А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
Сбербанк собирается купить Яндекс, если новости не врут... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Ещё как!
..ну чо - помогло..?... :tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3487837#p3487837"]Сбербанк собирается купить Яндекс, если новости не врут... :dont_know:[/uquote]
-Ты говорят Волгу в лотерею выиграл?
-Не Волгу, а три рубля.
Не в лотерею, а в карты.
И не выиграл, а проиграл.
Слух был о покупке 30%-ного блокирующего пакета акций. Но Волож опроверг эти слухи.
А так, Сбербанк в Яндекс Деньги держит контрольный пакет.
Такие слухи - хороший контекст для покупки или байбэка.
Сообщение Андрей Бедов »
Отдали материнку с процом и памятью, и блок питания 350 вт.
Мать: ASUS P5LD2 SE, S775, чипсет i945P, шина проца до 1066, память до DDR2 667. Поддержка Core 2 Duo.
Проц: Pentium D 945 (2 ядра 3,4 ГГц, кэш 4 Мб, шина 800).
Оперативка: 1 Гб DDR2 667 (ещё свободно три слота).
Посмотрел на TDP проца - ужаснулся. 130 Вт. :cry: Успокоило то, что у проца есть технология SpeedStep, и может удастся ещё снизить напряжение ядра в BIOS до минимума.
Вот думаю, переходить на всю эту кухню с Athlonа-64, или не стоит. По бенчмаркам обещается прирост на 60%.
Памяти докуплю.
Сообщение alexradio1103 »
О! У меня новая мать точно такая же! :)
Потестишь - расскажи как она в работе себя покажет.
К стати, про винчестер я говорил тебе - там таки да Молекс запаралелен с питанием САТА! Такшо, можно дублировать для надёжности.
Но я не нашёл, куда идёт питание +3.3... может не используется? Но в БП АТХ провода САТА с питанием +3.3, +5, +12 без переходников.
БП там я поставил A-Open. Судя по габаритам(огромным) транса и радиаторам там честные 300Вт.
Как думаешь, хватит для такого компа с этой матерью?
alexradio1103 писал(а):Молекс запаралелен с питанием САТА! Такшо, можно дублировать для надёжности.
Не нужно этого делать. При исправных разъёмах надёжности это тебе не добавит.
Часто ли у тебя был ненадёжный контакт в разъёме питания диска? Зачем обвешивать плату контроллера гирляндами проводов?
Это сделано для тех, у кого БП АТХ ещё старого стандарта, и не имеет штекера питания SATA.
alexradio1103 писал(а):я не нашёл, куда идёт питание +3.3... может не используется?
Может и не использоваться.
alexradio1103 писал(а):там честные 300Вт.
Если и хватит, то впритык. Только на один диск, и НЕигряную видеокарту.
Ещё смотря какой процессор стоит. Если стоит Core 2 Duo, то он потребляет меньше - 65 Вт.
Мне хозяин сказал, что у него этот 350-ваттный БП с трудом тянул. Но это потому-что у Pentium D под крышкой физически два процессора (два кристалла).
Отсюда и дикое потребление, несмотря на 65 нм техпроцесс. Ещё и частота дикая, молотилка. Потому-что NetBurst.
У меня вот второй ноут без дисковода, вместо дисковода пустое пространство.
Иногда возникает мысль, чем бы эту пустоту заполнить?
Сообщение Dick »
Переходник + второй жесткий диск. :)
Если под дисководом подрузомевается CD/DvD
У меня терабайтовый, пока заполнен лишь меньше, чем на половину.
Сообщение Dick »
SSD :roll: :dont_know: , для ускорения....
...вот над этим я и подумываю... только не знаю, стоит ли деньги тратить? И хватит ли внутри места для размещения?...
ssc
Сообщение ssc »
Dick писал(а):SSD , для ускорения....
..ну да..ssd-шный терабайтничек, и ноут будет сам по комнате летать... :)
Ну и пусть летает, лишь бы мне не мешал. :)))
Сообщение musor »
в болшинстве ноутоф на двд идет ИДЕ со спецкронектором
мало того что найтитакой разьем трудно но и врядли найдеш SSD IDEкак и gnw переход готовую придется колхозит мост переходник и разьем от дохлого дисковода на шлейфе
что
Андрей Бедов писал(а):Отдали материнку с процом и памятью, и блок питания 350 вт.
нечто подобное предлагали за самовывоз....летом взял тока память на память ну и стоявщий круглый кулерот телмалтека куда эти печки на гавноинтеле... кстате 945 чипсет доволно кивой и ущербный впрочем ка и болшинство у интелей...эта контора себе на уме... амд беру не глядя...нравятся оне мне еще со времен к6-2
ssd на терик еасли и найдеш то по цене половины МКС
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3488493#p3488493"]Часто ли у тебя был ненадёжный контакт в разъёме питания диска? Зачем обвешивать плату контроллера гирляндами проводов?
alexradio1103 писал(а): там честные 300Вт.
Ещё смотря какой процессор стоит. Если стоит Core 2 Duo, то он потребляет меньше - 65 Вт.[/uquote]
1) Да, часто! :( У меня сырость страшная и как раз САТА со своими тонюсенькими контактами и напрягает. Провода там раздельные - САТА отдельно, молексы отдельно.
Будет один виинт и сидюк. Чего вдруг много проводов? Я же не буду вешать кучу винтов и других прибамбасов...
2) Должно хватить 300W БП. Видяха будет стоять GeForce GT240 1024MB 128b VGA, DVI, HDMI
Питание у неё через PCI-E, внешнего 6-ногого разъёма нет на плате.
3) Процессороф у меня аж три! :) Все Intel но походу разные. Могу потом пофотвть. Скажешь какой лучше? Я только знаю, что они все 1.8ГГц, LGA 775, а насчёт "двухядерности" я не уверен. Если что я покажу все три тебе.
Андрей, почему ЛС у тебя не работает?
Сообщение murzistor »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3488587#p3488587"]в болшинстве ноутоф на двд идет ИДЕ со спецкронектором
мало того что найтитакой разьем трудно но и врядли найдеш SSD IDE[/uquote]Фигня, у меня "убитый" ноут на Core 2 Duo - там жёсткий диск SATA, сейчас стоит в компе вторым диском.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3488798#p3488798"]3) Процессороф у меня аж три! :) Все Intel но походу разные. Могу потом пофотвть. Скажешь какой лучше? Я только знаю, что они все 1.8ГГц, LGA 775, а насчёт "двухядерности" я не уверен. Если что я покажу все три тебе.[/uquote]1.8 ГГц - мало.
Можо ли узнать список?
Количество ядер и прочие характеристики можно узнать в интернете.
Если что, сейчас можно на всяких барахолках поискать пентиумы на 775 по бросовым ценам. Я брал для предыдущего компа Pentium 3 ГГц за 100 рублей.
А вот блоее мощные процессоры не на всех мат. платах поддерживаются.
murzistor, зачем мне покупать ещё четвёртый проц? :)) Када у меня аж три рабочих!
По спецификации много непонятных букав, я-то читать по-аглицки умею, но некоторые спесьфицские термины трудноваты для меня. :) Яж не компьютерщик...
В этот пост постараюсь закинуть фоты процов.
Добавлено after 36 minutes 43 seconds:
Хреново вышли фоты, лучше пропишу для точности.
1)
INTEL © '04
PENTIUM ®
805 SL8ZH MALAY
2.66GHZ/2M/533/05A
2)
INTEL © '05 E1260
PENTIUM ® DUAL CORE
SLA8Z MALAY
1.80GHZ/1M/800/06
3)
INTEL © '05 E1240
PENTIUM ® DUAL CORE
SLA3J MALAY
1.60GHZ/2M/800/06
Так какой лучше? Понятно, что третий по частоте сафсем мал, а вот первые два - какой из них?
(154.15 КБ) 329 скачиваний
(153.7 КБ) 358 скачиваний
(138.21 КБ) 362 скачивания
(155.41 КБ) 347 скачиваний
Сообщение musor »
1 1 яд но слай их фсе всесте взятые даже без гонок !!!
но если охото получшу (2 яд_) гнать 3 до предела там кеш болше
если юзать штатьно 1 алтернативы нет в реалных приложениях
musur, говоришь первый без сомнения?
Я немного не понял про какой разгон ты, вернее про какой проц - разгонять?
Хотя я не собираюсь ничего оверклочить! Мне чтоб хватило БП 300Вт...
Я вот смотрю, что шина в первом 533МГЦ, а остальные уже 800МГц.
И ещё, что значит после шины 05А и 06?
Мать у меня(новая) как у Андрея Бедова - Азус P5LD2 SE.
Второй и третий - двухъядерные на ядре Allendale 65 нм, различаются только частотой.
Первый - Pentium D, неудачное ядро Smithfield 90 нм. Разрабатывалось в спешке, жрёт как слон.
Я бы поставил второй. У первого шина вообще никакая, 533.
Ревизия модуля VRM, которым должна быть оснащена материнка, чтобы тянуть.
Вернуться в «Умные мысли»
