аккумулятора. Аккумулятор выше 4 - х вольт заряжался ну очень туго. Напряжение почти не поднималось. Отключил. Померял напряжение на аккумуляторе - 3,8 вольт! И так и держится. После чего у меня возникли очень большие сомнения, а LiPo ли это аккумулятор?? Может это LiFePo4 аккумулятор?
Есть какой-то способ определить это со 100% уверенностью?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
