А какой у вас компьютер?
Сообщение Dick »
SSD :roll: :dont_know: , для ускорения....
...вот над этим я и подумываю... только не знаю, стоит ли деньги тратить? И хватит ли внутри места для размещения?...
ssc
Сообщение ssc »
Dick писал(а):SSD , для ускорения....
..ну да..ssd-шный терабайтничек, и ноут будет сам по комнате летать... :)
Ну и пусть летает, лишь бы мне не мешал. :)))
Сообщение musor »
в болшинстве ноутоф на двд идет ИДЕ со спецкронектором
мало того что найтитакой разьем трудно но и врядли найдеш SSD IDEкак и gnw переход готовую придется колхозит мост переходник и разьем от дохлого дисковода на шлейфе
что
Андрей Бедов писал(а):Отдали материнку с процом и памятью, и блок питания 350 вт.
Мать: ASUS P5LD2 SE, S775, чипсет i945P, шина проца до 1066, память до DDR2 667. Поддержка Core 2 Duo.
Проц: Pentium D 945 (2 ядра 3,4 ГГц, кэш 4 Мб, шина 800).
Оперативка: 1 Гб DDR2 667 (ещё свободно три слота).
нечто подобное предлагали за самовывоз....летом взял тока память на память ну и стоявщий круглый кулерот телмалтека куда эти печки на гавноинтеле... кстате 945 чипсет доволно кивой и ущербный впрочем ка и болшинство у интелей...эта контора себе на уме... амд беру не глядя...нравятся оне мне еще со времен к6-2
ssd на терик еасли и найдеш то по цене половины МКС
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3488493#p3488493"]Часто ли у тебя был ненадёжный контакт в разъёме питания диска? Зачем обвешивать плату контроллера гирляндами проводов?
alexradio1103 писал(а): там честные 300Вт.
Как думаешь, хватит для такого компа с этой матерью?
Если и хватит, то впритык. Только на один диск, и НЕигряную видеокарту.
Ещё смотря какой процессор стоит. Если стоит Core 2 Duo, то он потребляет меньше - 65 Вт.[/uquote]
1) Да, часто! :( У меня сырость страшная и как раз САТА со своими тонюсенькими контактами и напрягает. Провода там раздельные - САТА отдельно, молексы отдельно.
Будет один виинт и сидюк. Чего вдруг много проводов? Я же не буду вешать кучу винтов и других прибамбасов...
2) Должно хватить 300W БП. Видяха будет стоять GeForce GT240 1024MB 128b VGA, DVI, HDMI
Питание у неё через PCI-E, внешнего 6-ногого разъёма нет на плате.
3) Процессороф у меня аж три! :) Все Intel но походу разные. Могу потом пофотвть. Скажешь какой лучше? Я только знаю, что они все 1.8ГГц, LGA 775, а насчёт "двухядерности" я не уверен. Если что я покажу все три тебе.
Андрей, почему ЛС у тебя не работает?
Сообщение murzistor »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3488587#p3488587"]в болшинстве ноутоф на двд идет ИДЕ со спецкронектором
мало того что найтитакой разьем трудно но и врядли найдеш SSD IDE[/uquote]Фигня, у меня "убитый" ноут на Core 2 Duo - там жёсткий диск SATA, сейчас стоит в компе вторым диском.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3488798#p3488798"]3) Процессороф у меня аж три! :) Все Intel но походу разные. Могу потом пофотвть. Скажешь какой лучше? Я только знаю, что они все 1.8ГГц, LGA 775, а насчёт "двухядерности" я не уверен. Если что я покажу все три тебе.[/uquote]1.8 ГГц - мало.
Можо ли узнать список?
Количество ядер и прочие характеристики можно узнать в интернете.
Если что, сейчас можно на всяких барахолках поискать пентиумы на 775 по бросовым ценам. Я брал для предыдущего компа Pentium 3 ГГц за 100 рублей.
А вот блоее мощные процессоры не на всех мат. платах поддерживаются.
murzistor, зачем мне покупать ещё четвёртый проц? :)) Када у меня аж три рабочих!
По спецификации много непонятных букав, я-то читать по-аглицки умею, но некоторые спесьфицские термины трудноваты для меня. :) Яж не компьютерщик...
В этот пост постараюсь закинуть фоты процов.
Добавлено after 36 minutes 43 seconds:
Хреново вышли фоты, лучше пропишу для точности.
1)
INTEL © '04
PENTIUM ®
805 SL8ZH MALAY
2.66GHZ/2M/533/05A
2)
INTEL © '05 E1260
PENTIUM ® DUAL CORE
SLA8Z MALAY
1.80GHZ/1M/800/06
3)
INTEL © '05 E1240
PENTIUM ® DUAL CORE
SLA3J MALAY
1.60GHZ/2M/800/06
Так какой лучше? Понятно, что третий по частоте сафсем мал, а вот первые два - какой из них?
(154.15 КБ) 335 скачиваний
(153.7 КБ) 364 скачивания
(138.21 КБ) 367 скачиваний
(155.41 КБ) 353 скачивания
Сообщение musor »
1 1 яд но слай их фсе всесте взятые даже без гонок !!!
но если охото получшу (2 яд_) гнать 3 до предела там кеш болше
если юзать штатьно 1 алтернативы нет в реалных приложениях
musur, говоришь первый без сомнения?
Я немного не понял про какой разгон ты, вернее про какой проц - разгонять?
Хотя я не собираюсь ничего оверклочить! Мне чтоб хватило БП 300Вт...
Я вот смотрю, что шина в первом 533МГЦ, а остальные уже 800МГц.
И ещё, что значит после шины 05А и 06?
Мать у меня(новая) как у Андрея Бедова - Азус P5LD2 SE.
Сообщение Андрей Бедов »
Второй и третий - двухъядерные на ядре Allendale 65 нм, различаются только частотой.
Первый - Pentium D, неудачное ядро Smithfield 90 нм. Разрабатывалось в спешке, жрёт как слон.
Я бы поставил второй. У первого шина вообще никакая, 533.
Ревизия модуля VRM, которым должна быть оснащена материнка, чтобы тянуть.
Понял, буду пробовать. :)
Я так понимаю, "быстродействие" зависит не сколько от тактовой частоты, а прежде от шины? Или не совсем так?
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
В старой матери(ECS 945PL-A) стоял первый проц. Да, грелся летом, но не в кипяток 47-65°С если игрухами не грузить.
Второй стоит в Азусе как у тебя, Андрей.
Третий - понятно, на всякий пожарный. :)
Ещё вопрос по хранению вне матери - статики боятся? Можно их в куче хранить? Или нужно антистатический пакет для каждого? (пакеты есть)
Сообщение musor »
вапрос сложный всеже в болшинстве приложений важна частота и кеш все осталнон втоично и почти не вляет на скорость в отделных случваях важна шина
если брать по попугаям 2 и 3 почти 1тоже на штатных частотах (за счет кеша) но у 3(1.60GHZ/2M/800/06) кеш болше и при разгоне эфект мнго выше чем у 2
но в 1 потоковых приложения и 2и 3 на дефолтной частоте \\\\\\\\\\\много проиграют 1(2.66GHZ/2M/533/05A) почти в 2 раза если процес рендеринга распаралелит по ядрам свежей версией корела то вперед чуток выйдет 3
самое разумное это гнать 3 до сабилного потолка хотяб до 2,4ггц тогда это самый быстрый вариант будет
вот и фсе памидоры
кстати мощность жрать будет 1 болше конечно
но разница в обшемто не критична
alexradio1103 писал(а):Я так понимаю, "быстродействие" зависит не сколько от тактовой частоты, а прежде от шины?
От разумного их соотношения.
У вторых двух, кроме меньшего техпроцесса, ещё вдобавок есть SSSE3 инструкции.
Второй мегабайт кэша добавляет этим процам 5-7% производительности, поэтому что 1Мб, что 2Мб - разница почти никакая.
И первый кипятильник я бы точно не ставил, он больше сотни Ватт жрёт, и у него нету SpeedStep (не умеет снижать напряжение и частоту в простое, молотит всегда на максимальной частоте).
alexradio1103 писал(а):вопрос по хранению вне матери - статики боятся?
Да.
alexradio1103 писал(а):Можно их в куче хранить?
Я храню в коробочке, стопкой, переложены тонким пенопреном.
alexradio1103 писал(а):антистатический пакет для каждого? (пакеты есть)
Лучше в пакетиках, если есть.
Да, есть пакет от мабил длинный, могу два по отдельности в один пакет скрутить рулетом.
Андрей, ЛС.
Сообщение musor »
пакетики не помешают но там внутри подтяжки оим по 120 так что...я вначале a фалгу заворачивал и вкоробочку на пузырчатый матерьял(ножки чип не погнуть)
кароче ппробуй по очереди и сам выбирай
Я так скажу, первый - мой старый. Я всего за три года пару раз видел, что от перегрева мать уходила в защиту... И то, када я врубал 3D "леталку" и часа четыре(непрерывно!!!) гонял летом, в жару под 40°С в тени... :facepalm:
А так никаких приколов не обнаружил. Тормозов или чего то вроде подвисаний - никада! :)
Если я почуйствую, что второй "шустрее" чисто по очучениям - оставлю его. Всё-таки шина почти в два раза выше!
Ты тестируй тогда не по "ощущениям", а скачай AIDA64, и прогони все имеющиеся там тесты.
А лучше всего зайди на cpu-world.com, и проведи сравнения по всем параметрам.
Если хочешь - займусь, там недолго. Хотя основное я тебе уже сказал.
Я всегда смотрю на соотношение "производительность на ватт", потому-что электричество у меня в розетке не безлимитное.
По этим показателям я бы поставил второй. У первого самое старое и сырое ядро. "Кукурузные мегагерцы".
Сообщение musor »
и да прошей послений бивас стары верси не знают 2ядерных процоф
ябы выбрал 3 и погнал надеюсь мама это умет...
собствено ранше так и делал всегда покупая младшие процики из сери и гняих
Понял! :)
Аида64 есть. Потом погоняю, такшо можешь не напрягаться, всё равно не к спеху...
И спасибо!
Вернуться в «Умные мысли»
