недавно ходил ставить драйвера на эту ось одним знакомым.К принтеру.Вобщем я чего то тупанул, и воткнул не почитав диск от висты.минут десять въежал почему не ставится.Когда вьехал поставил другой диск и к удивлению поставилось все норм.принт все отпечатал.ну собсно отличий от висты немного, считай почти нету.
Вывод - на мощных компах разницы между вистой и семеркой невидно.
Хотя нет - в семерке в отличии от висты в режимах совместимости добавился третий сервис пак ХР, и кажись первый пак преведущей оси.НО Я олдфаг - пока машину не обновлю с надежной оси не перееду.И кстать, впринципе то, что 98 винд списали в топку, не факт(вернее факт) - под новые девайсы пришлось бы систему всеравно переписывать.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Stiff писал(а):недавно ходил ставить драйвера на эту ось одним знакомым.К принтеру.Вобщем я чего то тупанул, и воткнул не почитав диск от висты.минут десять въежал почему не ставится.Когда вьехал поставил другой диск и к удивлению поставилось все норм.принт все отпечатал.ну собсно отличий от висты немного, считай почти нету.
семерка вроде получше сидит на старых компах нежели тупая виста
Asus p5k se/epu . Так она и называется.
Носил комп в ремонт. Там сказали, что проблемы из-за неподписанных дров. Сказали поставить Висту или ВЕТА версию семёрки. Вопрос: какая ВЕТА версия последняя?
на p5k se/epu слева снизу салатовый разьем - это звук.
Дрова вроде-бы можно и самому подписать. Где-то читал что есть софт для этого. Но поможет-ли
А по поводу beta версии - трудно сказать в какой именно версии изменили настройки звука.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Пробовал поставить AC97. Винда бесконечное количество раз спрашивает, с сайта ли производителя взял дрова, а потом всёравно их не ставит. убить за такой маразм Мелкософт надо !!!
Olegatorse писал(а):Пробовал поставить AC97. Винда бесконечное количество раз спрашивает, с сайта ли производителя взял дрова, а потом всёравно их не ставит. убить за такой маразм Мелкософт надо !!!
Я понимаю вопрос идиотский, но вы отсюда драйвера качали, пробовали? Да и то, что драйвера сначала на чипсет ставят, а потом на звук и сеть, знаете? Вот кстати и руководство на нее
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
Подписывать вроде-бы просто, но у меня не получается вот софт http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo
Отключить проверку подписи дров через BCDEDIT тоже не получается.
Единственный способ при загрузке нажать F8 и запустить с отключением проверки подлинности дров (вроде-бы так Disable Driver Signature Enforcement)
P.S. Сам пытаюсь приладить драйвера USBasp.
какая последняя я хз, а вот самая шустрая и сама поставившая дрова и обновления - 7106 32х ру. Два месяца на ноуте (ibm t42p 2006 года) - хоть бы раз огорчила.
Самые последние версии оси и они же финальные
7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_RU_DVD.iso
7600.16385.090713-1255_x86fre_client_ru-ru_Retail_Ultimate-GRMCULFRER_RU_DVD.iso
семёрка действительно работает быстрее чем виста или также как хр но памяти должно быть 2 гига.
kir писал(а):Самые последние версии оси и они же финальные
Explorer 8 версии? мастдай ему, поставь 7 и все будет ок. Я сам матерился, когда до 8 обновил. Да и опера 10 тоже что-то подтормаживает, 9 пошустрее была.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
