Всем привет. Столкнулся с такой схемой. Расскажите как она работает. Подразумевается что в схеме есть АКБ на 3.6вольта и она заряжается.
Вот не пойму, всего 3 резистора. придется проверять от перезарядки внешним источником питания? Или она сама выключится когда АКБ будет заряжен?
Не пинайте... раздел для новичков
По Вашей схеме ничего не понятно.
1) Почему в гнезде переменка и заходит на какую- то неизвестную плату?
2) Что за плата?
3) Какое выходное напряжение и ток выходит из платы?
4) Какого типа аккумы? Li-ion, Ni-Cd, Ni-Mh, Pb-So...
Ваще ничего не понятно...
А фото Вашей самодеятельности есть? Или это Ваши фантазии на бумаге?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3486404#p3486404"]По Вашей схеме ничего не понятно.
2) Что за плата?
А фото Вашей самодеятельности есть? Или это Ваши фантазии на бумаге? [/uquote]
1 потому что надо выпрямить ток
2 диодный мост
3 тоже не понял, но судя по схеме ограничители тока и светодиод для контроля конца заряда
3 3,6 полюбому Li-ion
я лузер но, чет понимаю вроде...
PS а че у меня карма -1? ребята давайте жить дружно, исправьте )))
Последний раз редактировалось hunter68 Сб окт 20, 2018 12:27:29, всего редактировалось 1 раз.
А зачем вся схема??? Нужны внутренности именно блока питания/зарядного.
Сразу понятно, что Вы ооочень далеки то схемотехники. Только МК и понимаете.
Вы просто задали вопрос без конкретных данных. А общий вопрос не может быть однозначным.
hunter68, почему так категорично?
А если там три пальчика Ni-Mh?
Как Вы узнали так точно?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3486422#p3486422"]А зачем вся схема??? Нужны внутренности именно блока питания/зарядного.
Вы просто задали вопрос без конкретных данных. А общий вопрос не может быть однозначным.[/uquote]
Я вот не понимаю искренне Вас... Гуру. Ну вот о чем последний пост то? Есть что сказать мне новичку - пишите. Нет так и ни надо счетчик постов своих накручивать. Тем более сразу сказал что новичок.
Много букв и ни одной цифры у Вас.
Я же задал 4 вопроса, на которые Вы не ответили. Вместо этого Вы дали схему, которая не имеет отношения к Вашему вопросу.
Какой аккум - не указали.
Какой БП - тоже.
Я должен угадать?
Я не имею такой информации. Схема не моя.
Вопрос был такой (еще раз сформулирую)...
Есть вот такая схема. В ней есть АКБ, пусть LiOn. СУДЯ по схеме подразумевается подключать БП для его зарядки. ВОПРОС: какой БП нужен. Простой от телефона (к примеру) если схема при зарядке сама както выключится или тот что умеет контролировать заряд АКБ?
Есть специальное зарядное устройство(платка). В неё подаётся +5в от ЮСБ-зарядного для мобил.
Ток регулируется внутри микросхемы платки.
Она сама контролит ток, и уровень заряда, и даже есть индикация режима работы ЗУ. Она сама отключается при полной зарядке аккума. Стоит копейки, купить можно в каждом приличном радиомагазине.
Эти резисторы паралельно ваще не нужны. Всё есть на плате. Там Вы подключаете аккум прямо к ней и втыкаете обычный ЮСБ-микро от зарядки для мобилы.
Понятно. А резисторы ИМХО нужны если подаются скажем 5В от лабораторного БП, они ограничивают ток и следовательно в таком случае нужно самому при достижении на АКБ 4В отключать питание. Т.е. брать работу этой платки на себя?
Да, именно так!
Вабщето я подозреваю, что там Ni-Mh, всё таки...
И такая схема с резисторами имеет право на жизнь.
Неужели в описании устройства не описано какое ЗУ и какой аккум?
В зависимости от падения напряжения не резисторах можно рассчитать ток заряда. Но так как этих данных у меня нет... ничего более конкретного я сказать не могу.
Просто для Никеля такая схема подходит. Там ток по мере заряда аккума плавно падает, но не до нуля. По этому надо ёмкость аккума делить на 5-10 часов заряда и током, равным 0.1-0.2 от ёмкости аккума.
По истечению этих часов нужно отключать. В Вашем случае вручную. Есть схемы для Никеля с автоматическим контролем заряда, в сети полно схем на любой вкус и бюджет.
Как Вы узнали так точно? [/uquote]
ммм, согласен, что бы был литийионный нужна схема отключающий его от питания, в данном случаи тупо резисторы. Согласен 3 шт по 1,2 может даже кадмий. ПОчему сразу такая мысль не приходит. Как мыслить правильно?
ну в касах аки обычно свиньи штатно они тпакое переживают ...
(но все равно они там расходник)
и весах для рынкоф
4в или 6в если какойто олух впихнул тула титий с такой схемой
недо мастер
то его надо гнать поганой метлой из конторы разрваботчика
кстати по показаной автором схеме их моста и пары резисторф и диода собраны зарядки на 4-15ч для шурикоф на никеле
никакой контроля там нет транс в вилке имет болшое расеяение и силно проседает под током заряда поэтому схема по
сути ИТ...
Вот имено литиевый родной? т.к. аппарат переносной, даже точнее, носимый.
Марктровка его 7,4V 1000mAh 7,4Wh.
Когда искал схему на него (нравятся lcd дисплеи), там на сайте много базара из-за проблем с аккумулятороми.
Еще в нем прикольный миниатюрный механизм печати чеков.
